APPA 607. Помогите починить
Приветствую всех. Произошла досадная ситуация. Спалил мультиметр. Выставил измерение переменного напряжения и воткнул щупы, но не обратил внимания что до меня измеряли ток и щупы были включены в гнезда измерения тока. К сожалению предохранитель был не тот который должен стоять, а напаян жучок. Видимых повреждений нет. Прибор включается но ничего не измеряет. Хотя нет измерения как я понял есть, попробовал измерить 200 милливольт, он показывает 28. Все остальное по нулям. прозвонка тоже не работает. Пробовал проследить пути как мог потечь ток, все элементы целые.
1. Скачать даташит на АЦП.
2. Нарисовать фрагмент схемы начиная с сигнальных гнёзд и до самого чипа АЦП (хотя бы для режима DCV).
3. Выложить п.1 и.п.2 на форум.
Вот тогда могут быть конструктивные советы.
Наличие жучка говорит о том, что прибором и ранее пользовались весьма неаккуратно. Не повезло ему. Интересно, поставлялась ли эта модель на рынок США? Те бы быстро предъявили иск фирме за отсутствие предупреждения о неправильном подключении щупов.
Судя по описанным симптомам, неисправна вся АЦП, т.е. все режимы непригодны вне зависимости от того, что что-то там просматривается. Впрочем, диагностика неполная. Оценка состояния производится по показаниям индикатора во ВСЕХ режимах: с разомкнутыми и с короткозамкнутыми щупами, а также с заведомо известным значением измеряемой величины, причем с переключением диапазонов.
Особенность современных мультиков - применение "многовходовой" АЦП где на каждый режим - свой вход. При повреждении какого либо входа АЦП может не работать только этот вход и привязанные к нему режимы. Все остальные могут быть исправными, в том числе и метрологически.
При этом поврежденный вход из-за своей полупроводниковости может иметь два состояния.
Полное КЗ - на индикаторе выбранного режима всегда нули.
"Подожженое" (наличие некого значения сопротивления от недоубитого полупроводника) - это сопротивление шунтирует значение измеряемой величины, тем самым занижая показания на индикаторе. В принципе, полное КЗ есть крайнее значение "гашения" - до нуля.
Неприятный случай, когда при значительной или длительной перегрузке, последняя попадает в цепи питания АЦП, выводя их (цепи питания) из строя. В силу полупроводниковости также полностью или частично.
Насколько помню, 607-й имеет совмещенные входа U/R и раздельные mV, mA и С.
Имел место случай, когда в 607-м был выведен из строя только вход U/R. При этом режимы mV, mA, С и HR работали отлично. В силу ряда причин от замены АЦП отказались. Так и живет...
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4357781#p4357781"]1. Скачать даташит на АЦП.
Вот тогда могут быть конструктивные советы.[/uquote]
Даташит на АЦП скачал. Схему постараюсь в ближайшее время нарисовать, но отрисовка осложняется внутренним слоем, плата имеет как минимум три слоя.
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4357839#p4357839"]Наличие жучка говорит о том, что прибором и ранее пользовались весьма неаккуратно. Не повезло ему. Интересно, поставлялась ли эта модель на рынок США? Те бы быстро предъявили иск фирме за отсутствие предупреждения о неправильном подключении щупов.[/uquote]
Согласен не повезло, но в тех условиях как его использовали вероятность вывести его из строя стремилась к нулю))))
Возникали такие подозрения, но что бы вот так сразу вся АЦП вышла из строя(((Судя по описанным симптомам, неисправна вся АЦП, т.е. все режимы непригодны вне зависимости от того, что что-то там просматривается. Впрочем, диагностика неполная. Оценка состояния производится по показаниям индикатора во ВСЕХ режимах: с разомкнутыми и с короткозамкнутыми щупами, а также с заведомо известным значением измеряемой величины, причем с переключением диапазонов.
К сожалению видимо не мой случайНасколько помню, 607-й имеет совмещенные входа U/R и раздельные mV, mA и С.
- ES51966.pdf
- (473.8 КБ) 102 скачивания
Накидал схему. SGND 27 вывод звонится накоротко IVSL вывод 10.
IVSH вывод 9 не нашел еще куда выходит. Но указанная закоротка вызывает подозрение что все же АЦП умер.
Добавлено after 39 seconds:
Если у кого есть мысли с радостью выслушаю.
- Schematic_Appa607_2023-02-06.pdf
- (74.13 КБ) 92 скачивания
