Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение den2 »
Хотелось бы уточнить по диагностике предварительной (предварительному запуску для замеров).
БП с АПФЦ.
Для запуска БП,дабы не спалить транзистор АПФЦ и силовые новые транзисторы,у:
- части АПФЦ оставляется диод Шоттки (сам транзистор снимается,дабы не поднимал напругу до 380).Через него как понимаю при не рабочем АПФЦ питается (как в данном случае,со снятым транзистором) остальная часть БП и сам БП работает как обычный.
- части по силовым транзисторам....снимать ли диоды стоящие на выходе (сток-исток) На схеме которую выложил для примера это D701/702
Хочу для начала запустить просто дежурку,замерить с микросхемы ШИМки все напруги и генерацию (чтоб не бабахнуло если что),потом уже подключить силовые транзисторы и запустить БП,ну и в конце уже поставить транзистор АПФЦ и запустить целиком.
Схема для примера.
Сообщение Zub@stik »
Возьмём TDA8571. Ноги питания у неё 1,8,16,23.
Вот если запитать её от двух, или даже 4-х импульсных бп.
Ну нет БП больше чем 4А
Сообщение Martel- »
Недавно касались тут качества электролитических кондёров ЖАМИКОН, и сейчас смотрел новый вупуск одного матерого телемастера, и гляжу, а он вместо сдохшего электролита ставит Жамикон!! Ого, забавно))
И это при том, что у него хороших электролитов из выпая наверное целые ящики.
На 6-й минуте
Ну это так, минутка отдыха.
Сообщение kentgaryk »
Zub@stik писал(а):Вот если запитать её от двух
Надо разбираться они там параллельно соединены или каждая свой усилитель питает. Достаточно прозвонить. Если каждая питает свой то наверное можно. Если параллельно то приходим к параллельному соединению БП.
Вот хз. Эксперимент делать надо.
Для начала просто прозвонить, ноги соединены между собой или нет?
Сообщение Stepan22 »
den2, У Вас выходной каскад косой полу-мост , поэтому диоды 701\702 работают вместе с полевиками
про полу-мост прочитать можно здесь https://fresh-web-studio.github.io/arte ... rward.html
Сообщение den2 »
Stepan22, тогда и их снимаю (для проверки ШИМки без ключей).
den2, ШИМ у Вас FAN4800? Если да, то силу можно отключить выпаяв С701 конденсатор между драйвером и ТГР(трансформатор гальванической развязки) .
Сообщение ypppu »
Понял, спасибо! :)
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4359851#p4359851"]Недавно касались тут качества электролитических кондёров ЖАМИКОН, и сейчас смотрел новый вупуск одного матерого телемастера, и гляжу, а он вместо сдохшего электролита ставит Жамикон!! Ого, забавно))
И это при том, что у него хороших электролитов из выпая наверное целые ящики.[/uquote]Без работы не останется. :write: :)))
Да наверное большая часть мастеров так и работает. Дешево и сердито. А купля хороших конденсаторов это еще +100500 в ценник :)))
Старые бу ставить с одной стороны вроде и нормально, но с другой - если он все-таки подохнет, виноват будешь сам. А если подох новый конденсатор - то все вопросы к производителю! :)))
Сообщение den2 »
Stepan22, нет,как написал выше,эта схема просто пример,какие диоды имел ввиду описывая то,что говорю.Шим у меня CM8605. И вот на выходе силовых,на стоr-истоке стоят у меня парочка ES3J
den2, Может здесь Ваша схема https://yandex.ru/images/search?text=бл ... ource=serp
Последний раз редактировалось Stepan22 Ср янв 25, 2023 16:30:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Может, опечатка? у Champion Microelectronic производится ШИМ-контроллер CM6805, а CM860x - это у них аудио-усилители
Martian, Нет всё нормально
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4359965#p4359965"]Для начала просто прозвонить, ноги соединены между собой или нет?[/uquote]
На Омах цешка показывает обрыв.
На кОмах х1 между ногами питания порядка 1кОм
Если явного соединения нет то скорее всего каждый усь питается отдельно.
Сообщение den2 »
Поясните если можно за работу МС CM6805 по части PWM.
БП запускаю без АПФЦ транзистора.
На выводе 9 шим сигнал есть (ПФЦ),на 10 пусто.
На выходе вторичка не поднимается.
Напряжение питания 6805 порядка 13,6 В
На ноге 7 - 13.6 В (подтянута через резистор к питанию 6805),на 6 (как понимаю Софт старт) ноль.
Без этого питания как понял по ДШ запуска ПВМ не будет.
Приходит оно на 6 ногу посредством включения оптопары на светодиод которой поступают сигналы с 12 В и 5 В линии.
А как оно поступит,если не запущена сила.
Замкнутый круг какой-то или я чего не понимаю.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 42 seconds:
Подсказали тут,что без запуска PFC, сигналов на запуск PWM не будет....тогда становится более или менее ясно.
Сообщение Васо »
Доброго времени. После установки дешевой автомагнитолы, в динамиках стали слышны шумы от двигателя. Сделал CLC фильтр на питание, дроссель на желтом комповском кольце и электролиты по 1000мкф производства 80-90х годов. Параллельно выходному электролиту поставил еще керамический тех же годов 47нф. Шумы ушли практически в ноль.
Решил переделать на современные конденсаторы по 3300мкф, параллельно каждому по новому керамическому 0,1мкф, дроссель старый. Эффект оказался примерно почтишто никакой! Со старыми шумы глушит, но не идеально (может на дроссель больше мотнуть), с новыми же практически ничего не глушит. Что это, хваленый ESR, про который весь интернет кричит, что у совдеповских он никакой? В чем может быть причина таких явлений?
Сообщение Martian »
несчастный ESR уже весь замучали, то его надо обязательно мерять, то он виноват во всех грехах... проверьте сначала наличие помехоподавительного резистора в трамблере (если он есть, трамблер, хрен значет, что у Вас за запорожец), состояние проводов свечных, генератора и т.д.
