ВЕГА МП120 не перематывает назад.
Сообщение МЕХАНИКД »
4PCEHИЙ, Ты писатель? :)
Букв много -толку мало.
Старайся использовать схемные обозначения.
Мало букв и намного понятнее.
Надо провести работу над ошибками... на "базе".
И дальше тоже в этом духе.
Чтоб меньше лить воды.
Нанести все напряжения на выложенную "картинку" .
Чертёж -язык производства, схема тоже.
Мне например легче читать схемы чем букварь.
(21.42 КБ) 83 скачивания
Сообщение 4PCEHИЙ »
Нашёл схему, где показано прохождение сигнала автостопа.
(135.09 КБ) 147 скачиваний
4PCEHИЙ писал(а):Нашёл схему, где показано прохождение сигнала автостопа.
Открыл для себя омерику, или уже всё сделал?
Хорошо.
Сообщение 4PCEHИЙ »
Пока не сделал. Попробую поменять DD6 и DD8.
4PCEHИЙ, зачем, на основании чего?
Сообщение 4PCEHИЙ »
МЕХАНИКД, 1) Обвязка вроде цела. 2) Раз сгорела DD5, возможно сдохли DD6 и DD8. 3) Как раз будет небольшая профилактика.
Логично, так быстрее будет проверить.
Тем более что сгорал R190, отчего то он сгорел. :)
Только начни с DD8.
Вторую DD6 пока не меняй.
Сообщение 4PCEHИЙ »
Хорошо, всё равно куплю DD6 или её аналог. Если DD6 цела, то в хозяйстве купленная пригодится.
Сообщение 4PCEHИЙ »
Было замечено: на входах DD5.1 нет сигнала. Возможно оторвалась дорожка.
(71.58 КБ) 62 скачивания
4PCEHИЙ, Чем было замечено? "возможно оторвалась" странно звучит- мультиметр же есть, прозвони.
Осцилограф есть?
Кнопки какие нажимаешь - воспроизведение ?
Здесь у тебя что, при воспроизведении?
(31.89 КБ) 69 скачиваний
Сообщение 4PCEHИЙ »
Осциллограф у меня есть, Н3013, но он учебный - скорее всего не сможет импульсы зафиксировать.
Кнопки никакие не нажимал.
завтра займусь замерами.
4PCEHИЙ, не Н3013, а Н313.
Он может! Главное чтоб ты смог. У него до 5мГц, так что пользуйся, с логикой должен справиться.
Сообщение OlegO »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4359032#p4359032"]4PCEHИЙ, не Н3013, а Н313.
Он может! Главное чтоб ты смог. У него до 5мГц, так что пользуйся, с логикой должен справиться.[/uquote]
Ну Н3013 это не Н313 http://www.rw6ase.narod.ru/index1/pribo ... n3013.html
у Н3013 всего 5 кГц
OlegO, О... есть и такой... тогда ссори.
5 кГц, может маловато быть... надо глянуть по схеме- может указано частота.
Сообщение 4PCEHИЙ »
МЕХАНИКД, Попробую обнаружить импульсы, но замерить их никак не получится. У меня именно Н3013, поэтому дополнил "учебный".
Сообщение Sbor2511 »
Несколько замечаний.
1. Вообще-то для проверки логических микросхем осциллограф не нужен. Ремонтировал Комету-225, при проверке логики хватило мультиметра.
2. Не понял, какая теперь неисправность у магнитофона, хотя перечитал страницу 2 раза. Что на индикаторе? Меняются ли показания метража при перемотках?
3. Режим перемотки назад проверен не до конца. Сигнал перемотки также поступает на DD10.2. Микросхема DD10 типа К561ЛА7 содержит четыре логических элемента И-НЕ. Рассмотрим работу второго логического элемента DD10.2. У него ножка 5 – вход 1 – соединена с ножкой перемотки назад микроконтроллера. Ножка 6 – вход 2 – соединена с блоком индикации (0 счет). Ножка 4 – выход - соединена со схемой автостопа.
При включении режима перемотки на ножке 5 DD10.2 появляется сигнал, но сигнал на выходе – ножка 4 - не меняется (элемент И-НЕ). При окончании ленты в кассете с блока индикации поступает сигнал на другой вход (ножка 6). Наличие логической 1 на обоих входах приводит к изменению сигнала на выходе - ножке 4, связанной со схемой автостопа (такова логика работы И-НЕ). Автостоп срабатывает, отключает ЛПМ и переводит магнитофона в режим Стоп.
Как-то так. Магнитофона нет, поэтому проверить свои мысли не могу.
(212.55 КБ) 61 скачивание
(212.84 КБ) 60 скачиваний
Сообщение 4PCEHИЙ »
Sbor2511, Счётчик работает, считает нормально.
Логику ещё раз обязательно проверю.
У меня вообще появилась мысль заменить все микросхемы логики для надёжности.
Но с DD5 очень интересно получилось. Магнитофон просто стоял и ждал ЛПМ. Когда снял родной ЛПМ всё было нормально, но когда поставил новый, началось вот это всё. (Новый ЛПМ 100% рабочий).
Тогда вопрос, почему убрал старый ЛПМ?
Вот с этого и надо было начинать.
Проверь -
(20.83 КБ) 77 скачиваний
Сообщение OlegO »
[uquote="4PCEHИЙ",url="/forum/viewtopic.php?p=4359359#p4359359"]Sbor2511, Счётчик работает, считает нормально.
.[/uquote]
Если счётчик работает, то импульсы на DD8.1 нога 3 есть!
надо смотреть DD8.2 нога 4 и далее
Сообщение 4PCEHИЙ »
OlegO, При каких режимах? При воспроизведении?
