Защита акустической системы
Б.В
Защита АС
Сообщение Б.В »
Сх.плата, задержка и защита от постоянки. Обеспечит 2х100вт.
Проверенно.
(59.98 КБ) 1615 скачиваний
(69.39 КБ) 1570 скачиваний
Pashok3D
Сообщение Pashok3D »
а нету нарисованной в SLayout ??
Б.В
Защита Ас.
Сообщение Б.В »
К сожалению нет, но плата под утюг.
Pashok3D
я хочу на одной плате с мостами и банками вот и хотел под размер нарисовать
Димон
Сообщение Димон »
Вставь картинку в лайоут, и обведи по шаблону, делов то на 10-15минут.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Pashok3D
спасиб Большое помог
Pashok3D
Re: Защита Ас.
Б.В писал(а):К сожалению нет, но плата под утюг.
В схеме два стабилитрона насколько они ???
S.K.
Re: Защита Ас.
Сообщение S.K. »
На 15 Вольт каждый.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Pashok3D
и так замичание к защите !! :
с8 и с9 нужно ставить не 0.1 а электролит к примеру 470мф\25в
второй прикол при включение на пол мочности защита уже срабатывает и без задержки а начинает реле дребезжать нету задержки !
Pashok3D
и замутка !!! не вых а вход надо писать!
Б.В
Сообщение Б.В »
По схеме, С5 отвечает за время задержки включения, подберите его емкость (4.7-10мк).
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А С1...С4 подбираются,чтобы не срабатывала защита на малых мощностях.
Но это все подбирается при той мощи при которой должна уже срабатывать защита.
Что такое шаговое напряжение?
Б.В
Сообщение Б.В »
Прочтите текст. Даю схему защиы с рабочего УМ, но плату по ней не делал.
(199.22 КБ) 1292 скачивания
_Защита АС.pdf
(104.98 КБ) 1902 скачивания
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
вот отлично работает...
АС.rar
(247.89 КБ) 1094 скачивания
dmr
Re: Защита АС
Сообщение dmr »
Б.В писал(а):Сх.плата, задержка и защита от постоянки. Обеспечит 2х100вт.
Проверенно.
Чем можно РЭН34 заменить?
Есть из отечественных:
РЭН33 (РФ4510021-0001) 27 В
РЭН33 (РФ4510021-0002)
РЭН35 (РФ4510144-0001)
РЭН35 (РФ4510144-0101)
Б.В
Сообщение Б.В »
Статейка на эту тему.
_Защиты_1.djvu
Устр.защиты_1
(39.6 КБ) 633 скачивания
_Защиты_2.djvu
Устр. защиты_2
(48.76 КБ) 612 скачиваний
_Защиты_3.djvu
Устр. защиты_3
(40.74 КБ) 716 скачиваний
cat_oil
Re: Защита акустической системы
Сообщение cat_oil »
я к примеру брал реле от авто сигналок. Ток коммутации у них до 30 ампер. Работают отлично.
LUXOR
Сообщение LUXOR »
http://kruso.narod.ru/Shema/br01u347.pdf Ктонибудь собирал эту схему защиты ас ?
Есть пара вопросов :
Что даёт RL связка на выходе ?
Можно ли поставить вместо кт807 - кт819?
Tehnik123
Сообщение Tehnik123 »
Собрал защиту , вот эту.И проблема в том , что она не работает вообще , нет задержки , нет отклячения от постоянки.
Может я не правильно понимаю принцип работы ; я подключал ее к питанию без подключения к усилителю и реле сразу включалось.
Может в плате накосячил , 2 дня с ней сижу и недогоняю;транзисторы поставил кт3102 и кт815 , реле 12 Вольт.
В чем может быть проблема????
(4.69 КБ) 978 скачиваний
Защита.lay
(14.04 КБ) 678 скачиваний
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Делаю усилок на LM3886. Тут обсуждаются схемы защиты с реле под "классический" БП. А у меня БП импульсный, вот такой: http://radiokot.ru/konkurs/42/
В нем уже есть защита от перегрузок, при срабатывании которой БП переходит в "икающий" режим с частотой несколько Гц.
Нужна ли в данном случае защита АС и какие вообще к ней требования? (имеется ввиду, что отключать буду не динамики от усилка, а буду просто тормозить БП путем снятия сигнала "SD" с микрухи UC3825, дежурка имеется).
