- (202.97 КБ) 77 скачиваний
ВЕГА МП120 не перематывает назад.
Еще нужно также посмотреть, что происходит на выходе DD5.2 (ножка 4), когда кнопка ПН не нажата и когда нажата. По функциональной схеме сигнал с нее идет на ЛПМ.
Sbor2511, коллега правильно говорит.
Но меня больше интересует выхода с МК и вход 5 и 8 на DD5.2 .
Особенно 29 с МК и 5 на входе
Ну и с выхода 4 DD5.2 до ЛПМ к разъёму.
Естественно нажимая кнопочки и сравнивая сигналы
- (43.38 КБ) 107 скачиваний
На DD11 сигнал идёт. На DD5 сигнал идёт. Но сигнал перемотки назад с DD5 не выходит. Перемотка направо есть. Сдохла DD5, я так понимаю? Вот как раз я её и подозревал. Она ещё и немного тухло выглядит.
Добавлю. Замеры напряжений DD9 сделаны неправильно. Ее выходы – ножки 2, 4, 9, 10 - объединены и напряжение на них одинаковое.
- (196.57 КБ) 92 скачивания
Замеры на DD9. Режимы выкл.: 1 нога - -9V Выхода - -12,8V 3 нога - -9V 5 нога - -10,8V 6 нога - -10V 7 нога (питание есть) - -12V 8 нога - -9V 11 нога - -9V 12 нога - -12V
13 нога - -9V
Жму режим перемотки назад: 1 нога - -6,8 Выхода - -10 3 нога - -6,3 5 нога - -10,8 6 нога - -0,3 8 нога - -10 11 нона - -7,4 12 нога - -11 13 нога - -9,5.
Жму перемотку вперёд: 1 нога - -6,1 Выхода - -9,5 3 нога - -9,5 5 нога - 0 6 нога - -10 8 нога - -7,4 11 нога - -6,9 12 нога - -11 13 нога - -9,4.
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
Sbor2511, На 4 ноге DD5 по нулям. На ЛПМ сигнал не идёт.
МЕХАНИКД, Н. 29 ПН не нажата - -11, нажата - 0. С выводом 28 такая же история - ПВ нажата - 0, не нажата - -11. (DD7 (Процессор))
DD5 вывод 5 - ПН нажата - 0, не нажата - -12. вывод 8 - ПВ нажата - 0, не нажата - -12.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Сигнал ПН на DD5 идёт, а с DD5 не выходит.
13 нога - -9V
4PCEHИЙ, Sbor2511, указывает на неправильные замеры.
Я тоже это вижу, но пока это не имело значения, особого.
Да и сейчас тоже, но надо иметь в виду что напряжение здесь двуполярное.
А мкиросхемы подключены к одному плечу (те которые мы рассматриваем), поэтому, если я правильно читаю схему (а коллеги поправят если что)
то измерения надо проводить от Минуса 12В, взяв его как общий провод и дальше измерять выхода входа . А не от общего провода схемы.
Хотя это пока не принципиально, так как реакция на нажим кнопок указывает пока на неисправность ЛЕ5, если я её маркировку правильно понял.
(ИЛИ-НЕ)
Вообщем я тебе накинул схемку как правильно. по моему понятию, мерить надо!
А пока надо решать вопрос с ЛЕ5 .
Я мог бы коненчо предложить вариант проверки, в случае отсутствия микросхемы "под рукой".
Но пока послушаю твои мысли, на этот счёт.
ЕЁ же перекинуть и проверить плёвое дело, писать трактаты дольше.
Сегодня с утра был в разъездах не до "схем" было.
(ИЛИ-НЕ)
- (76.57 КБ) 98 скачиваний
МЕХАНИКД, Возьму к561ле5 у донора или из запасов. Если замена не даст результата, придётся смотреть что на других входах.
- (49.7 КБ) 129 скачиваний
Если ЛЕ5 целая, ей же ничего не грозит, после замены. Если правильно выпаять, с оловоотсосом
или оплёткой. Не "откусывая" ножки.
Оставишь про запас.
ЖДЁМС.
Оставишь про запас.
ЖДЁМС.
Есть ещё предположение: т.к. (предположительно) глючит автостоп (выключение режима воспроизведение) => кривой автостоп может быть причиной поломки режима ПН.
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Ещё раз проверил DD5.
Вход 1 - лог.1
Вход 2 - лог.0.
Выход - абсолютный 0V
Элемент типа ИЛИ-НЕ. При Вх1=0 и Вх2=0 выход - 1. При любой Вх=1 Вых=0 (-12v)
(Кнопка нажата)
Вход 1 - лог.1
Вход 2 - лог.0.
(Кнопка нажата)
У входа 1 и 2 есть обозначение? Или всем гадать? DD5 большая там много элементов аж 4 штуки.
И дальше тоже ребус непонятный, в описании.
Конкретней -ГДЕ мерил. Относительно чего мерил. Напряжение-состояние.
Если ты менять не хочешь, я тоже подожду, пока ты свои предположения проверишь.
МЕХАНИКД, Извините, пожалуйста.
Вход 1 - нога 5, Вход 2 - нога 6. Выход - нога 4 - Пусто.
Мерил состояние (логический 0 и 1).
Лог. 0 - -12V, Лог. 1 - 0V (если относительно земли (корпуса)).
Время если появится - куплю микросхему и поменяю. Посмотрим - получится или нет.
Элемент типа ИЛИ-НЕ. При Вх1 (5 нога)=0 и Вх2(6 нога)=0 выход должен быть - 1.
Вых=0 всегда (-12v) несмотря на то, что нажимаю кнопку ПН (на DD5)
Вот это хотел объяснить.
- (28.96 КБ) 66 скачиваний
Если можно подобраться и сделать то что я "нарисовал" то проверишь ЛЕ5. На выходе должно появиться МИНУС 12В.
Резать аккуратненько тоненьким острым резаком- проверить чтоб дорожка полностью пререзана была (!) потом. после проверки, зачистить, залудить и опять спаять концы как было.
1) Не появится -после этих манипуляций меняй микросхему.
2) Появится- Минус 12В, надо искать дальше причину -другое.
НАЖИМАТЬ кнопку - пермотку ВПЕРЁД. !
- (187.11 КБ) 80 скачиваний
Всем здравствуйте ещё раз. После замены к561ле5 на аналог, ПН заработала. Остаётся лечить выключение режима воспроизведение. Спасибо!!!.
Начинай лечить, а мы посмотрим- послушаем, как лечение проходит.
Что сделал, что пробовал сделать, что думаешь делать.Какие симптомы прорисовываются, почему.
Потом будет видно.
Мерил относительно корпуса. Отпала ножка у VT23. Поменял на импортный. Ножка отпала скорее всего, когда первый раз мерил. После замены ничего не изменилось.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Думаю проверить DD6 и DD8 надо.
- (156.39 КБ) 66 скачиваний
В прямом смысле отпала или сленг?4PCEHИЙ писал(а): Отпала ножка у VT23.
Это проверь сперва, Минус 15В есть?
И прозвони сразу конденсатор на КЗ или утечку.
- (29 КБ) 55 скачиваний
От VT23 в прямом смысле отпала нога. Из-за этого я поменял. До замены (нога была цела) Воспр. отключалось, как отключается после замены (VT23).
- (51.73 КБ) 57 скачиваний
4PCEHИЙ, а транзистор "импортный" ты какой поставил вместо КТ315
МЕХАНИКД, 2n2222
Добавлено after 8 hours 3 minutes 51 second:
Замеры на DD8 (относительно -12В). Режимы выключены:
1 нога - 10В, 2 нога - 0В, 3 нога - 12В, 4 нога - 0В, 5 нога - 12В, 6 нога - 12В, 7 нога - минусовой щуп, 8 гога - 2В, 9 нога - 0В, 10 нога - 0В, 11 нога - 12В, 12 нога - 12В, 13 нога - 0В, 14 нога - 12В (Питание есть)
Замеры на DD6 (относительно -12В). Режимы выключены:
1-6 нога - 5В, 8 нога - 9В, 9 нога - 9В, 10 нога - 9В, 11 нога - 9В, 12 нога - 9В, 13 нога - 9В
