гирлянды - работают странно - почему?
Сообщение Муркиз »
Начертить точную схему того, что есть сейчас - не можешь..
Проверить на соответствие и исправить схему соединений по присланной схеме - не можешь...
Остаётся одно - аккуратно, чтобы клубка македонского не получилось, снять её и отнести в ремонт...
Сообщение Martian »
можно аккуратно принести мастера :)
Сообщение musor »
откуда там переменка питается это обычно от БП с мягкой падающей ВАХ тран с мостом или инвертор с мягкой вах... увы нечто подобное у меня пару лет раьотает ка дежурный ночник вкоридоре шоб по дороге на парашу шишек на набить и на катоф (которые любят под ногами путатца) не наступать гирлянла моя сделана из 2эмаль проводоф к которым напаяны кристалы бескорпусных диодоф тупа паралелно без резистороф для защиты о повреждений кристалы залиты капелкой смолы на каждый кристал блочек питания был в комплекте резистороф нет их роль выполняет видимо тонкий эмапл провод и падучая ВАХ БП... скема соединени ветвей в моей 2я звезда от места сочленения к бп идет уже гипкий силиконовый шн4р
Сообщение Муркиз »
Гирлянды разные бывают. А эта из разряда тех, которые на метры продаются, типа светодиодных лент. Питание переменным током тоже известно, используется для двухцветных гирлянд. Плавное переключение цвета за счёт управления скважностью.
Сообщение musor »
ну да 2цветные бывают но там не переменк4а а чередующаяяся полярность постоянки
частота к4омутапции низкая обычно на выходе стоит
Hмост на мосфетах
Сообщение Муркиз »
Вот из одного из отзывов текст:
Покупал как донора для извлечения контроллера для большой 3х3м гирлянды. Как выяснилось распиновка на них разная, но логика работы стандартная. Покупать 1м бес смысленно ибо сама линейка она одноканальная, а контроллер умеет делать переменное напряжение как для двухканальной. Фиолетовый цвет интересный, но как-то больше видно синеву.
Сообщение musor »
это если контролер есть в 1цветках он обычно некчему
фиолетовый вывидиоо если часть диодоф синяя часть красная -вариант рям скажем страный -для идиотоф
и да не стоит 1цв 2пров с RBG лентами /гирляндами там все иначе
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
и если это что на фото обычно вешь 1 разовая растягивают и оставляют навеки пока не сдохло сдохло меняют оно неремопригодно в принципе...
Сообщение Martin76 »
Муркиз писал(а):Остаётся одно - аккуратно, чтобы клубка македонского не получилось, снять её и отнести в ремонт...
Самое главное найти того, кто сможет ее отремонтировать и за цену сильно меньше новой...
Martian писал(а):аккуратно принести мастера
Чтобы не расплескалось содержимое?
Сообщение Муркиз »
А ещё надо найти помещение, где можно 100 метровую гирлянду разложить...
И в ней потом не запутаться, как в паутине.
Сообщение Отакот »
Гирлянда четырехцветная. Еще раз примерная схема: https://img.radiokot.ru/files/114212/me ... smu3hk.jpg
Что подразумевается под словом "точная"? Схема платы? Однозначно не нарисую, не силен в этом. Фото могу приложить. Сейчас стал еще раз фотографировать и увидел что выходы имеют маркировку + и -. Померил выход, есть меняющееся по алгоритму (похоже на то) постоянное напряжение. Значит ключ все-таки не зря имеется.
https://img.radiokot.ru/files/114212/31gk2btp6c.jpg
https://img.radiokot.ru/files/114212/31gk2bobl0.jpg
https://img.radiokot.ru/files/114212/31gk2bfl9g.jpg
https://img.radiokot.ru/files/114212/31gk2c2k75.jpg
Сообщение Муркиз »
Четырех цветная - это цвет меняется , типа, по очереди, или светодиоды четырех цветов горят синхронно ?
Сообщение Отакот »
Четыре цвета синхронно
Сообщение Муркиз »
:facepalm: Тогда это одноцветная...
Из схемы соединения ,которую я кидал, имключи ветви светодиодов обратной полярности ( одну из двух), и будет схема твоей гирлянды.
Сообщение Отакот »
Видимо я не понял прошлый вопрос. Четыре цвета и каждый работает по своим тактам, т. е. грубо говоря поочередно или в соответствии с программой по всей гирлянде загораются красные светики, зеленые, синие, желтые.
Сообщение Муркиз »
:? Котомать... :shock: :dont_know: :facepalm:
Вернуться в «Практика»
