защита RS232 для диагностического оборудования
VbIP
Сообщение VbIP »
Добрый день, господа.
В вопросах микроэлектроники не силен, но паять умею.
Поэтому обращаюсь к вам.
Есть диагностический сканер, на нем периодически (периодичность не установлена, возможно машина неисправна или подключение на включенной технике) сгорает компонент MAX3227EAAE+, отвечающий за обработку информации по RS232
Вопрос - как его защитить.
Нашел простейшую схемку, собрать смогу) вопрос - правильно ли подобраны диоды и не выбьет ли 25В этот макс......мб снизить напряжение? бортовое напряжение машины 14,5 при работающем ДВС.
Мб есть более дельные варианты, не очень сложные....а мб и готовые решения? разъем диагностический свой.
Спасибо.
Maykill
Re: защита RS232 для диагностического оборудования
Сообщение Maykill »
вариант с диодами
из готовых решений например
APC PS9-DCE но дорого в разы
зы
вроде у RS232 +/- 12 V
вот исходя из этого видимо и стабилитроны выбирать
Последний раз редактировалось Maykill Вт янв 24, 2023 21:45:17, всего редактировалось 1 раз.
BOB51
Сообщение BOB51 »
"сгорает" физически или таки включает режим "AutoShutdown"?
Такие микры могут "самоотключаться" при определенных условиях.
:roll:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Слелай тумблер на сигналы. Подключаешь разьем, потом тумблер включаешь. Возможно изза подключения, сначала какойто сигнал первым потом общий провод, поэтому и горит. А так разьем вставил, масса конкретно подключилась, потом сигналы подключил. Имхо должно сработать вариант
Martian
Сообщение Martian »
А потом ключ на старт, заводим двигатель, и прилетает чё-нить веселое.
Без супрессоров в автомобилях электронику делать/подключать не стоит, если планируется запуск и работа двигателя.
vlasovzloy
Ну наверно. Но тс пишет что при подключении вышибает. Суппресоры конечно тоже не помешают, но вольт на 15 наверно
VbIP
Сообщение VbIP »
Всем спасибо за ответы!
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4360240#p4360240"]"сгорает" физически или таки включает режим "AutoShutdown"?
:roll:[/uquote]
сгорает, т.е. решается только заменой чипа.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4360286#p4360286"]Ну наверно. Но тс пишет что при подключении вышибает. Суппресоры конечно тоже не помешают, но вольт на 15 наверно[/uquote]
К сожалению, проследить когда именно вышибает сложно - работа в полях, со слов механика - нет подключения. А в какой момент его сожгло - не говорит).
Буду изучать супрессоры. Я так понимаю, это 2-я схема, верно?
vlasovzloy
Вторая. Но бывают двунаправленные суппресорв, чтобы 4 не ставитт а 2 всего
tonyk
Сообщение tonyk »
SMBJ15CA-TR
(45.12 КБ) 72 скачивания
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Может, таки лучше не супрессор, а нормальную гальваноразвязку замутить?
Если нужно лишь Rx/Tx, будет недорого.
Я на гитхабе, в ЖЖ
vlasovzloy
Про гальваноразвязку я тоже подумал, но имхо не сможет тс сделать, да и потом не знаем чоза приборы, есть там питание нет в разьеме
electroget
Сообщение electroget »
VbIP,
Нужно брать осциллограф и искать причину почему сгорает микросхема.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
еще можно по радио .Вообще не каких проводов нет
tonyk
Сообщение tonyk »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4360392#p4360392"]Может, таки лучше не супрессор, а нормальную гальваноразвязку замутить?
Если нужно лишь Rx/Tx, будет недорого.[/uquote]
Хороший вариант. Так и было сделано.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Кстати, в Электронщике много китайских развязок а-ля AD (трансформаторные) и TI (конденсаторные). Цена от 30 рублей за двухканальную. Есть и со встроенными DC-DC за 160 рублей.
(112.44 КБ) 49 скачиваний
electroget
[uquote="VbIP",url="/forum/viewtopic.php?p=4359958#p4359958"]бортовое напряжение машины 14,5 при работающем ДВС..[/uquote]
А при чём здесь бортовое напряжение машины?
RS232 это интерфейс между диагностическим сканером и компьютером. Если горит микросхема интерфейса, то значит проблема либо на стороне компьютера, либо на стороне диагностического сканера.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Может банально нет шинки выравнивания потенциалов между устройствами...
:roll:
u37
Сообщение u37 »
Eddy_Em, "нормальная гальваноразвязка" не гарантирует защиту от пробоя. В ряде случаев она только ухудшает положение дел.
Лапша, уши, стряхивать. )))
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
VbIP, покажите разъем (и его распайку), которым подключается subj.
VbIP
Сообщение VbIP »
это разъем на плате техники (6)
+12В ничем не стабилизируется и соответствут напряжению АКБ, т.е. в момент запуска двс при просадке падает, при запущенном двс - 14,5 при исправном генератора.
диагностический блок подключается к ПК через юсб или вай-фай.....но это уже совсем другая история.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4360436#p4360436"][uquote="VbIP",url="/forum/viewtopic.php?p=4359958#p4359958"]бортовое напряжение машины 14,5 при работающем ДВС..[/uquote]
RS232 это интерфейс между диагностическим сканером и компьютером. Если горит микросхема интерфейса, то значит проблема либо на стороне компьютера, либо на стороне диагностического сканера.[/uquote]
в данном случае нет, с компьютером блок общается как-то по-другому.
electroget
[uquote="VbIP",url="/forum/viewtopic.php?p=4360567#p4360567"]в данном случае нет, с компьютером блок общается как-то по-другому.[/uquote]
Для чего в диагностическом блоке используется интерфейс RS232?
Что подключается к разъёму на который выведены сигналы этого интерфейса?
VbIP
Сообщение VbIP »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4360568#p4360568"][uquote="VbIP",url="/forum/viewtopic.php?p=4360567#p4360567"]в данном случае нет, с компьютером блок общается как-то по-другому.[/uquote]
Что подключается к разъёму на который выведены сигналы этого интерфейса?[/uquote]
rs232 используется для связи машина-диагностический блок.
разъем на машине на фото выше, туда подключается кабель от блока.....что дальше происходит в блоке мне не ведомо, знаю только что при неудачных обстоятельствах выгорает MAX3227....питание на блоке сохраняется, просто программа перестает видеть машину(судя по морганию лампочки дата на блоке - блок перестает получать данные от машины, а точнее видеть их).
Вернуться в «Практика»
