Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4356555#p4356555"]Этот бокс для внешнего подключения через ЮСБИ обычных винтов видимо не может распознавать SSD, верно?[/uquote]
У меня есть несколько плат USB <-> SATA, вытащенных из USB HDD. И с моим SSD они нормально работают. Единственная особенность - нет поддержки TRIM.
Сообщение Upgrader »
Martel- писал(а):Наверняка и с ними б/п ожил бы. Он просто далеко не сразу подхватывает винты. Пока их система распознает, пока раскрутятся. Минуты уходят. Но, кстати, можно "наблюдать" винт по мотору, который пальцами "слышен" как вибрация.
Это плохо для диска. Некоторые модели при плохом питании склонны вообще "залипать" навсегда. Если медленно раскручивается, то воздушного потока недостаточно для надежного поднятия головок и они могут коснуться диска и прилипнуть к поверхности диска навсегда (потом даже руками оторвать тяжело, диск после вскрытия и считывания информации - на выброс).
Конденсаторов тут жалеть не надо.
Martel- писал(а):Хотя, вроде бы есть же внешние SSD диски, как флешки, накопители, и они робят через ЮСБИ?
Или всё таки разница есть?
Конечно, нет разницы. Разница в скорости работы, через usb медленнее.
Ну может конечно переходник sata-usb совсем говяный старинный... нормальные все работают с обоими видами дисков.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Это плохо для диска. Некоторые модели при плохом питании склонны вообще "залипать" навсегда.
Я надеюсь у меня уже не то плохое питание, которое Вы предполагаете, а просто ЮСБИ не такое шустрое.
Но, с другой стороны, халтурно сделанное б/п - китайщина, это да, это плохое питание.
Сообщение aletdin »
ребяты, подскажите!
где можно раздобыть напругу 28 Вольт 350mА без особых усилий и великих материальных вложений(типа блоки с Али, ибо очень долго и денег особо нет, а надо побыстрее).для питания светодиодов открученных с потолочного светильника
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
1. Светодиодные драйверы из дохлых ламп.
2. Конденсаторный БП из говна и палок
Оба этих варианта без гальванической развязки с сетью (может е№ть током).
3. БП от диалап модема (у них транс на 18...24 в переменки) со включенным последовательно в сеть конденсатором для поднятия напряжения, и диодным мостом на выходе. Аналог конденсаторного БП, только с гальваноразвязкой. Требует обязательной нагрузки.
4. Переделка электронного трансформатора для галогеновых ламп (не все, не всегда просто).
5. БП собранный из переделанного электронного балласта под люминесцентные лампы. По сути те же яйца что п.4, только в профиль. Геморроя много, пользы мало - не рекомендую, но вариант реальный.
5. Найти любой железный тарнсформатор с напряжением вторички выше 12 вольт, и включить в первичку конденсатор резонансный. По такой схеме у меня работает и будет вечно работать светодиодный драйвер, там ломаться нечему.
6. Переделать импульсный БП, точнее отрегулировать напряжение чтоб подходящее было примерно, плюс небольшой резистор или кучу провода. Как вариант, блоки питания от струйных ПРИНТЕРОВ могут быть подходящими. Там по моему около 20 вольт у мелких принтеров, и 40 вольт у больших. Можно с 20 поднять без перемотки, наверное.
Сообщение aletdin »
Upgrader, спасибо за столь развернутый ответ
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4357664#p4357664"]5. Найти любой железный тарнсформатор с напряжением вторички выше 12 вольт, и включить в первичку конденсатор резонансный. По такой схеме у меня работает и будет вечно работать светодиодный драйвер, там ломаться нечему.[/uquote]
вот этот пункт можно поподробнее? мож схемка есть? и что такое "конденсатор резонансный"? :oops:
Конденсатор последовательно с первичкой подбирается примерно от 0,2 до 4 мкф, напряжение подскакивает высоко и одновременно с этим ограничивается ток на выходе транса - как раз под светодиод. Конденсатором подбирается и напряжение и ток одновременно, только экспериментально под имеющийся транс. Можно и повышать и понижать напряжение конденсатором, второй вариант конечно предпочтительнее, т.к. при поднятии, возможно мощность будет весьма ограничена, а при понижении без резонанса - это максимально стабильный надежный источник тока для светодиода.
Сообщение falkonist »
Съёмный БП от струйных принтеров.
Только учтите, что светодиоды питаются не напряжением, а ТОКОМ!!! Между БП и светодиодами следует установить стабилизатор тока на Ваши 350 мА.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BC%D0%B8/
(140.13 КБ) 58 скачиваний
Сообщение aletdin »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4357887#p4357887"]Между БП и светодиодами следует установить стабилизатор тока на Ваши 350 мА.[/uquote]
кстати, вопрос по поводу. на светильнике стояли 4 секции последовательно. мне нужно зажечь одну. так наверно надо не 350, а 87mA? или как? :oops: :dont_know:
aletdin, Нет, ток не меняется, уменьшается напряжение, если последовательно.
З.Ы. Если не нужна полная мощность, то стабилизатор тока не обязателен, вполне подойдет небольшой резистор (или бухта провода) и точный подбор напряжения (нужно встроить плавный регулятор напряжения на TL431). Ток будет немного плавать от изменения температуры светодиода, но в разумных пределах, главное чтобы был небольшой запас по мощности, чтобы не перегрузить.
Сообщение aletdin »
ребяты, а если вот такие штуки? их последовательно соединить можно?
Сообщение kentgaryk »
Нет. Вернее можно, но не нужно.
Сообщение aletdin »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4357962#p4357962"]но не нужно.[/uquote]
очень извините, можно узнать почему? :oops:
Потому, что это стабилизаторы ТОКА, которые можно соединять ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Да нет. Это не драйверы светодиодов, это ЭТ для накальных галогенок. Выдают они короозяблу имнульсную. Меандр примерно 30-35кГц модулированный огибающей 100Гц
Сообщение Телекот »
Дело в том что частота преобразования у них близкая, но не синхронизирована и по эффекту нулевых биений может как складываться ка и вычитаться с разносной частотой.
Если нужно большее напряжение проще всего увеличить количество витков вторички.
Я перематывал вторичку, если она сверху это проще простого, и ставил диодный мост. Работало, только мерцание 100 гц из-за отсутствия на входе электролита. Может на выход его можно поставить, но не помню на счет этого, работало или нет. Там еще был нюанс что без хорошей нагрузки не запускался этот транс, он на микросхеме с плавным пуском, надо было дополнительный резистор прикошачивать на выход или КЗ виток с тонким проводом 20 см.
Сообщение AlexS4 »
да, без нагрузки часто не запускаются такие, но какраз конденсатор в нагрузке оч помогает старту.
я вешал на такие 2 12V led ленты включенные встречно параллельно, вообще без доп компанентов,
для красоты или для борьбы со всякими интерференциями пульсаций можно на неперемотанную ~12V обмотку добавить
выпрямитель-удвоитель латура (выглядит как диодный мост у которого пару диодов на одной из ~ стороне заменили или запараллелили электролитами)
и на каждый конденсатор повесить свою половину "условно 12V" светодиодов или на пару конденсаторов 1 "условно 24..28V" светодиодный светильник.
если что - отмотать или домотоать 1-2 виточка, чтоб ток на прогретом светильнике получился ~80% от допустимого.
Сообщение UAFE »
(15.68 КБ) 61 скачивание
Добрый день!
Хочу собрать простой блок питания для автомагнитолы.
Имею трансформатор на 15В 1.3А в пластиковом формфакторе "аля" древний зарядник от НОКИА, но раза в три габаритнее. Он изначально без выпрямителя, ХЗ от чего.
Схема на LM7812.
Вопросы:
- для LM7812 1,3A не много?
- можно обойтись без радиатора? ...да и корпус будет закрытый.
- что будет, если магнитола потребляет больше? Есть ли защита в микросхеме? ...предохранитель ставить?
- В чем разница между LM7812 и L7812, и что означают буквы в конце обозначения.
- пространство на кондерах на-сколько критично экономить?
Сообщение Телекот »
1,3А для магнитолы может и пойдёт, только если слушать её без звука, к примеру через наушники.
UAFE писал(а):для LM7812 1,3A не много?
естественно много, нужен большой радиатор.
