Вышел из строя понижающий контролер напряжения AS 20 BO, может кто подскажет возможные причины выхода из строя?
Поменял понижающий контролер напряжения AS 20 BO.
Стал включатся, только при включении секунда с пульта реагирует идет переключение на ТВ.
На экране появляется звук и изо на 1 секунду.Изо пропадает.
Потом пишет что нет сигнала.
С пульта ни на какие кнопки нет отклика.
Питание на дросселях на одном 33.в
на другом 1.08 в
на третьем 1.27в
на дампе микросхемы 3,3в
Подскажите куда копать? и если есть схема поделитесь.
Спасибо.
