TDA1524A + TDA1558Q проблемы
FredyInKR
- Открыл глаза
Вообщем скрестил темброблок http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/17/ и УМЗЧ http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ ... Переменники автор ставила по 100 КОм , я же использовал как на схеме по 50КОм. Емкости на 56нан найти не удалось, поставил пленочный конденсатор на 39нан и керамический на 20нан. Питание хорошее (блок питания от компьютера). Подключил я все к ПК. Сильно забивают низкие чистоты. На вход 1558 добавил еще емкость 0,22мкФ. На маленькой громкости очень хорошо играет, на средней и высокой хрипит (где-то на средней частоте) но играет уверено и громко. Если убрать емкость 0,22 играет очень хорошо но на низкой частоте когда идет бас динамик вибрирует причем не постоянно а рывками. Посоветуйте, пожалуйста, где начать копать???... Частоту как обрезать, чтобы не искозить качество звучания?...
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
Re: TDA1524A + TDA1558Q проблемы
это самое плохое питание, которое можно придумать для звуковых цепей. Все переходные кондеры стоило бы заменить неполярными.Питание хорошее (блок питания от компьютера)
FredyInKR
- Открыл глаза
ОК. Пробовал подключать через трансформатор 1А (маловато). Играло точно также. Только когда идет тот же бас. Напряжение питание проседало с 12В до 9В - РЫВКАМИ. Но звук опять же чистый и хороший.
FredyInKR
- Открыл глаза
Ну вот собственно как он играет: http://depositfiles.com/files/yarixr6yq . Не могу зайти на ю-туб. Прошу прощения, что на обменнике.
FredyInKR
- Открыл глаза
Вот еще печатка. Прошу любить и жаловать. Делал под свои потребности и компоненты которые были под рукой...
- tda1524_1558.lay
- (125.24 КБ) 1006 скачиваний
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
похоже что выходной генерит. Иначе с чего бы проседать. Впрочем, может, генерит и пред. Тебе бы осцилл...питание проседало с 12В до 9В - РЫВКАМИ. Но звук опять же чистый и хороший.
а лучше всего пойти на радиорынок и не пожалеть пару рубликов на небольшо трансик ват на 60
перемотать вторичку или просто ее отмотать ибо питание однополярное - проще некуда
и получить очень хорошую готовую конструкцию неплохого усилка с прибамбасами
а БП компа - УГ
а БП компа - УГ
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
FredyInKR
- Открыл глаза
Интересный совет - пойти на рынок купить готовое )))) Трансформатор у меня на 60Ватт имеется. Поставлю мост попробую. Чем плох импульсный БП для усилителей?
Тем, что от импульсных помех, которые присутствуют в этих блоках и появляются в питающем напряжении, довольно трудно избавиться.FredyInKR писал(а): Чем плох импульсный БП для усилителей?
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
Ну да. Пример - у меня есть плеер ковон ф2, гпс навик китайский и блок питания навика - импульсный с разъемом мини-усб. Слушать через усилитель авто-магнитолы плеер, подключенный к бп, можно, но шипит. Спасибо что заряжается недолго...
FredyInKR
- Открыл глаза
Короче ребят, тему создал почти зря
С платой разобрался. У меня с Б.П. все ОК. Это я туплю ))) У них же питание общее вот и помеха. Просто кинул дроссель к 1524 она кушает мало, там падение буквально на 0,5-0,7Вольт. Все отладил. Кроме шшшшшшшшипения... Может у провода экран фигня? Завтра гляну. УМЗЧ точно не шшшшшшшшшшшшшшшшиииипит. А вот этот регулятор ВЧ НЧ. с приколом
Что посоветуете посмотреть???
Вот сами и ответилиА вот этот регулятор ВЧ НЧ. с приколом
На mPC1892 у меня собран предусилитель и могу смело вас заверить, что при нормальном питании, в колонках практически идеальная тишина. Да и само качество звучания по сравнению с остальными микрухами попросту не сравнить.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
FredyInKR
- Открыл глаза
Буду пробовать другой фильтр и предусилитель. TDA1558Q - работает и импульсными БП очень хорошо. Даже брал трансформаторный на 1А с обычным мостом, без фильтра (только емкость на входе 2200мкФ 50В). Гула слышно не было, а ну да, еще ставил 2 кондера 0,1мкФ между входами и массой. А где схему взять, кто что собирал с ВЧ НЧ регулировкой хорошее?
FredyInKR
- Открыл глаза
Это мой первый темброблок, так что решил похимичить. + прикол: пишу значить это слово "похимичит" - мой орфограф в браузере заменяет слово на похихикать.
Поперло. Заинтересовал LM1036N, не дорогой
Вот схема http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-6 может кто собирал на нем?
Сомнения гложут?может кто собирал на нем?
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
ну раньше столько и вешали. и ничего, не умирали. А 0.1мкФ ты на входах усилителя повесил, что ли?Даже брал трансформаторный на 1А с обычным мостом, без фильтра (только емкость на входе 2200мкФ 50В). Гула слышно не было, а ну да, еще ставил 2 кондера 0,1мкФ между входами и массой
FredyInKR
- Открыл глаза
Убрал лишний шум таким образом. Теперь у меня в колонках никакого шипения и жужжания.
Ну вот дорисовал:
Ну вот дорисовал:
- (15.37 КБ) 19640 скачиваний
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
И никаких ВЧ...
FredyInKR
- Открыл глаза
С этим тембрблоком точно нормально
