[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358193#p4358193"]1,3А для магнитолы может и пойдёт, только если слушать её без звука, к примеру через наушники.
UAFE писал(а):для LM7812 1,3A не много?
естественно много, нужен большой радиатор.[/uquote]
Большой это слолько, примерно? Вроде падение напряжения на микросхеме небольшое, - 15 -12= 3В, мощность рассеивания, соответственно, не более 5 Ватт...
А в микросхеме нет защиты от КЗ?
А трансформатору грозит прегрев, если ток портебления будет большой?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358216#p4358216"]15в переменки это 21в постоянки.[/uquote]
...дошло!)
А как с защитой в этой микррсхеме при большом токе? Или она тупо сгорает? ....ну мало ли, даже при большом радиаторе, запитаю мошьный потребитель...?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358230#p4358230"]В оригинале есть ограничения тока, но далеко не всегда защищает микросхему. Возьми лучше комповый блоку питания.[/uquote]
Понял! Спасибо!
У менч цель лабораторную работу провести, а не устррйство приметь.
Гуглил, вроде все на грани, вот и спрашиваю
falkonist, однако, есть еще один довод в пользу дежурки.
я в при переделке АТХ в паре блоков перемотал трансформатор для получения на выходе 40 Вольт. соответственно, питать ШИМ через тот диод с основного выпрямителя уже нельзя.
а также в тех переделанных блоках (с цифровым управлением) регулировка напряжения от НУЛЯ. таким образом, без дежурки в этом случае не обойтись. Телекот, схема фалкониста вполне работающая. только шунтирования, как он пишет, при большом напряжении не произойдет, так как на тл431 останется около 2 Вольт, и схема будет продолжать давать нагрузочный ток.
Я не про дежурку. Я про динамическую нагрузку. Сначала сделал запись в блоге, на которую давал ссылку. А потом решил попробовать в "железе". Работает, однако, плод "недоучки". Причем, именно так, как было задумано.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4358604#p4358604"]можно даже не указывать авторство.[/uquote] В среде научных сотрудников такое категорически недопустимо. А я, всё-таки, к ним отношусь.
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4358723#p4358723"]у меня - не популярно...на вкус и цвет..., как говорится...[/uquote]
А какие недостатки? Вроде все просто и дешевле покупного...
