ёмкость дискового пьезоэлемента
Сообщение vlasovzloy »
Ну человек и так гдето ватт 100 вырабатывает, еще на шарниры повешать и давления пьезики и можно самогреющий скафандр на зиму. Из аэрокосмических материалов сшить комбез и пару тэнов туда. Из воздуха выдыхаемого еще пельте и конденсатор для воды как в дюне. И норм. Только иногда спиртика подливать для настроения
Сообщение Муркиз »
300. И тулупа достаточно без всякого электроподогрева.
Сообщение musor »
ну вот засрали и эту тему...
Не походу я 100 всего. Летом мерзну. Да ничо не засрали. Тема для этого и создана
Сообщение Martel- »
vlasovzloy писал(а):Идея! Много ногтей отрастить и много пьезиков, ходишь щелкаешь и электричество экономится)))
Это уже не новость. :)
Уже давно были попытки снимать электричество с вибрации.
Энергию прибоя и например с рельсов болтанку превращать в электричество.
Сколько пьезодатчиков можно прикрепить к рельсам!! А как часто по ним едут поезда и стучат-чтучат-шумят тук-тук-тук..тыдынь-тыдынь..
vlasovzloy писал(а):Да ничо не засрали. Тема для этого и создана
Не мешайте человеку видеть всюду засранность. Ему это жизненно необходимо.
Да, рельсы поезда, очень много можно энергии снять, рекуперировать назад в подстанции. Да и других способов навалом. Но нам же лижбы повоевать да машину подороже и в куршавель почаще, малиновые или хотя бы желтые штаны. Нафига нам это все, природа там и прочая экономия
Сообщение Martel- »
vlasovzloy писал(а):Но нам же лижбы повоевать да машину подороже и в куршавель почаще, малиновые или хотя бы желтые штаны. Нафига нам это все, природа там и прочая экономия
Да, дикарство, варварство, паскудство притворялось-притворялось людьми, а как стало разрешено быть паскудами и упырями, они враз показали своё истинное рыло, рога и копыта.
Но хорошо хоть, что их не 100 процентов. И чуть изменится погода, они быстро перекрасятся, подстроятся, пристроятся. Опыт двуличия у них огромный. На генном уровне.
А энтузиасты есть и они дерзают, пробуют. А с изобретением интернета уже могут делиться знаниями:
Добавлено after 1 hour 36 minutes 38 seconds:
Просто практический опыт школьного уровня. А что делать, если появилась идея, где требуется конденсатор зависимый ёмкостью от механического воздействия (вибрации)))
Сделал на скорую руку из фольги и скотча два конденсатора.
Побольше и поменьше.
Замерил их ёмкость.
первый - 429 пф в свободном положении и 441 пф в сжатом.
второй - 50пф в свободном положении и 60 пф в сжатом.
(логика увеличения емкости в сближении пластин и значит в бОльшем притягивании электронных частиц)
Двусторонний скотч, сделанный здесь изолятором между двух фольго-обкладок при механическом воздействии ведёт себя видимо по разному, поэтому сжимание сжиманию получается не рАвным и наверняка присутствует пост эффект.
То есть, стабильности и долговечности тут мало.
Сообщение Муркиз »
:facepalm: Ну да , конечно, Земля станет ощутимо больше притягиваться, если Галактику слегка сжать на 10% ....
Только вот позвольте маленький ехидный вопрос - к чему ?
Немного неправильный эксперимент. Попробуй также электроды скотч все прочее, но между электродами проложить пороллн тонкий или вот эту вот утеплитель с фольгой который, но без фольги. И сжимать деревянными шипцами например из двух реечек и проволоки
Сообщение Martel- »
vlasovzloy писал(а):Немного неправильный эксперимент. Попробуй также электроды скотч все прочее, но между электродами проложить пороллн тонкий или вот эту вот утеплитель с фольгой который, но без фольги. И сжимать деревянными шипцами
Я понимаю эту логику. Согласен.
И уже придумал удобный вариант, который где-то посередине между моим опытом с фольгой, и Вашим вариантом.
И одновременно он включает то, что надо было делать дополнительно, но придумался упрощающий вариант.
И дальше в теме про пьезо такое отвлечение наверное надо заканчивать.
Наверное уже перебор пошёл))
Дапох, жги
Вернуться в «Теория»
