Подбор узла коммутации.
Откуда: Ноль тринадцать в тентуре, семь по спирали, налево от "большой медведицы"
Сообщение Vorona »
Привет!
Появилось желание добавить датчик дождя на один маленький, но гордый внедорожник. Захотев обмануть систему, я купил специально обученную релюшку паузы дворников от компании "Энергомаш" для жигулей с паузой и, собственно, датчиком. После раскуривания электросхемы автомобиля я пришёл к выводу, что так как хотелось сделать не получится (а именно, оторвать штатное реле дворников и приколхозить жигулёвское) из-за того, что переключатель дворников и реле объединены в одном блоке. Поразмыслив ещё над схемой пришла идея прикрутить датчик дождя к штатному блоку, а не выносить на отдельное реле. Но тут появилась одна загвоздка.
От датчика дождя идёт 5 проводов:
- +12в от замка зажигания
- "минус" (земля)
- вход от датчика парковки дворников ( 0в - запаркованы, +12в во время взмаха)
- вход положительного потенциала +12в от переключателя дворников (прерывистый режим)
- выход положительных импульсов, которые должны подаваться на вход реле прерывистого режима.
Так вот какая незадача... 1е 3 провода изумительно прикручиваются в эту систему, а вот с двумя последними есть проблема.
В данном автомобиле в качестве управляющего импульса вход релейного узла подтягивается не к +12 вольтам (как хотелось бы), а к выходу от датчика парковки дворников. А тут бывает он и к 12 вольтам подтягивается и к земле.
контакт №3 (белоголубой) - это вход от датчика парковки
Чтобы было совсем понятно, о чём я говорю, поясню: последние 2 провода от датчика дождя должны ставиться в разрыв между контактом INT2 и электронным узлом управления реле, при условии если бы к контакту INT1 был бы подсоединён постоянный положительный +12в потенциал.
Идея состоит вот в чём:
Оторвать от контактов переключателя INT1 и INT2 штатные дорожки, на них вместо него поставить какой-либо узел коммутации. А освободившимися контактами INT1 и 2 коммутировать потенциал +12в в сторону узла коммутации. Самое простое это сделать на обыкновенном реле, Но оно достаточно громоздкое и проблематично будет упихать всё это в корпус. Ток коммутации там небольшой, так как это управляющий сигнал. Возможно есть что-нибудь вроде оптопары, но которая может коммутировать ток в обе стороны (переменку).
Может кто-нибудь посоветовать мне компонент? Прошу помощи.
Спасибо!
P.S.: Я, конечно, постараюсь посмотреть по схеме, сколько состояний ожидается на входе электронного узла (возможно, там вход подтянут к +12в и так и он просто управляется отрицательным потенциалом), но пока что какой-нибудь транзистор здесь не прокатывает
Сообщение Динозавр »
Vorona, ---коммутировать ток в обе стороны (переменку).---
Твердотельные реле - поискать.
Сообщение Vorona »
По запросу твердотельных реле выплёвываются в основном силовые. В бутике электронных компонентов есть поменьше, но они стоят как космический корабль.
Вспомнилась одна хитрость...
А что если взять диодный мост (ну или 4 диода) "переменной частью" подключить к точкам, которые нужно замыкать, а "постоянную" сторону моста замыкать транзистором или оптопарой. Кто что может сказать на этот счёт?
Сообщение >TEHb< »
Маломощное "твёрдотельное реле" это же обычный оптрон.
Сообщение Vorona »
А какой, например, оптрон может коммутировать переменный ток?
Сообщение mickbell »
CPC10xxN, например.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vorona »
Благодарю! Буду пробовать.
Сообщение >TEHb< »
Можно ещё двунаправленный оптрон собрать из двух обычных.
Сообщение Vorona »
Тоже как вариант, но учитывая дефицит места в корпусе лучше cpc10xxn
Сообщение Vorona »
Всем привет!
Сегодня разобрал ручку дворников и понял, что был изначально не прав. Схема, что показывал ранее, оказалась, не от неё.
Правильная схема эта:
Выясняем, что у нас есть 3 контакта (INT1,INT2 и B1), которые в интересующим нас положении замыкаются либо INT1-B1, либо INT1-INT2, либо разомкнуты совсем(когда схема не задействована).
Смотрим схему. B1 подключен к +12В через резистор 3к3. То есть тут постоянный плюс. При замыкании его на INT1 ток однозначно потечёт B1->INT1.
Контакт INT2 подключается к схеме сразу к ноге диода. То есть, тут ток тоже однозначно будет течь в одном направлении.
До кучи учитываем, что места в корпусе мало и делаем вывод, что достаточно сдвоенного оптрона с транзисторным выводом.
Отсоединяем эти 3 контакта электронной части от механической. Подаём на INT1 механической части постоянный плюс, а к оставшимся 2м контактам (мех. части) подключаем диоды отпронов. Соответственно, транзисторные части подключаем к 3м освободившимся контактам электронной части с общей точкой в INT1.
Пошукал в интернетах, вроде как для данной задачи подойдёт TLP521-2
Верно рассуждаю?
Сообщение Vorona »
Подумал, как реализовать алгоритм на имеющемся железе. В итоге нужно сделать один узел управления сдвоенной оптопарой (ну или просто двумя).
Нарисовал такою схему, честно говоря, не уверен даже, что она правильная. Знаний расчитать номиналы деталей у меня не хватает.
VD1 и VD2 - диоды оптопары.
Что требуется от схемы:
- При положении №3 выключателя SW1 оба светодиода не горят (естественно, так оно и будет)
- При положении №1 выключателя SW1 включен только диод VD1 вне зависимости от состояния выключателя SW2
- При положении №2 выключателя SW1 должен быть включен один из двух диодов в зависимости от положения SW2
- Оба диода не должны включаться одновременно
Прошу помощи в подборе номиналов резисторов R3 и R4 и транзистора VT1. Любые дополнения к схеме тоже буду рад услышать.
Сообщение Martian »
возможно, так проще, правда, я немного не уверен, выравниваются ли потенциалы на диоде Д2 при нажатии кнопки. вроде, должны...
Сообщение Vorona »
Интересная схема. Получается, падение напряжения на диодах D3-D4 должно быть меньше чем на светодиодах, как я понял. По идее тогда светодиоды будут закрыты.
Сообщение Martian »
совершенно верно. Шоттки какие-нибудь.
Сообщение Vorona »
Вот с шотками напряжёнка. Под рукой только выпрямительные. С другой стороны, с учётом того, что падение на D3 и D4 будет одинаковым, светодиод всё равно увеличит падение на этом плече. Поэтому тут практически любой подойдёт. Просто подобрать по обратному напряжению. Но тут уже проще.
Благодарю за годную схему!
Сообщение Martian »
Если, конечно, она годная... но симулятор утверждает, что даже с обычными диодами ток при нажатии кнопки через Д2 практически отсутствует
Сообщение Vorona »
Я так прикинул:у меня тут под рукой внезапно кучка 2д503б лежит - как раз в ход пойдут. )
Завтра потестирую на макетке
Сообщение Martian »
да, тут пофиг. Это что-то я забыл уже, падение же на таком маленьком токе (5 мА) будет тоже малым у любого диода. Симулятор вообще пренебрег им, похоже.
Здесь, например, стоят силовые сейчас, с падением 1.3 В при токе 1 А :)
Ток при нажатой кнопке через первый светодиод менее 1 нА, так что, светится он ну никак не сможет, должно работать.
Сообщение Vorona »
Ну у 503Б падение 1,2 в при токе 1 мА
Добавлено after 12 minutes 1 second:
Кстати, ток через оптопару будет 40-50 мА.
Vorona, 503й слаб и по току и по напряжению. :facepalm:
Для помехоустойчивости зашунтировать светодиоды 2-5 кОм.
Вернуться в «Теория»
