Мелкие практические вопросы
Сообщение San40 »
Доброго времени суток уважаемые Коты. Помогите понять и решить проблему устройства. На картинке схема подогревателя воды в машину, по задумке она не должна сама включатся после подачи питания, пока не будет нажата кнопка, но на практике это оказалось не так. Иногда при включении устройство сразу начинает работу хотя Q1 должен быть закрыт, проблема плавающая и иногда все срабатывает как надо.
(251.23 КБ) 79 скачиваний
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение Martel- »
musor писал(а):не звуковое релеле проходная емкость жирная
Скорее всего приемлемая. Схема работает. Но если там некая "жирная" ёмкость, то я тогда попробую это оценить и учесть при окончательной доводке схемы , уже по звуку..
Последний раз редактировалось Martel- Пт дек 02, 2022 00:01:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DWait »
San40 писал(а):Помогите....решить проблему устройства.
к R2 допаять 0,1 мкФ керамику, напр., можно и резистор к кнопке как R9.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="San40",url="/forum/viewtopic.php?p=4329900#p4329900"]проблема плавающая[/uquote]
R2 снизить до номинала R4…
Сообщение Di123 »
при расчете снабера в формуле есть ток
значит кнденсатор ращитан под фиксированый ток а что делать если ток меняется
к примеру постепенно от 0-2,3а
к примеру мосфет 4030 по даташиту имеет время закрытия 110нс
С=2,3*0,00000011/48=0,53нф
это при максимальном токе
а как быть с минимальным током ?
Сообщение electroget »
При минимальном токе и энергия выброса будет минимальная. Поэтому считается только для максимального тока.
Сообщение Di123 »
Допустим, минимальная скважность импульса на каждом из двух транзисторов составляет 30%. Значит минимальное время открытого состояния каждого транзистора будет равно 0,3/80000 = 3,75 мкс, с учетом фронта примем 3,65 мкс. Примем 5% этого времени за 3*RC, и пусть за это время конденсатор успеет почти полностью разрядиться. Тогда 3*RC = 0,05*0,00000365. Отсюда (подставим C = 2.2 нФ) получим R = 27,65 Ом.
в моём случае максимальное значение тока будет при полностью открытом транзисторе
на какую пропорцию по времени мне стоит применить к себе что бы узнать сопротивление снабера ?
Непонятно о каких двух транзисторах в цитате идёт речь.
На вашем фрагменте схемы только один транзистор. Можно предположить, что это какой-то однотактный преобразователь. Максимальный рабочий цикл 50%. Если конденсатор рассчитан правильно, то за время открытого состояния транзистора конденсатор (через резистор) должен успевать разряжаться полностью.
Сообщение Di123 »
в статье описывается как собрать снабер
http://electrik.info/main/praktika/1509 ... cheta.html
как выбрать конденсатор мощность резистора и диод я разобрался
а вот с сопротивлением там нету формулы а только абстрактное допустим пусть будет ...
Посмотрел эту статью.
Они используют некое правило, что:
==...за 3*RC, и пусть за это время конденсатор успеет почти полностью разрядиться.
Я не знаю насколько правильно это правило, но если оно правильно, то можно по аналогии использовать этот же подход для расчёта сопротивления резистора снаббера и в других схемах.
Сообщение mickbell »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4330103#p4330103"]==...за 3*RC, и пусть за это время конденсатор успеет почти полностью разрядиться.
Я не знаю насколько правильно это правило[/uquote]Ну ёлки ж палки... Постоянная времени RC-цепочки равна RC, за это время заряженный до U0 конденсатор разряжается на резистор до U0/e, то есть до 37% U0. За три постоянных времени - соответственно до U0/e^3, или до 5% исходного напряжения. Вот и всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
Возник такой странный мелкий вопрос.
В автомобильных видеорегистраторах стоит аккумулятор.
Работает и заряжается он при уличной температуре, зимой - минусовой. Хотя он практически не работает, чуток разряжается и чуток заряжается.
Поставил туда какой-то безымянный китайский аккумулятор - он сдох за пару сезонов.
Ну понятно, в мороз и сход, заряжать же в мороз нельзя li-ion.
А как же? Они вообще работаю зимой? Включается он сразу, а салон прогреется только через 5...10 минут.
Можно было предположить что заряжается только в тепле, но - нет. Заряжается в любое время. А с разряженным аккумулятором вообще не включается даже от внешнего питания.
Сообщение ypppu »
Насколько помню, Li-ion аккумы на холоде заряд меньше держат. Но, если видеорегистратор умеет работать на холоде, можно наверное какой-нибудь блок питания в него воткнуть, чтобы вообще без аккума обходиться.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4331418#p4331418"]Насколько помню, Li-ion аккумы на холоде заряд меньше держат[/uquote]В данном случае это не важно. Там емкость с большим запасом.
Важно то, что аккумуляторы данного типа нельзя заряжать при сильно минусовых температурах. :shock:
Но они каким-то образом работают.
Может быть там особые варианты всепогодные?
Но это маловероятно.
Знаю что есть такие модели где используется обычный мобильный аккумулятор от нокии.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4331406#p4331406"]Поставил туда какой-то безымянный китайский аккумулятор - он сдох за пару сезонов.
А с разряженным аккумулятором вообще не включается даже от внешнего питания.[/uquote]Мой видеорег без экрана, он запускается сразу, а вот при дохленьком аккумуляторе не финализирует последний файл, из-за чего он получается нечитаемый. Однажды аккумулятор я заменил - подошёл какой-то от модели вертолётика, и какое-то время проблем с финализацией не было. А потом я нашёл софт просмотрщика записей, который умеет восстанавливать такие файлы, и на этом успокоился. Пускай дохнет. Видеорег DOD GX (кажется) 600, вторая серия, когда он научился писать без зазоров (тогда это мало кто умел).
Шо я имею сказать? Низкая температура безусловно гробит аккумуляторы, а что делать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
да, литий в регистраторах в наших широтх дольше пары сезонов не живет. :( но этот аккумулятор по сути нужен чтоб свободно пользоваться прикуривателем, временно выключая регистратор, можно сделать проводку так чтоб он работал при включенном зажигании или отдельным выключателем и не занимал прикуриватель.
еще вариант заменить литий ну например кадмием или ni-nh из 3 последовательных банок, прямо без электрических переделок можно вместо пакетика смело подцепить 3 AAA или даж AA банки, примотав их синей изолентой 8)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4331543#p4331543"]но этот аккумулятор по сути нужен чтоб свободно пользоваться прикуривателем, временно выключая регистратор[/uquote]Это решается. Дело скорее в другом. Чтобы регистратор корректно завершал запись после отключения питания, при выключении зажигания автоматически или например при аварии и потери питания. Это всего несколько секунд работы, но тем не менее аккумулятор дохнет так что вообще не работает.
Интересный вариант. Большие они только...
Сообщение musor »
да Upgrader, поднял интересную прроблему
ниже -5 болшинсво литика заряжать нельзя (есть исключения но никто их не пихает в ШП бытовуху)
ка правилно замечено по задумке разраба в региках акум ка раз для четкой финализации записи и коректного закрытия файла при потере сети
есдиб разраб заморочелся ЧЕСНЫМ контролем ТЕМПЕРАТУРЫ АКБ то болшинство чипоф заряда лития его при этом блокируют так сделано в брендовых сотках и планшетах
допустим мы поставмм туда такой чип и термистопленкуу приклем к АКБ... тогда понадобится лиш встроить подогреф банки тонкопленочным нагревателем накленым на банку появилась сеть иницируем запуск схемы ВР +подогреф -ка прогрелась выше +5 пощел заряд и работаем до полной зарядки банкипотом нагреф можно отрубать и да если банка перегрется в процесе схемаснизит зарядный токили будетегоблокировать пока не остыло
идея с NiCd банками наверно интересна но...тутесть серьезный минус они там жить тоже долго не будут
ДА их таки можно 3аряжать даже в -40 но во первыз для этого нкжно менять зарядную схемку или по крайней мере ее адаптировать
2 в таком режиме есть режим памяти поэтому понадобится режим регуляр тренинга батарей-периодический переход на батарею работа на ней и возврат в штатный режим если софт это не умет придется колхозить апаратно ну или надеятся что ТУПОЙ ПИПЛОюзер будет соблюдать регламент (ЧТО НАИВНО)они и родной акум авто смотрят толка если уже тачка не завелась
Есть идея в параллель к литию (чтобы зарядка работала адекватно) добавить сколько-то мелких (которые в плату впаиваются) аккумуляторов ni-mh чтобы по напряжению подошли. Хотя все-равно они не влезут в корпус.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4332199#p4332199"]2 в таком режиме есть режим памяти поэтому понадобится режим[/uquote]Накуя козе баян когда есть Ni-Mh нормальные которые этим уже давно почти не страдают.
Сообщение dr.zorg82 »
добрый день. при создании печатной платы ошибся с корпусом микросхемы и вместо sop8 влепил tssop8 Изображение
дайте совет пожалуйста как попроще паять эту мелочь. руки трясутся, паяльник для лужения ведер(шутка юмора).
паяю паяльником с тонким жалом, но все равно, то спаяю дорожки, то соседние отпадут..
Вернуться в «Практика»
