Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4347601#p4347601"]Плавная работа, при регулировании яркости светодиода, исключена?[/uquote]
Мне кажется, может прокатить. Другое дело, что для регулировании яркости светодиода нужно изменять ток, а тут получится регулировать только сопротивление. Ну и без обратной связи не обойтись — производитель ведь ничего не нормирует в таком режиме.
Сообщение falkonist »
Яркость регулировать можно и чисто ключевой схемой. Для этого давным-давно придумана ШИМ.
Как пример: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %B9%D0%BD/
Там ШИМом можно только нагревателем регулировать — время включения около 1 мс.
Эту чушь Вы где-то вычитали или сами придумали? Я для кого пример приводил?
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4347807#p4347807"]Я для кого пример приводил?[/uquote]
Не нашёл на вашей схеме CPC1017N.
Да и другого оптореле тоже.
Сообщение Martel- »
Gudd-Head писал(а):Мне кажется, может прокатить. -------------------------- — производитель ведь ничего не нормирует в таком режиме.
Да, там наверное нет таких подробностей.
Поэтому и любопытно. Всё таки полевой транзистор не может быть ключом и пороговым срабатыванием.
И спросил я на тот случай, что может быть кто-то просто знает)).
Он просто знает и напишет, что - конечно, будет работать как обычный полевик - регулятор.
Сообщение musor »
в даташитах не рисуется но в пороговых "реле" тригерная схема либо закрыт либо открыт...
ваше термин релейка кабы это намекает... но линейных оптроноф тоже полно но они обчно c ФД и ФР в приемной части в прпинципе с мосфетами тоже встречаются но там свои тараканы
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4347817#p4347817"]Не нашёл на вашей схеме CPC1017N.[/uquote]Что, понимаете исключительно "чернила для шестого класса" (по М.Жванецкому)? Сообразить, то я приведл ПРИНЦИП - масла не хватает?
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4348021#p4348021"]Сообразить, то я приведл ПРИНЦИП - масла не хватает?[/uquote]
ШИМ-то понятен. Вопрос был про использование оптореле в линейном режиме.
И каким раком там ваша схема?
Сообщение Evan »
Ну надо же так просохатить ...
Недавно попадалась публикация , из журнала "Радио", 1970х годов, там описывался процесс "переточки" фильтра ПФ1П-2 , с 465 на 500 кГц.
И там была простейшая схема ssb формирователя с применением ПФ1П.
Типа , если несколько таких фильтров соединить последовательно, то получается замена ЭМФ ( электромеханический фильтр ).
Подскажите пожалуйста номер ...
Сообщение O5SCP14 »
Evan писал(а):Недавно попадалась публикация , из журнала "Радио", 1970х годов, там описывался процесс "переточки" фильтра ПФ1П-2 , с 465 на 500 кГц.
:facepalm: 1976/7.
В наше время таким заниматься :roll:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4348256#p4348256"]Вопрос был про использование оптореле в линейном режиме.
И каким раком там ваша схема?[/uquote] А таким "раком", что после ключа - неважно, это оптореле (кстати, оно там и нафиг не нужно, поскольку предназначено для коммутации ПЕРЕМЕННОГО тока), или просто ключ, как в моём примере, ставится стабилизатор тока, который коммутируется этим самым ключом.
Сообщение Martel- »
Кто сам делал токопроводящий клей? Какой вариант получился хороший?
Есть высококачественный графит, бронзянка, и возможно алюминиевая пудра.
Был у меня когда-то цапон-лак и вроде бы с ним у меня получалось. Какой клей лучше?
Заводской, в шприце я купил на Али и пользуюсь, но дозирование там такое, что быстро израсходуется. Пробую пользоваться обмакивая в шприц со стороны пипки для иглы зубочистку.
Наденьте на шприц обычную инъекционную иглу с обрезанным кончиком - и не заморачивайтесь дозированием.
Кстати, именно так я поступаю с дозированием циакринового клея во флакончиках. Только "пипку" пришлось немного укоротить. Благо использованных игл - целая коробочка. Но можно их попросить в манипуляционном кабинете ближайшей больнички.
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день. при замене микроконтроллера его нужно прошить. где брать прошивку? тем более если это какое-нибудь специальное устройство. или в таких случаях меняется блок целиком и ремонт не возможен?
Сообщение samand587 »
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4351770#p4351770"]... где брать прошивку? ...[/uquote]
У хозяина изделия :))
на всякий случай спросил :oops:
Сообщение Evan »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4348451#p4348451"]:facepalm: 1976/7.
В наше время таким заниматься :roll:[/uquote]
Спасибо , но это немного не то...
Радио 1972 номер 9, страница 20.
Сообщение den2 »
Ребят,у диодов Шоттки что стоят в цепи АПФЦ БП падение на переходе такое же как и у обычных?Т.е. 0.1-0.4 в или более?
У CGC1S06506 выпаянного из БП (транзистор АПФЦ и диод не пробиты) намеряется 0.9 В
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
Если судить по даташиту и параметру Vf ,то и 1.48 в норма
Сообщение kentgaryk »
У диодов Шоттки падение напряжения (при токе близком к максимальному, а не прозвоночному!) 0.55-0,85В у обычных 1-1,5В. Конкретнее надо смотреть в даташитах на конкретный диод.
Вернуться в «Практика»
