Чайницкий вопрос:
1. У него центральный контакт + ?
2. Внешний контакт должен звониться с корпусом ноута?
Прошу ответить только владеющих (владевших) этим устройством. Типа "да это же все знают!" - не годится. Я и без того, кажется, убил свой бук, надеюсь, не до конца. А то на нём проги, которые не идут на новом с W10 .
А если уж (ну, раскатал губу!) ссылку на схему Acer Extensa - ну вообще!
Я чинил буки и зарядки от всяких производителей, у всех плюс в центре(это из двухпроводных!) в трехконтактных-в центре сигнальная.... ну и был один ноут, не помню что за фирма, так вот там да, плюс был на внешней оболочке, внутрений был минусом..... это я понял когда отпаял шнурок и тыкнул к БП проверить ноут.... отделался лёгким испуком, сработала защита в БП и защитный диод в ноуте, а то мог-бы попасть на клиентский ноут.
Так что-ДА!
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖИЛА-ЭТО ПЛЮС..... а БИОС по ходу слетел.
Присмотрись внутри есть колечко еще одно где штырь? То есть внешнее, внутреннее и штырь. А прозвонить в ноутбуке можно если волнуешься и неуверен. На юсб железяке общий провод например и на хдми и вга да везде
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
И да правильно заданый вопрос решает сразу на ответ. Походу все ты знаешь, так тупо накручиваешь сообщения себе троль
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4358109#p4358109"]Походу все ты знаешь, так тупо накручиваешь сообщения себе троль[/uquote]
У меня много недостатков, но троллизмом никогда не страдал, это точно. Да и какой смысл в этих многих постах - что за них, деньги платят?! Я бы мог вот упрекнуть тебя в чрезмерной подозрительности, но не буду. И из своенго blacklist я тебя убрал - ну что из того, что мы по каким-то вопросам не сходимся. Давайте жить мирно. Хотя, видимо, дружбы не получится, ну ничего не поделаешь.
СпойлерА история вопроса такая. Перестал контачить адаптер, не заряжается аккум. Давно, года 4 назад. Грешил на вот этот разъём, похожего подобрать не смог и смастерил его из... пары DIN 3-контактных. Не помогло. Оказалось, отпаялся кончик на другом конце провода. Припаял.
Так работало, но при перемещении ноута легко выдёргивался разъём. Когда вчера он в очередной раз, решил перепаять на штатный. Разобрал, попробовал предварительно на переходнике. Не журчит комп, зарядку не видит! Так расстроился, что давление себе раскачад до 205.
А теперь думаю: ну и хрен с ним, с ноутом. Что у меня там, что не идёт на новом - старые версии Ёкселя, Ворда, Дельфи7 и преферанс. Проживу как нибудь, если не удастся оживить. Не стоит оно краткого остатка отпущенного времени.Martian Ну конечно же, прав! Десятки раз смотрел на адаптеры мобилок, знаю как оно. Но говорю же: расстроился сильно, логика в бошке отключилась.
А тут ещё в троллизме заподозрили...
Последний раз редактировалось Jack_A Сб янв 21, 2023 17:34:20, всего редактировалось 3 раза.
С VirtualBox у меня сложные отношения. С трудом с помощью ребят из programmersforum установил его, настроил, поработал какое-то время. Но при очередном обновлении Мелкомягкий завопил: у тебя VirtualBox установлен, снеси на фиг! Пришлось. А потом уже и решил не ставить. Замена Дельфи - Лазарус, вместо Офиса - LibreOfice, а без префа проживу или Андроевский скачаю.
Вот малость передохну' да и попробую восстановить. Чинить у профи нет смысла - цена ремонта встанет в полную стоимось стоимость аналогичного зверя.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
А что именно виртуалбокс? Если вторую систему поставить? У меня три на компе стояло пока не сломался. Лень чинить уже полгода
Там не сложно на самом деле. Не, на внешний луче не надо. Поищу статью про несколько систем если не забуду скину. Хдд какойнить жля экспериментов подключишь на нем поучишся
Добавлено after 45 seconds:
Как там в пословице, не хочешь научим, не можешь заставим
Jack_A
А так с удовольствием поставил бы себе вторую ОС. Разве что на внешний HDD через USB, но не уверен, что получится. Будет время - попробую.
vlasovzloy
Я что-то пропустил? А то не вижу какие ОС надо "поженить".
А то тоже на ноут вструмил пару штук и живут обе. Автоматом встал выбор в какую надо иТить.
На внешний - там нечему не получаться. Ежели чо, то в крайнем случае отключить (физически) свой и ставь на внешний, как единственный. А вот загрузка тогда только или чрез установленный допом Бут-загрузчик, или через Биос менять первый хард.
Можно миниссд, вайфай выкинуть и туда поставить, а вайфай юсб шный купить. Вот модель ноутбука это конечно очень секретная информация. К врачу так же ходишь? Или а поговорить
