Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение PWRball »
приложи схему своей сверх аварийной лампочки....))
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение New777 »
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4353741#p4353741"]приложи схему своей сверх аварийной лампочки....))[/uquote]
Да схема там простая, BAT литий заряжаемый TP4056 с другой стороны питание для нее от блока 5V, в общем в сети без напряжения магистральные мегаомы от того открывается транзистор U1 и на светодиоды подается от BAT, так вот у БП в горячей части до моста 1.5мОм и от того горит и аварийная часть, и TP4056 сходит с ума заряд при нагрузке на АКБ, есть блоки и с бесконечностью на вилке, но уже под эту плату БП сделал корзину на дне лампы
D1 это диод родного зарядного убран нафиг, U1 это qw2881
Сообщение Фунтик »
New777 писал(а): в общем в сети без напряжения магистральные мегаомы
а это откуда такое заблуждение?
Сообщение New777 »
О Господи! Начинается, ну подключенное пользовательское барахло на линии, так устроит! Да блин не важно, работает так, есть свет ключ закрыт идет заряд, нет света сопротивление на патроне запускает аварийный режим, можно просто рукой прикоснутся и лампа загорается, это же не постоянка где диод впендюрил и усё
Сейчас закажу БП, только спрошу продавца сколько Ом на вилке :))) , самое главное два БП подошли
Сообщение PWRball »
New777 писал(а):О Господи! Начинается
так чего тогда пришёл дуракам задавать вопросы ? чем отличается лампа накаливания, висящая на линии и 1 МОм, допустим, твоего БП....пишешь так, чтобы никто ни хрена не понял, непонятное фото вместо схемы, чем отличаются "подходящие" БП от "неподходящих", посмотри на схему входа....
1. Martian
Сообщение PWRball »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4353630#p4353630"]просто вкл-выкл. Будет мощный симистор (16А) и оптосимистор открываться от минимальной нагрузки светодиодной лампочки в 1 Вт? Там нет ограничений по минимальной мощности?[/uquote]
если не откроется мощный, то нагрузка 1 Вт будет работать через оптосимистор.....в теории есть минимальный ток удержания и 16А на 1 Вт не часто применяют..)))
1. Martian
Сообщение 12943 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4353349#p4353349"]а в качестве общего случая представим себе обычный сумматор на ОУ, где входные напряжения подаются и на неинвертирующий вход и на инвертирующий вход.
и какой тут из входов будет ведущим, если при изменении хотя бы одного входного сигнала будут изменяться напряжения на обоих входах ОУ?
и сам отвечу на свой вопрос - у ОУ НЕТ ведущего входа, у дифференциального усилителя оба входа РАВНОЦЕННЫ.
и касательно сумматора - ООС на входах просто устанавливает РАВНЫЕ напряжения, и никакой из входов не имеет преимущества.[/uquote]
Вот схемка, для подумать.
(10.64 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Телекот »
А что здесь думать то схема выдаёт разницу входных напряжений. Если входные напряжения будут 3 и 4в на выходе будет 1в. Та же схема с которой и начали этот разговор.
Сообщение 12943 »
Какое бы напряжение ни было на инвертирующем входе усилителя, на инвертирующем входе ОУ напряжение будет такое, какое установит делитель неинвертирующего входа (на неинвертирующем входе).
Симметричен дифкаскад, но для ОУ в любой схеме включения - инвертирующей, неинвертирующей, диференциальной - асимметрия входов ОУ, это следствие подключения цепи ООС
Последний раз редактировалось 12943 Сб янв 14, 2023 13:36:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
да, схемка правильная простого сумматора.
ну, думай, если считаешь это нужным сделать.
Сообщение 12943 »
Думать всегда нужно. Делитель НИ входа установит напряжение на НИ входе напряжение независимо от всех остальных цепей,
а цепь ООС сделает напряжение И входа равным напряжению НИ входа. И никак не наоборот.
Невозможно изменить напряжение на НИ входе ОУ, изменяя напряжение на И входе диф. усилителя.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Терпеть, блять, не могу фалькониста, но тут он правильно понимает смысл, только не смог объяснить, почему так.
Сообщение Телекот »
здесь нечего думать.
Сообщение Magnetic Field »
Здравствуйте!
Вопрос, а ферритовые сердечники переносят синусоидальный ток?
Или же они от него нагреваются!?????
12943, ладно, сдаюсь.
зря я "наехал" на доктора - НИ-вход является ведущим.
Сообщение Телекот »
Magnetic Field писал(а):а ферритовые сердечники переносят синусоидальный ток?
Им даже он больше нравится.
Сообщение 12943 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4354064#p4354064"]здесь нечего думать.[/uquote]
Как узнать напряжения на входах ОУ?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4354085#p4354085"]Им даже он больше нравится.[/uquote]
У меня к схеме ZVS драйвера подключён трансформатор от компьютерного БП питание 12в. Даже на холостом ходу греется
и именно сам сердечник ,сильно так грееться!
Но стоит убрать конденсатор колебательного контура или же поставить очень маленькую ёмкость , нагрев исчезает!
Замерял осциллографом на доп. обмотке трансформатора , с ёмкостью показывает синусоиду , чем больше ёмкость тем она ровнее и идеальнее, и тем больше нагрев феррита !!!!
На выходе вторички стоит мост из ультра быстрых диодов и сглаживающий конденсатор, нагружаю лампой накаливания на 75вт 220в.
Сообщение Телекот »
А ты сравни амплитуду с конденсатором и без.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
12943 писал(а):Как узнать напряжения на входах ОУ?
А что не знаешь как считаются резистивные делители? гуглом надо пользоваться.
Возьмём схему и посчитаем напряжен на инвертированном входе.
Делитель R2, R4 делит напряжение на половину, на концах делителя разность потенциалов 2в, значит на каждом из резисторов по 1в плюс смешение на 1в значит на входе 2в. Такое же напряжение на втором входе. Его тоже можно посчитать через второй делитель.
Сообщение GubaRewa »
Можно ли от двухполярного блока питания запитать одновременно однополярный ген НЧ и двухполярный модуляторр?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение musor »
питай если че скажи мусор разрешил
