APPA 607. Помогите починить
Приветствую всех. Произошла досадная ситуация. Спалил мультиметр. Выставил измерение переменного напряжения и воткнул щупы, но не обратил внимания что до меня измеряли ток и щупы были включены в гнезда измерения тока. К сожалению предохранитель был не тот который должен стоять, а напаян жучок. Видимых повреждений нет. Прибор включается но ничего не измеряет. Хотя нет измерения как я понял есть, попробовал измерить 200 милливольт, он показывает 28. Все остальное по нулям. прозвонка тоже не работает. Пробовал проследить пути как мог потечь ток, все элементы целые.
Mickle
Re: APPA 607. Помогите починить
1. Скачать даташит на АЦП.
2. Нарисовать фрагмент схемы начиная с сигнальных гнёзд и до самого чипа АЦП (хотя бы для режима DCV).
3. Выложить п.1 и.п.2 на форум.
Вот тогда могут быть конструктивные советы.
Наличие жучка говорит о том, что прибором и ранее пользовались весьма неаккуратно. Не повезло ему. Интересно, поставлялась ли эта модель на рынок США? Те бы быстро предъявили иск фирме за отсутствие предупреждения о неправильном подключении щупов.
Судя по описанным симптомам, неисправна вся АЦП, т.е. все режимы непригодны вне зависимости от того, что что-то там просматривается. Впрочем, диагностика неполная. Оценка состояния производится по показаниям индикатора во ВСЕХ режимах: с разомкнутыми и с короткозамкнутыми щупами, а также с заведомо известным значением измеряемой величины, причем с переключением диапазонов.
Особенность современных мультиков - применение "многовходовой" АЦП где на каждый режим - свой вход. При повреждении какого либо входа АЦП может не работать только этот вход и привязанные к нему режимы. Все остальные могут быть исправными, в том числе и метрологически.
При этом поврежденный вход из-за своей полупроводниковости может иметь два состояния.
Полное КЗ - на индикаторе выбранного режима всегда нули.
"Подожженое" (наличие некого значения сопротивления от недоубитого полупроводника) - это сопротивление шунтирует значение измеряемой величины, тем самым занижая показания на индикаторе. В принципе, полное КЗ есть крайнее значение "гашения" - до нуля.
Неприятный случай, когда при значительной или длительной перегрузке, последняя попадает в цепи питания АЦП, выводя их (цепи питания) из строя. В силу полупроводниковости также полностью или частично.
Насколько помню, 607-й имеет совмещенные входа U/R и раздельные mV, mA и С.
Имел место случай, когда в 607-м был выведен из строя только вход U/R. При этом режимы mV, mA, С и HR работали отлично. В силу ряда причин от замены АЦП отказались. Так и живет...
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4357781#p4357781"]1. Скачать даташит на АЦП.
Вот тогда могут быть конструктивные советы.[/uquote]
Даташит на АЦП скачал. Схему постараюсь в ближайшее время нарисовать, но отрисовка осложняется внутренним слоем, плата имеет как минимум три слоя.
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4357839#p4357839"]Наличие жучка говорит о том, что прибором и ранее пользовались весьма неаккуратно. Не повезло ему. Интересно, поставлялась ли эта модель на рынок США? Те бы быстро предъявили иск фирме за отсутствие предупреждения о неправильном подключении щупов.[/uquote]
Согласен не повезло, но в тех условиях как его использовали вероятность вывести его из строя стремилась к нулю))))
Возникали такие подозрения, но что бы вот так сразу вся АЦП вышла из строя(((Судя по описанным симптомам, неисправна вся АЦП, т.е. все режимы непригодны вне зависимости от того, что что-то там просматривается. Впрочем, диагностика неполная. Оценка состояния производится по показаниям индикатора во ВСЕХ режимах: с разомкнутыми и с короткозамкнутыми щупами, а также с заведомо известным значением измеряемой величины, причем с переключением диапазонов.
К сожалению видимо не мой случайНасколько помню, 607-й имеет совмещенные входа U/R и раздельные mV, mA и С.
- ES51966.pdf
- (473.8 КБ) 96 скачиваний
Накидал схему. SGND 27 вывод звонится накоротко IVSL вывод 10.
IVSH вывод 9 не нашел еще куда выходит. Но указанная закоротка вызывает подозрение что все же АЦП умер.
Добавлено after 39 seconds:
Если у кого есть мысли с радостью выслушаю.
- Schematic_Appa607_2023-02-06.pdf
- (74.13 КБ) 88 скачиваний
