SONY KDL-37EX521 Подсветка есть, нет изображения
Re: SONY KDL-37EX521 Подсветка есть, нет изображения
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4359406#p4359406"](если уж снимать ЕЕ надо вычитать дамп!) -все равно надо шить или править конфиги[/uquote] С помощью какого не дорого программатора я это смогу сделать? EMMC научился прошивать без программатора на ноутбуке через линукс с SD разъёмом по pci, а с нанд такое не пройдёт.
Поищите схему шасси, может там все таки перемычками задается конфигурация, как у более адекватных производителей.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4359616#p4359616"]Поищите схему шасси, может там все таки перемычками задается конфигурация.[/uquote]
На схеме контрольные точки "Для захвата FHD" как и у меня на обоих платах находятся на земле
На обоих платах нет резистора R2038
Что значит этот вывод mode_pem/tcon_rdy, который отключен, кто нибудь знает?
На платах нашёл отличия . На плате, которую установил есть резисторы
( резисторы сожают на землю контрольные точки E, D )
А на плате, которая стояла не стоят эти резисторы
А по схеме вообще не понятно к чему идут эти контрольные точки, далее не отслеживаются.
Почему спрашиваю, может кто то сталкивался?
Добавлено after 3 hours 20 minutes 19 seconds:
Подскажите пожалуйста, может ли быть такое поведение телевизора связано с тем, что модуль приёма сигнала раскурочен предыдущим человеком, который пытался его отремонтировать?
Это я про плату, которую пытаюсь запустить, которая мне досталась. Просто есть ли смысл пересыпать компоненты со старой платы
на новую? Я это сделаю без проблем, если в этом есть смысл. А если нет смысла, то я начну поиски человека из Ростовской области, у которого есть программатор, который согласиться посмотреть на программаторе мои нанд флешки с обоих телевизоров, ну, или не из области...
( резисторы сожают на землю контрольные точки E, D )А на плате, которая стояла не стоят эти резисторы
