УНЧ для дома (по следам Агеева)
))) да уже включил. Ничего не бахнуло - уже хорошо. Холостых 40 вольт под нагрузкой будут 38 примерно... Будемс проверять дальше
Станислав
Елки... Сейчас включил через микшер. Даже с тестовым динамиком. Пропело не долго, но пело. Потом сгорели предохранители, правда на 3 ампера поставил. Потом поставил на 15. И... сгорели транзисторы... с дымом и всеми плюшками. )))) Давно такого не видел.
Поеду завтра за новыми. 0_о
Станислав
там транзисторы на пределе допустимого напряжения, новые тоже сгорят.
..это не повод для беспокойства - вот когда сгорит и микшер, тогда..СКАЗОЧНИК писал(а):Потом сгорели предохранители, правда на 3 ампера поставил. Потом поставил на 15. И... сгорели транзисторы... с дымом и всеми плюшками. ))))
...надо было бы вольт 60 подать - было б "как на первое мая"...СКАЗОЧНИК писал(а): Давно такого не видел.
..берите сразу штук по 20 тех и тех..предохранители можно не брать..СКАЗОЧНИК писал(а):Поеду завтра за новыми. 0_о
Ну че вы ржете... можно же сказать, что сделать то...
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Не хочу трансформатор перематывать.... Тем более, не я его мотал. Там переменки холостых 28 вольт. После выпрямиеля и конденсаторов 40 получилось. Думал, что под нагрузкой просядет...
Добавлено after 44 seconds:
http://anklab.ru/Press/Articles/AKL/akl-20/
Вот этот услилок.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
45 у этих транзисторов вроде максималка
Добавлено after 31 second:
Даже 100 с идексом С
Вот этот услилок.
Станислав
При питании усилителя 80В транзисторы должны быть на 80В+ Вроде это очевидно.
Ну, так и есть. с индексом С до 100 вольт....
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
сгорели кстати, только БДХ53С. Остальные целые.
Станислав
Абсолютные максимальные значения - это не рекомендуемые, это как раз "немного поработал и сдох". к тому же, напряжение не единственный параметр, есть ещё такая фигня, как возможность рассеять на себе мощность, а она тоже возросла. Много причин для пробоя...
Ну, елки... Он пел не долго и не на полной мощности. А мне надо 100 ВТ из него будет выжать. Это максимум. Радиатор и крепление всего как на картинке. Они даже не нагрелись
Станислав
упс, не то нажал.
ладно, повторим.
по ссылке выше автор указал график области безопасной работы. Поэтому, надо смотреть, какое напряжение получилось при таком питании, какой ток и не вылетело ли это сочетание за пределы графика.
ладно, повторим.
Короче, в любом случае надо покупать новые транзисторы... Без сигнала на входе с замкнутым входом на землю, транзисторы прекрасно терпели это напряжение...
Включил звук и прекрасно пели, но входного сигнала даже не хватало, потому что не орал он.
Но, тем не менее сдох
Станислав
новые и не левые притом (это тоже может быть причиной)
Может... Первые мне прислал автор, кроме самого последнего, который я уже здесь покупал....
Вот левые или нет, уже не угадаю....
Станислав
Без сигнала на каждом транзисторе половина питания т.е. 40ВСКАЗОЧНИК писал(а):Без сигнала на входе с замкнутым входом на землю, транзисторы прекрасно терпели это напряжение...
Bdx53c, 54c - максимальная мощность - 60 Вт. При размахе напряжениия в полплеча на транзисторе будет уже 60 вольт, и ток ему остаётся в 1 ампер. При большем размахе - и того меньше.
Если не выполнена тщательная подборка одинаковых транзисторов в параллель и балансировка токов эмитерными сопротивлениями, то при работе может работать только один из трёх транзисторов в плечо, а это уже , с учётом китайской родословной, выход за превышение допустимой мощности кристалла.
Транзистор взрывается, перегружается следующий транзистор - и фейверк будет, пока не останется последний с незамкнутой цепью по току.
Так что +- 40 Вольт - это много ! Очень много !
Энергетический баланс надо в первую очередь считать...
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4360259#p4360259"]http://anklab.ru/Press/Articles/AKL/akl-20/
Вот этот услилок.[/uquote]
...А теперь смотрим: максимальное напряжение, которое сможет "выжать" каскад на ОУ, не более 25 вольт... Т.е., как ни увеличивай питающие напряжения - выходная мощность не увеличится ни на ватт...
Короче, чего делать то? Перематывать?
На сколько трансформатор нужен?
Станислав
Это зависит от того на сколько мощный и хороший трансформатор. Если мощность трансформатора достаточна, возможно лучше усилитель переделать. Но и трансформатор перемотать не сильно сложно.
Можно поверх катушки домотать добавку к первичке - но это пошло.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Примерно на 20В трансформатор нужен.
У меня тор с габаритной мощностью 180-200 Вт. Выходное переменное 28,5 вольт на плечо.
Может и правда транзисторы мощнее поставить? BDX33C вроде чуток мощнее 10 А против 8 у этих. Да еще и у нас в продаже нету таких. Придется заказывать на ЧипиДип. Но и там они по 77 рублей за штуку.
Станислав
Это ближе к Ланзару уже.СКАЗОЧНИК писал(а):У меня тор с габаритной мощностью 180-200 Вт. Выходное переменное 28,5 вольт на плечо.
