А какой у вас компьютер?
Сообщение Maykill »
вообще сказочка про " волшебные кондейки" довольно ходовая до сих пор
Как ученье Ульянова
Сообщение Martel- »
Я тут уже касался этой темы, и в частном случае мне помогли, но проблема не решена.
Я про субтитры.
Скачиваю фильм, там прилагаются русскоязычные субтитры, но они пишутся в моем смарт телевизоре (на котором мне удобнее смотреть) крокозяблами, а фильм на нескольких языках. и очень многое теряется по смыслу.
Субтитровый файл SRT.
На компьютере всё нормально. Субтитры отображаются на русском.
А вот в телевизоре крокозяблы.
Вопрос, есть ли какой-то универсальный конвертер субтитров, который бы любой тип переводил в читаемый моим смарт-телевизором?
Ещё бы выяснить какие субтитры понимает мой грюндиг.
Я сейчас попробовал конвертировать онлайн-конвертором мои SRT в другой тип, выбирая методом тыка. Не помогло. Крокозяблы.
В общем, вот такой вопрос и просьба подсказать как наловчиться на субтитры, которые понимает мой смарт-телевизор.
Последний раз редактировалось Martel- Вс янв 22, 2023 20:09:08, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
Написать недолго
Если есть пример перевариваемые телевизором
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение murzistor »
Можно скачать на комп notepad++ - там можно преобразовать кодировку файла.
Сообщение Martel- »
nds писал(а):Если есть пример перевариваемые телевизором
Да вот сейчас это и пытаюсь выяснить спешно
murzistor писал(а):Можно скачать на комп notepad++ -
Мне самое оптимальное бы. Для чайника.
Сообщение Steppe »
Скачиваете редактор Notepad++, открываете в нем файл с расширением CRT. Далее в верхней строке "Кодировки" пытаетесь выбрать вид кодировки. Сохраняете в том же месте, где был исходник. Пробуете.
Последний раз редактировалось Steppe Вс янв 22, 2023 20:39:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Вот дерьмо..не могу найти фильм с субтитрами не крокозябловый. Были дохрена а тут куда ни ткни..
Сообщение Maykill »
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4358975#p4358975"]
Мне самое оптимальное бы. Для чайника.[/uquote]
Скачиваете редактор Notepad++, открываете в нем файл с расширением CRT. Далее в верхней строке "Кодировки" пытаетесь выбрать вид кодировки. Сохраняете в том же месте, где был исходник. Пробуете.[/uquote]
сколько качал- у всех субтитры правильно показываются
Даже противно :)))
nds
Сообщение nds »
Martel-, нашел прошлое обсуждение
у вас 8859-5 кодировка в телевизоре
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
nds, спасибо. Я и это обсуждение искал и не нашёл и фильм ищу с которым эти субтитры подбирал не нашел.
Спасибо.
А онлайн конвертор предлагает варианты, хрен знает какие из них выбирать
Или мне надо конвертировать - "Преобразование субтитров srt в vtt" ?
srt - крокозяблы. И у меня в телевизоре - 8859-5
murzistor пока не вижу где скачать ноутпад++
Последний раз редактировалось Martel- Вс янв 22, 2023 21:10:27, всего редактировалось 1 раз.
Хрен ложи на онлайн конвертер, используй силу! notepad++
nds
Сообщение nds »
не тот конвертер
вам кодировку нужно сменить а не тип субтитров
murzistor, notepad++ очень плох как перекодировщик
лучше уж тода geany использовать
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
nds писал(а):вам кодировку нужно сменить а не тип субтитров
Понял. А я вот с этим набором мандякался:
И ноутпад++ скачал.
И что же в моей ситуации проще и оптимальнее всего?
nds
Сообщение nds »
Martel-, скачайте архив https://cloud.mail.ru/public/c38B/FBB8cvBvG
распакуйте куда вам удобнее будет
я сделал пару батников для перекодировки
utf8to8859-5 и 1251to8859-5
для смены кодировки субтитров нужно перетащить файл субтитров на соответствующий батник
внимание! батники заменяют исходный файл
перед тестами нужно сделать его копию
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
Спасибо. Скачал. Завтра потыкаюсь.
Я даже не знаю что такое батники.
Сообщение Maykill »
хосспади
файл с расширением .bat ;-)
грубо говоря- исполняемый
.bat — расширение пакетного файла в операционных системах Microsoft
Сообщение Martel- »
nds писал(а):распакуйте куда вам удобнее будет
Как это работает? У меня не получается. Как будто черное окно с какими-то строчками появляется и сразу сразу срывается.
У меня вин-7х64
Maykill писал(а):файл с расширением .bat
Спасибо.
nds
Сообщение nds »
Так и должно быть, батник изменяет кодировку того файла который на него перетащили
После того как мелькнуло чёрное окно можно закидывать субтитры в телевизор для тестов
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
Ух ты..проверю))
Не, нихера.
В черном окне не происходит никакой видимой работы.
Это после нажатия ЭНТЕР. Строчка сдублировалась.
Я вообще не умею с таким типом приложений работать. Только энтером их прохожу и они срабатывали.
Не надо батников, лучше Notepad++ - там всё делается через графический интерфейс - это для юзера винды должно быть привычнее.
Там есть два пункта для работы с кодировками - выбрать исходную кодировку (определяет автоматически) и преобразовать кодировку.
Вернуться в «Умные мысли»
