Хитро-умный аккумулятор.
прошу прощения... не могу найти... есть батарейка от самсунга на M37517. был в коме, решил оживить. все 6 банок поменяны, все 4.2В. показывает статусы INIT, FC, но на выходе 0. предохранитель цел. надо лезть во флэшку? или можно по шине чем-то поковырять? спасибо.
Мало данных для какой либо помощи. Если в блокировке - только мозги править. Командами такой не оживишь. Отчет от Киллера или Нежадной. Ну и подробности о ключах не помешают - какой закрыт, какой открыт, доходит вообще до них сигнал?buny писал(а):показывает статусы INIT, FC, но на выходе 0
подскажите какими средствами можно скопировать прошивку bq20z451 и перенести в другой такой же контроллер ?
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4360413#p4360413"]
вопрос как раз и звучал - чем?
киллер по определению не знаком с этим контроллером, да и про нежадную есть сомнения. она только три статуса выдаёт. PF среди них отсутствует.
Мало данных для какой либо помощи. Если в блокировке - только мозги править. Командами такой не оживишь. Отчет от Киллера или Нежадной. Ну и подробности о ключах не помешают - какой закрыт, какой открыт, доходит вообще до них сигнал?[/uquote]buny писал(а):показывает статусы INIT, FC, но на выходе 0
buny, общий стандартный отчет может дать любая из них. Разговор был про него. Чем вычитать данные из ЕЕПРОМ - не знаю. Но кто сказал что у вас блокировка? Вы сами диагностировали ее. Тогда ммне тут нечего сказать. )
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4360725#p4360725"]buny, общий стандартный отчет может дать любая из них. Разговор был про него. Чем вычитать данные из ЕЕПРОМ - не знаю. Но кто сказал что у вас блокировка? Вы сами диагностировали ее. Тогда ммне тут нечего сказать. )[/uquote]
я не говорил про блокировку. домыслы. я говорил, что 0 на выходе.
я спросил - какой софтиной работать с чипами RENESAS...
возможно пин SP/Bin не посажен на gnd, если конечно они есть в разъеме.
Вообщем с виртуалкой ни чё не получилось... Пришлось из старого железа собирать ПК под XP. Собрал.
Установил дрова и BE2Works_v4.52_Bohol_fu11 - работает.
Отпаял (от + к -) банки и впаял резики по 470 Ом и ещё один на 330 Ом ( для + по инфе 300 Ом но 30 Ом вряд ли повлияют)
Но встала другая проблема, а именно: RemainingCapacity: 2050 mAh
Прога пишет, что RemainingCapacity должен быть равен 0 - тогда и пароль можно будет сбросить на дефолдный.
Вот инфо акка:
НО эта хрень ни в какую на 0 не падает...
Хотя нет иногда при перезапуске бывает и такое:
Но быстро нажать для чтения прошивки и сброса не получается - видимо доли секундная инфа проскакивает...
БП у меня лабораторный (от которого запитываю резисторную схему), там можно менять и вольтаж и силу тока, пробовал - только на ноль этот параметр не падает...
Чё делать дальше, ибо залез в эту по.бень уже по уши, а результат = 0 ?
Вот инфо акка:
DesignCapacity: 4300 mAh
FullChargeCapacity: 2050 mAh
CycleCount: 746
Date: 2010.07.29 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: AS086BD33E
DeviceName: 1005-22
SerialNumber: 0526
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LGC0
Temperature: 27 C
Voltage: 11093 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 48%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3692 mV
VCELL2: 3714 mV
VCELL1: 3685 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|Хотя нет иногда при перезапуске бывает и такое:
FullChargeCapacity: 4300 mAh
CycleCount: 746
DeviceName: 1005-22
SerialNumber: 0526
Temperature: 19,8 C
Voltage: 10800 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4106 mV
VCELL2: 4135 mV
VCELL1: 4097 mV
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|БП у меня лабораторный (от которого запитываю резисторную схему), там можно менять и вольтаж и силу тока, пробовал - только на ноль этот параметр не падает...
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
надо снизить напрядение на ячейках до 2.8V
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4361071#p4361071"]надо снизить напрядение на ячейках до 2.8V[/uquote]
Сделал, не помогло...
При этом RemainingCapacity: 1852
напряжение ниже делал, но параметр остаётся таким же...
Добавлено after 40 minutes 50 seconds:
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Надо было не только вольтаж подправить на 2.8В на банках, НО и силу тока до минимума подкрутить (БП на китайской базе поэтому выставлять надо было ооочень чутко) - СРАБОТАЛО!
Вот результат...
PS: дамп флеша я себе сохранил (с дефолдным паролем).
Добавлено after 32 minutes 19 seconds:
...не понял... Припаял банки читаю ЧИП - пишет опять нужно найти пароль:
Я где то что то забыл ещё зделать?
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.05
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|PF1|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0206
Unable to unseal
No Full access
Make RemainingCapacity=0
and reset password to default.напряжение ниже делал, но параметр остаётся таким же...
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Вот результат...
Device Type: 0450
FET1|PF1|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0206
Unable to unseal
No Full access
and reset password to default.- Вложения
- (75.04 КБ) 132 скачивания
- (121.52 КБ) 107 скачиваний
______ _ _ _
______ _ _ _
Бешка - интересная прога. )) Не спешите паять банки. Убедитесь что сбросили пароль.Aqel писал(а):...не понял... Припаял банки читаю ЧИП - пишет опять нужно найти пароль
Иногда после чтения дампа она опять заселивает чип, и пароль не меняет на дефолтный. Еще раз сделайте тоже самое, может сбросит.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4360969#p4360969"]возможно пин SP/Bin не посажен на gnd, если конечно они есть в разъеме.[/uquote]Наверняка, судя по отчету. И надо промониторить значение регистра MAC.
buny, А чем читать Ь37516 - поищите на Гитхабе.
это мне? там всего 5 пинов. перепутать или не подключить крайне сложно...
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4361185#p4361185"]buny, А чем читать Ь37516 - поищите на Гитхабе.[/uquote]
вот нет, чтоб просто написать - отстань, не знаем.
на сегодня есть варианты? нет...Встроенный в UBRT инструмент, для ремонта прошивок контроллеров на базе F/W SDI. Запускается из основной программы после нажатия на кнопку [SDI]. Работа возможна только через LPT интерфейс. Список поддерживаемых чипов: R2J240. M37512_FC024. MAX1781. M37517_93C66 (используется внешняя память 93C66, выпаивать которую не надо).
Всем привет! Подскажите пожта что я делаю не так в части активации программы BE2Works_v4.52_Bohol_fu11. После установки BE2Works заменяю файл, при открытии программы просит внести пароль, ввожу произвольный пароль, пишет пароль принят перезагрузите программу. После открытия опять провит ввести пароль... Версия Windows XP
[uquote="KorNik",url="/forum/viewtopic.php?p=4363253#p4363253"]Всем привет! Подскажите пожта что я делаю не так в части активации программы BE2Works_v4.52_Bohol_fu11. После установки BE2Works заменяю файл, при открытии программы просит внести пароль, ввожу произвольный пароль, пишет пароль принят перезагрузите программу. После открытия опять провит ввести пароль... Версия Windows XP[/uquote]
Введи ещё раз и перезагрузи прогу - у меня так же было. Похоже это глюк от взлома, она и пароли как будь то бы вскрывает, а на ДЕМо версии видно что нет - чудит прожка...
______ _ _ _
______ _ _ _
MrRobot, Крякалка выдаëт что не будет работать в виртуалке vmware. Что не так делаю?
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4361139#p4361139"]Я где то что то забыл ещё зделать?[/uquote]
Да, вы слишком много лишнего сделали )))
Зачем опять читать чип, после того как сделали ресет?
Лучше бы прочитали Info и сюда показали.
После ресета запускаете IT(есть кнопачка такая), и всё!!!
Хотя не всё, делаете пару калибровочных циклов и радуетесь.
Добавлено after 12 minutes 25 seconds:
[uquote="buny",url="/forum/viewtopic.php?p=4361404#p4361404"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4360969#p4360969"]возможно пин SP/Bin не посажен на gnd, если конечно они есть в разъеме.[/uquote]
Вам. Мы же не видели этого изначально
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4366896#p4366896"][uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4361139#p4361139"]Я где то что то забыл ещё зделать?[/uquote]
Хотя не всё, делаете пару калибровочных циклов и радуетесь.[/uquote]
- Понизил напряжение БП на резисторной сборке,
- Прочитал "батарею".
- Прочитал ЧИП.
- Сбросил пароль на дефолт.
- После нажал Инфо.
- Вышел из проги.
Скрин ниже.
ВОПРОС: Где такая кнопка - IT ???
- Прочитал ЧИП.
- После нажал Инфо.
- Вышел из проги.
Скрин ниже.
- (130.94 КБ) 196 скачиваний
______ _ _ _
______ _ _ _
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4367440#p4367440"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4366896#p4366896"][uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4361139#p4361139"]Я где то что то забыл ещё зделать?[/uquote]
- Прочитал ЧИП.
- После нажал Инфо.
- Вышел из проги.
Скрин ниже.
ВОПРОС: Где такая кнопка - IT ???[/uquote]
-После сброса пароля, поднимаем напряжение до номинала, ток остается прежний.
-Читаем чип, сохраняем дамп.
-Нажимаем кнопку "Шестеренка"-калибровка. в появившемся окне -Вводим нужную емкость. соглашаемся -ОК
-Проверяем по инфо чтобы:
Должно появится напряжение на разъеме.
Ну и чтобы комп не ругался на акб, запечатать чип, он иногда после чтения Инфо остается распечатанным.
Отправляем команду ww 0 20
p.s. Немножко подправил порядок..
- Прочитал ЧИП.
- После нажал Инфо.
- Вышел из проги.
Скрин ниже.
-Нажимаем - ITSafety Status: OK
PFStatus: OK
Vovan_sar, вначале вроде получилось:
- Сбросил пароль, ток немного поднял иначе напряжение не поднималось, поднял напряжение до номинала.
- Читаю чип, (дамп уже есть).
- Нажал "Шестеренка"-калибровка. в появившемся окне -Ввёл емкость (у меня 2200). -ОК
- Проверил Инфо (в обеих версиях B2W смотрел):
Safety Status: OK
PFStatus: OK
А вот при нажатии на IT ничего не происходит...
Safety Status: OK
PFStatus: OK
______ _ _ _
______ _ _ _
