DVB-T2 MYSTERY MMP-71DT2 включается и виснет.
Сообщение nike1973 »
Здравствуйте. Данный Тюнер вообще не включался .
Вышел из строя понижающий контролер напряжения AS 20 BO, может кто подскажет возможные причины выхода из строя?
Поменял понижающий контролер напряжения AS 20 BO.
Стал включатся, только при включении секунда с пульта реагирует идет переключение на ТВ.
На экране появляется звук и изо на 1 секунду.Изо пропадает.
Потом пишет что нет сигнала.
С пульта ни на какие кнопки нет отклика.
Питание на дросселях на одном 33.в
на другом 1.08 в
на третьем 1.27в
на дампе микросхемы 3,3в
Подскажите куда копать? и если есть схема поделитесь.
Спасибо.
Последний раз редактировалось nike1973 Вс янв 22, 2023 09:40:49, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Ас20во это что?
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Блок питания проверь и напряжения, и прошивку новую через юсб залей
Сообщение roman.com »
вчера мой DVB-T2 (название не помню) включается и виснет.
:roll:
как всегда любой ремонт начинается с проверки блока питания...
1.
я проверил напряжение своего блока питания...
(43.25 КБ) 81 скачивание
вместо 5 V выдаёт 4,5 V...
а под нагрузкой (лампочка 12 V) падает до 4 V...
всё понятно))
2.
разбираем блок питания и смотрим...
а там вздулся конденсатор на выходе...
(45.1 КБ) 71 скачивание
3.
меняем конденсатор...
выдаёт чётко 5 V...
и под нагрузкой (лампочка 12 V) чётко 5 V...
4.
включаю свой DVB-T2 (название не помню) работает чётко !
8)
Ура ! ))
я отремонтировал свой DVB-T2 (название не помню) !
Да, частенько такая фигня. Кондеры пухнут, блоки одноразовые. Вскроешь иногда, мать моя женщина, там вобще не блок а так, название
Сообщение Agaev »
Тоже подтверждаю: наиболее частая причина отказа DVB-T приставок - неисправности БП. Но я всё равно выпаиваю и проверяю ВСЕ электролиты на плате приставки. Не так их много. Половину приходится менять в профилактических целях. Мелкие вообще не вздуваются, а просто тихо дохнут, без выпаивания не проверить.
С БП все хорошо.Когда перестал вкл тюнер я подбрасывал внешний БП - результат 0.
После замены микросхемы AS 20 .Тюнер включается. С пульта можно включить и после того как на табло тюнера появляется номер программы , с пульта можно секунд 5 менять программы и звук , Потом тюнер виснет пишет нет сигнала и выключаю его с помощью отключения из розетки.
А напряжения соответствуют? Посмотри еще лдо. Мне попадался в ремонт с пробитым 3,3 вольтовым. Хрень какая то, звук есть менюшки есть настройки все. А изо нету. С флешки ролики включаю есть, с тюнера нет. Так и валяется пока, мб и рабочий даже. Я полез понадобился лдо искать по коробкам долго в бардаке, а там как раз на плате. Ну думаю тыкну убеждусь, а он пробит. И 5 вольт на проц вместо 3,3. Не знаю появится желание когда то, напаяю 3,3 да проверю. Возможно гдето в ацп участвует или цапе, поэтому ничо не взорвалось и чип не греется, возможно все живое. Ибо ногу прозванивал с выпаяным лдо, звонится в кристалл, не отгорела
питание на дроселях на одном 33.в
на другом 1.08 в
на третьем 1.27в
Попробуй с флешки прошивку обнови
С флешки не получилось , придется выпаивать и шить.
As
Сообщение As »
...У меня на подоконнике валялся целый пакет подобных приставок с похожими симптомами... Причина возникновения неисправности - перегрев процессора, радиаторов нет ни на одном... Если дело дошло до подвисания - установка радиатора уже не помогает...
Такие симптомы что перегрев процессора ? при вкл через 5 сек?
Как то не логично вышел из строя понижающего контролера напряжения AS 20 BO и перегрев процессора.
До выхода из строя понижающего контролера напряжения AS 20 BO, полет был нормальный.
Перепрошил результат тот же.
Смотрите в описании что я заметил,может кто то сталкивался с этим.
Ну и выкини значит
Добавлено after 16 minutes 17 seconds:
О, че еще вспомнил. Антенну вытащи и посмотри в настройках питание антенны
Сообщение int4880053 »
Феном прогреть процессор- иногда помогает.
Я еще обратил внимание на то . когда вкл тюнер после загрузки сразу нажимаешь кнопку меню на пульте , вхожу в настройки сбрасываю к заводским, потом авто поиск каналов и когда сканирование заканчивается тюнер переходит на канал,звук картинка на пол секунды появляется и на экране нет сигнала. Тюнер висит.
А когда просто тюнер вкл после загрузки тюнер переходит на канал то то же самое пол секунды появляется звук и картинка.
Если бы перегрев процессора то он бы сразу зависал и я бы не смог зайти в меню и минут 5 настраивать тюнет.
Спасибо.
Порежь квадратную шину до тюнера, если станет норм, то вполне возможно тюнер подбитый
А как порезать шину? более подробно можно узнать?
Сообщение Upgrader »
У меня в MYSTERY примерно такой же модели (точно не помню номер) был глюк с постоянными пропаданиями сигнала после прогрева. Решилось копеечной заменой кварца в тюнере. Плюсом прием стал лучше, увереннее, по моему даже лучше чем было изначально.
Так что мотайте на усы, не всё один процессор барахлит.
А перегрева кстати не замечал и глюков с этим связанных, ни разу. Хотя работает долго, целый день.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб фев 04, 2023 15:45:41, всего редактировалось 1 раз.
