Карманный осциллограф на STM32
Где можна купить новый экран ? Подойдет даже с большим розмером ,переделаю если что корпус
[uquote="maksim_tverdohlb",url="/forum/viewtopic.php?p=4316902#p4316902"]Где можна купить новый экран ? Подойдет даже с большим розмером ,переделаю если что корпус[/uquote]
А где до этого брали?
3,2 дюймовый 36P HD TFT ЖК цветной экран с адаптером платы HX8357B ILI9481 Привод IC 16Bit параллельный интерфейс 320(RGB)* 480 за US $9,99
https://sl.aliexpress.ru/p?key=6EYHxYn
А на 3.5" полно.
А на 3.5" полно.
А на каком контролере лучще брать hx8357b или ili9481?У меня стоит hx8357с,говорят что он лучше чем hx8357b
На HX8357B не советую брать очень много брака.
https://disk.yandex.ru/i/GfeXmGomPOb4-w
Купил у нас в магазине на 3.5 дюйма на ili9486 ,чорный экран,мой экран при этом работает)можит там как то по другому подсветка запитывается?
Экран 3.5 дюйма заработал ))Выпаял стаб 3.3в и перемкнул вход и выход)
Может кто скинуть фото шлейфа 5", который подходит без переходника на SSD1963? А то имеется предчувствие, что я с этим налюбился.
Добрый день. Подскажите пожалуйста в какой папке находится основная прошивка
Crazoff74, здравствуйте, интересует покупка вашей собранной платы версии 3. Что входит и сколько стоит?
Коллеги-коты, прошу помощи:
собрал v.2 осциллограф на плате Silverjius, прошил прошивкой v.2_1_15, приобретенной у автора, все заработало, НО есть один глюк - при кручении энкодера имеется пропуск подсчета импульсов мк, когда одного, а когда и нескольких. Энкодер ЕС11 с али.
Что было сделано:
- пропаяны и прозвонены ноги мк и энкодера, отмыта плпата;
- менялись значения кондеров на ногах энкодера как в меньшую, так и в большую стороны;
- ставились дополнительно резисторы подтяжки на 1кОм;
- даже разбирался энкодер, с целью выяснить нет-ли окисла на контактах.
При кручении ручки энкодера импульс на каждый щелчек вижу. Причем, если крутить энкодер с определенной скоростью, то и GFXscope v.2 все отрабатывает правильно.
Куда копать?
Что было сделано:
Куда копать?
Почему такая тишина ?
Все коты ушли на фронт что-ли ?!
san-sanych писал(а):Почему такая тишина ?
Кому платите деньги у того и выясняйте.san-sanych писал(а): приобретенной у автора,
На энкодеры ставят резистор и конденсатор, для гашения помех, попробуйте поставить и посмотреть, что поменяется.
Но если не помогает, то проблема может быть в прошивке.
Я уже и сам склонен к такому выводу, но ув. GFX профи и врядли мог допустить ошибку, если чисто случайно поломалось что.
Ув. GFX, посмотрите пожалуйста прошивку v.2_1_15 на предмет ошибочной работы энкодера ( энкодер у меня ЕС11 24 импульса на оборот, новый).
Собрал GFXscope4. Отличный прибор. Очень доволен .Ни в какое сравнение с китайским анологом.Хотелось бы более подробное описание функций осциллографа. Например что означают красная рамка и красная черта.
san-sanych
как вы приобрели прошивку v.2_1_15 ?
У автора в ссылке висят не рабочие версии прошивок?
-я тоже дозрел собрать GFXscope v2.0
---Я из Минска.
---Я из Минска.
Похоже тема форума больше мертва чем жива... Ну ладно, вдруг кто откликнется . Появилась мысль собрать 3 версию (есть в наличии доступ к stm.... 407 , б.у. конечно же но скорее всего оригиналы, и бесплатно, рассыпуха тоже вся есть, кроме самых важных ОУ , АЦП и ПН), нужна печатная плата, возможно у кого-то завалялись у тех кто делал. У автора спрашивал, закончились. Ну или как вариант возможно кто-то сейчас тоже хочет собрать, можно с экономить на заказе ПП разделив сумму заказа. И вариант обмена м.к.на П.П.так же допустим.
Собрал V.2 (пока только проц стабы и дисплей) прошил- пишет SD error.
Потом заставка и снизу-Error 0x24003A-0x4256530A-0x20363438
Не подскажете- это проблема с SD картой или иная причина?
Надо GFX написать в личку и попросить прошивку,а так же отослать этот номер который вы указали.А SD error это карта не вставлена.
