генератор можно любой , в том числе и самодельный . ток нагрузки небольшой -0,5а вполне хватит . есть проблема - там нужен переменный ток ! (потому как в нагрузке есть трансформатор ) . можно сделать по другому - отрезать трансформатор и просто запитать постоянкой , а на вход частоты подать сигнал с генератора .
до чавоже ЕГЭ шное образование отупило народ дожили ранше при помощи лампочки 12в лампочки и 2 батарей 3336 и можно было проверить любой средний и мощный транзюк для мосфетоф и IGBT +крона нужна на затвор... китайски шняги проверять тока маломощное гавно ну или мощник с логистическим затвором которму хватит 5в... другие или недоткроет или вашеине откроет... я даж не впытаюсь им мощники проверять... а уж выкладываети резултатоф проверку на ятуп путь ввести народ в блуд... имено так впаривают фуфло вместо орига нормално там айжебенок даже 5в не приотькроет...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
100% согласен, это наверно цель путина отупить народ, его реформа ввела ЕГЭ.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
В Компэл представлены и аккумуляторы 21700 с емкостями 4000 мА⋅ч и 5000 мА⋅ч (INR21700-40P и INR21700-50E, соответственно). Аккумуляторы INR21700-50E характеризуются повышенной емкостью и предназначены для устройств с длительным сроком службы. Для приложений, где требуется экстремальный ток разряда до 30 или 50 А, подойдет аккумулятор INR21700-40P. Аккумуляторы INR21700 предназначены для электротранспорта, а также для промышленных и бытовых приложений.
Уважаемые musor и Телекот не надо столь категорично. Я школу закончил в 78 году, задолго до ЕГЭ. Уже 40 лет занимаюсь радиолюбительством, а о существовании IGBT транзисторов узнал, когда разобрал плату инвертора. А живу я в глухой деревне и на старость лет занялся микроконтроллерами, сначала ардуино, потом STM32 и ESP8266 и постоянно изучаю новое и совершенствуюсь. Да я не достигну высоты Ваших знаний, но даже мои знания и умения не доступны подавляющей части современной молодёжи, которая даже не умеет пользоваться мультиметром. Так что не надо бравады, скромнее надо быть и люди к Вам потянутся. Теперь по теме. Проверил свои транзисторы через лампочку. Действительно рабочие. Это меня совсем расстроило. В этом случае, тогда не понятно в чем дефект. Постараюсь снять прошивку с меги и буду думать как запустить и проверить плату на столе.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Эти транзистор тестеры не помогают, а только мешают людям. Но помогают китайцам, не разобравшись человек бы купил комплект поддельных транзисторов, потом второй транзистор тестер. Потом из за поддельных транзисторов сжёг бы плату совсем и купил бы её у китайцев.
к сожалению эти ИНВЕРТОРНЫЕ БЕНЗОГЕНКИ и в подметки не годятся СССР дизелгекам которе давали сразу 50гц и имели центробежновакуумный регулятор частоты прекрасно реагирующий напики мощности от них даже сварку свободно можно было запитать... и авто стартануть ничего проще синхроного генерато напрямую соединеного с мотором нет оне были и 1фазные и 3фазные 50 и 60гц и и 400гц 115в варианты для прогрева заряда и запуска авиационых бортоф на якорных стаянках удаленых аэропортоф там простой по констукции мотор который чинится любым автомехаником алкашом в любом селском МТС на РАС.... генератор тоже неубиваемый и любой лектрик его починит(хотя они и не ломались почти) были и продвинутые версии с 2 обмотками на 3ф генераторе 2 обмотка сварочно зарядное устройство ! также в таком имелись 2 моста и МУ -для режима сварки и пуска авто и заряда АКБ... хорошая штука для ремонтникоф
Это же офигенно здорово ))) с одной стороны , но зато теперь возникает вопрос что произошло . теперь тем более желательно запустить все на столе . даже желательно с нормальными +400 и лампочкой ватт на 200 между конденсатором и инвертором . ослик будет нужен обязательно !
так мыслю что проблема может быть в регулируемом выпрямителе - если были нестабильные +400 -инвертор мог блокироваться , а также мог подгореть токоизмерительный шунт ... да на самом деле там многое могло случиться - только по месту можно понять .
запитывать +400 можно от обычного (желательно разделительного ) транса 220\380 ватт на 400-600
Добавлено after 5 minutes 5 seconds: musor, тут либо трусы , либо крестик ... 8кг инвертор или 25 сопоставимый обычный . плюсом еще экономичный . да и на самом деле никто не ставит целью сделать действительно НАДЕЖНЫЙ блок инвертора )))) все лепят тяп-ляп
К сожалению, один транзистор был сломан при очистке платы. так что по любому ждать из китая. Плюс терморезистор также удален с компаундом. Но мне тут подсказали, что вроде его номинал 5к. Как я понял обычный Термистор NTC 5 кОм серия MF52. Сейчас изучу как снять прошивку с меги и постараюсь это сделать. Потом подключу без силы на столе и без трансформатора.
Добавлено after 29 minutes 23 seconds: Вот срисовал подключение разьема Р4. Если подам на него 5В и подключу программатор USBasp. Смогу прочитать прошивку? Какой прогой лучше?
у меня номинал резистора MF58 50к на DN1000 USBasp внутрисхемное может , и мега отдать должна , но если в файле будет увеличивающаяся последовательность - она залочена и фиг вам , а не прошивка )
Считал прошивку с меги прогой eXtreme Burner - AVR через USBasp. Программа ругнулась разок, типа не смогла автоопределить чип, он же ATmega88PA - AU, но я указал просто атмега88 и всё считалось и выдало ОК. Не знаю чем они отличаются, может сигнатуры разные, но тогда бы прошивка не скачалась. Прошивка, фьюзы, распиновка разъёма Р4 в архиве.
selan61, нужно смотреть резистор нижнего плеча - у меня 10к .ну и плюс как организован вход меги на конкретной прошивке
В моей схеме нет нижнего плеча. Терморезистор синенький на схеме. Один вывод идет на 26 ногу аналоговый пин ADC3, другой через встречный диод на ногу ADC2, которая контролирует выходное напряжение.
чтото похожее на прошивку есть . это DN4400 ? у кипора или фубага фиг сольешь ((( эти видно не заморачиваются
терморезистор у меня висит на +питания , а снизу резистор делителя и вход в мегу через RC цепочку -видимо компаратор . а ваша куча диодов 10 25 15 это скорее всего на + и диоды защитные для входов . вы просто схему не дорисовали
Да это хутер дн4400. Схему по высокой части с драйвером я срисовал, просто не всю выложил. Остался только входной кусок с тиристорами и компараторами. Да ещё питание атмеги от трансформатора. Я правильно думаю? Сварганить генератор синуса на 400Гц и через обычный звуковой усилитель подать на трансформатор? Какая амплитуда там должна быть?
конденсатор выпрямителя 35в , первый стаб на 18в - вот и считайте 20-25в на конденсаторе . шаговик не забудьте подключить , он очень сильно визуально помогает - скорость его зависит от рассогласования с опорной частотой и при равенстве останавливается
У меня хутер дн4400и. Выбило ключи, драйвер, стабилитрон и утянуло мегу. Я его переделал в дн2100 с этой ветки. Работает, но такая дохлятина получилась.
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, ijz и гости: 35
