[uquote="FUТURE",url="/forum/viewtopic.php?p=4358263#p4358263"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4358246#p4358246"]А ты кто такой, чтоб всем тут оценку давать?[/uquote]
А что не так. Это ваше поколение допустило развал СССР. А могли плавно преобразоваться.
На момент развала было почти 20 миллионов членов КПСС. Лучшие из лучших.
Да и не всем. Поколению 60+[/uquote]
И поэтому никто не вспомнил что сегодня годовщина смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4358270#p4358270"]Футорка, то долго, а, главное, бесполезно.
Вот и Тихра не понимает, уже не за горами, как лет 10.
Русофобия не лечится, как показывает практика.[/uquote]
Приведите пример моей русофобии. Не первый раз обращаюсь
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4358273#p4358273"][/uquote]
Я из вашего портрета сделал мишень для дартса. Можно опубликую?
Если у кого есть желание узнать кто такой еремка, его русофобскую и нацистскую подленькую душонку, то вам сюда https://pro-radio.online/off/14542-82
Там от под ником revievier вовсю себя проявляет.
Последний раз редактировалось Steppe Сб янв 21, 2023 20:20:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="FUТURE",url="/forum/viewtopic.php?p=4358263#p4358263"]Это ваше поколение допустило развал СССР. А могли плавно преобразоваться.[/uquote]
Не стоитт все валить на поколение, которое "допустило развал СССР", ведь и более позднее поколения ведет себя не лучше предыдущего.
[uquote="bliznec",url="/forum/viewtopic.php?p=4358279#p4358279"][uquote="FUТURE",url="/forum/viewtopic.php?p=4358263#p4358263"]
И поэтому никто не вспомнил что сегодня годовщина смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. [/uquote]
И не вспомнят.
Слушайте , а ведь если, вдруг, панцирям придется палить в беспилотнки и конечно же их сбивать, обломки полетят на землю в центре Москвы. Вы вроде как живете в Москве. Близко к МО?
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4358288#p4358288"]Не стоитт все валить на поколение, которое "допустило развал СССР", ведь и более позднее поколения ведет себя не лучше предыдущего.[/uquote]
От осинки не родятся апельсинки...
Последний раз редактировалось Мухнун Сб янв 21, 2023 20:29:21, всего редактировалось 1 раз.
Так на них и не валят так то ничего.
Но только те,под чьи молчаливые кивки разваливался ссср,врятле имеют моральное право сейчас судить других и учить их как жить надо.
А делать это многие очень любят,похваляясь своим "знанием" жизни
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4358276#p4358276"][uquote="bliznec",url="/forum/viewtopic.php?p=4358272#p4358272"]Например: в центральном отоплении от ЦТП используется специально подготовленная вода для снижения накипи в трубах. В рассматриваемых домах будет использоваться водопроводная, а у неё очень большая жёсткость. Трубы и сами нагревательные элементы гораздо быстрее забьются накипью. В газовом котле обязательно стоит водяной насос. Это дополнительный расход эл.энергии. Даже если Рдв = 150ВТ то в сутки получится 3600ВТ и за 30 дней дополнительно 108кВт ну и помножите на тариф. Про газовый ввод к этому котлу я уже и говорить не буду. У нас и так дома взрываются, а уж как большинство жильцов будет заглядывать на этот котел можно самому догадаться.[/uquote]
Так если это отдельная система в каждой квартире,что мешает залить в контур отопления что-то другое? Это уж на личное усмотрение жильцов.
А что имеется ввиду по поводу газового ввода? Газ то и так все равно разведен по хатам,для плит.[/uquote]
Что можно залить в контут отопления это надо спрашивать у хозяина. Там где я был то мне сказали что наполняется из водопровода. А газ то он разведён по хатам для плит, но ещё и проложен для котла... котёл (я не знаю как в белгородской квартире)
в дальнем углу на кухне в шкафу. И кто там будет разглядывать что творится. А вот плита там электрическая. Я чёт совсем не помню как там сделана горячая вода... как там работает полотенцесушитель. И ещё, так как там постоянно не живут... только наздами... я высказывал про опасность размораживания системы отопления в сильные морозы.
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4358286#p4358286"]Если у кого есть желание узнать кто такой еремка, его русофобскую и нацистскую подленькую душонку, то вам сюда https://pro-radio.online/off/14542-82[/uquote]
Какая примитивная реклама недружественного ресурса
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4358295#p4358295"][uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4358288#p4358288"]Не стоитт все валить на поколение, которое "допустило развал СССР", ведь и более позднее поколения ведет себя не лучше предыдущего.[/uquote]
А делать это многие очень любят,похваляясь своим "знанием" жизни[/uquote]
но ты-же на просишь 1970-й и даже не 89-й
а именно то что просишь
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4357965#p4357965"]Собственно, суть проблемы хорошо изложена здесь: https://www.youtube.com/watch?v=i0PaelTI5Ek, вопрос, как с этим системно бороться?! Ведь явное же нарушение прав потребителя?![/uquote]
Никакого нарушения прав потребителя нет, так как счётчик не считает по нулевому проводу если он не превысил ток прошедший через фазный провод…
7:22 он сам говорит что ток который идёт по нулевому проводу через счётчик не может быть больше чем ток прошедший через фазу при правильном подключении… счётчик будет считать по нулевому проводу только если превысит ток фазы… так каким образом ток нулевого провода проходящий через счётчик может быть превышен при повторном заземлении? Сам же он и утверждает что такого не может быть при таком подключении, а значит и счётчик не будет считать… но далее начинает утверждать что счётчик якобы считает больше… но каким образом ток нулевого провода через счётчик стал больше он не говорит… так как при таком подключении этого не может быть… что касается производителя, то он всё делает верно… и такие счётчики как раз действительно сильно усложняют процесс воровства…
На 8:17 автор видео лукавит, не понимая откуда может взяться больший ток по нулевому проводу через счётчик… а я скажу откуда – он становится больше тогда, когда хитрецы пробрасывают скрытый фазный провод мимо счётчика и потому нулевой ток возрастает на величину потребления через скрытый фазный провод, а счётчик его учитывает и хитрец оказывается с носом… а то что разгоняют эту волну, так это понятно почему – воровать становится сложнее…
bliznec писал(а):в центральном отоплении от ЦТП используется специально подготовленная вода для снижения накипи в трубах. В рассматриваемых домах будет использоваться водопроводная, а у неё очень большая жёсткость. Трубы и сами нагревательные элементы гораздо быстрее забьются накипью. В газовом котле обязательно стоит водяной насос. Это дополнительный расход эл.энергии. Даже если Рдв = 150ВТ то в сутки получится 3600ВТ и за 30 дней дополнительно 108кВт
Во первых система замкнутая и ГЕРМЕТИЧНАЯ с созданным дополнительным давлением через ниппель. Вода один раз заливается и не требует доливки многие годы. Накипь не образуется в контуре отопления. А вот в контуре подогрева горячей воды образуется. Если не промывать кислотой лимонной нагревательный змеевик каждый год,то у меня забился он накипью через 12 лет. Водяной насос в квартире с потолками 2м50см нужен всего 36 ватт мощностью. Ему не надо поднимать воду на 3 или 5 этажей,а всего лишь медленно прокачивать по контуру квартиры. Насосы имеют переключение мощности,три ступени. Ну уже написали тебе что газ подведён и так в каждую квартиру. Газовые плиты работают.
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4358298#p4358298"][uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4358286#p4358286"]Если у кого есть желание узнать кто такой еремка, его русофобскую и нацистскую подленькую душонку, то вам сюда https://pro-radio.online/off/14542-82[/uquote]
Какая примитивная реклама недружественного ресурса [/uquote]
некоторые мухи на статуе Аполлона только пиписку и видят
[uquote="bliznec",url="/forum/viewtopic.php?p=4358297#p4358297"]А газ то он разведён по хатам для плит, но ещё и проложен для котла... котёл (я не знаю как в белгородской квартире)
в дальнем углу на кухне в шкафу. И кто там будет разглядывать что творится. А вот плита там электрическая. Я чёт совсем не помню как там сделана горячая вода... как там работает полотенцесушитель. И ещё, так как там постоянно не живут... только наздами... я высказывал про опасность размораживания системы отопления в сильные морозы.[/uquote]
Там тоже висел на кухне,за занавеской,а газ,отвод сделан от трубы идущей на плиту,она от котла рядом,в метре примерно.
Вот с полотенцесушитель я тоже на него обратил внимание,вернее что он комнатный. А теплеет при использовании горячей воды,в разрыве трубы что-ли стоит
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4358291#p4358291"]...только о нем и говорит [/uquote]
шариков, ты уж определись кто о ком. Ты себя с этим подонком не ровняй, ты для него резинка и ничего более. Еремка уже несколько лет ведет откровенную русофобскую деятельность. Он под ником nsl2004 на казусе сильно разошелся, пока его не прибили, а форум не подчистили от таких и запрета не наложили на провокации.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4358295#p4358295"][чьи молчаливые кивки разваливался ссср,врятле имеют моральное право сейчас судить других[/uquote]
Как ты помнишь по результатам выборов в конце ХХ века в капРФии, далеко не все "молчаливые кивки" одобрения демонстрировании на выборах в стону преступника Ельцина и его последователей. Но, как известно, "плетью обух не перешибешь".
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4358307#p4358307"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4358291#p4358291"]...только о нем и говорит [/uquote]
Ты себя с этим подонком не ровняй, ты для него резинка и ничего более.[/uquote]
Личный опыт ? Сам видимо напросился...
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4358307#p4358307"]шариков, ты уж определись кто о ком. Ты себя с этим подонком не ровняй, ты для него резинка и ничего более. Еремка уже несколько лет ведет откровенную русофобскую деятельность. Он под ником nsl2004 на казусе сильно разошелся, пока его не прибили, а форум не подчистили от таких и запрета не наложили на провокации.[/uquote]
Что за глупости? Мы с ним что,знакомы,или у меня с ним дела какие то,чтобы меня интересовало кто я для него? Мы особо даже на форуме не пересекались,было может пару раз. Со стороны,на мой взгляд,нормальный пользователь. А кто там я для него... Странный ты какой-то,если тебя интересует кто ты для какого то персонажа виртуального.
Так что в свое не равнодушие к еремею,меня не ввязывай
