Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
buny
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение buny »
прошу прощения... не могу найти... есть батарейка от самсунга на M37517. был в коме, решил оживить. все 6 банок поменяны, все 4.2В. показывает статусы INIT, FC, но на выходе 0. предохранитель цел. надо лезть во флэшку? или можно по шине чем-то поковырять? спасибо.
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
buny писал(а):показывает статусы INIT, FC, но на выходе 0
Мало данных для какой либо помощи. Если в блокировке - только мозги править. Командами такой не оживишь. Отчет от Киллера или Нежадной. Ну и подробности о ключах не помешают - какой закрыт, какой открыт, доходит вообще до них сигнал?
prw07
Сообщение prw07 »
подскажите какими средствами можно скопировать прошивку bq20z451 и перенести в другой такой же контроллер ?
buny
Сообщение buny »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4360413#p4360413"]
Мало данных для какой либо помощи. Если в блокировке - только мозги править. Командами такой не оживишь. Отчет от Киллера или Нежадной. Ну и подробности о ключах не помешают - какой закрыт, какой открыт, доходит вообще до них сигнал?[/uquote]
вопрос как раз и звучал - чем? :-) киллер по определению не знаком с этим контроллером, да и про нежадную есть сомнения. она только три статуса выдаёт. PF среди них отсутствует.
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
buny, общий стандартный отчет может дать любая из них. Разговор был про него. Чем вычитать данные из ЕЕПРОМ - не знаю. Но кто сказал что у вас блокировка? Вы сами диагностировали ее. Тогда ммне тут нечего сказать. )
buny
Сообщение buny »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4360725#p4360725"]buny, общий стандартный отчет может дать любая из них. Разговор был про него. Чем вычитать данные из ЕЕПРОМ - не знаю. Но кто сказал что у вас блокировка? Вы сами диагностировали ее. Тогда ммне тут нечего сказать. )[/uquote]
я не говорил про блокировку. домыслы. я говорил, что 0 на выходе. :-) я спросил - какой софтиной работать с чипами RENESAS...
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
возможно пин SP/Bin не посажен на gnd, если конечно они есть в разъеме.
Aqel
Сообщение Aqel »
Вообщем с виртуалкой ни чё не получилось... Пришлось из старого железа собирать ПК под XP. Собрал.
Установил дрова и BE2Works_v4.52_Bohol_fu11 - работает.
Отпаял (от + к -) банки и впаял резики по 470 Ом и ещё один на 330 Ом ( для + по инфе 300 Ом но 30 Ом вряд ли повлияют)
Но встала другая проблема, а именно: RemainingCapacity: 2050 mAh
Прога пишет, что RemainingCapacity должен быть равен 0 - тогда и пароль можно будет сбросить на дефолдный.
Вот инфо акка:
DesignCapacity: 4300 mAh
FullChargeCapacity: 2050 mAh
CycleCount: 746
Date: 2010.07.29 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: AS086BD33E
DeviceName: 1005-22
SerialNumber: 0526
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LGC0
Temperature: 27 C
Voltage: 11093 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 48%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3692 mV
VCELL2: 3714 mV
VCELL1: 3685 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
НО эта хрень ни в какую на 0 не падает...
Хотя нет иногда при перезапуске бывает и такое:
FullChargeCapacity: 4300 mAh
CycleCount: 746
DeviceName: 1005-22
SerialNumber: 0526
Temperature: 19,8 C
Voltage: 10800 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4106 mV
VCELL2: 4135 mV
VCELL1: 4097 mV
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
Но быстро нажать для чтения прошивки и сброса не получается - видимо доли секундная инфа проскакивает... :(
БП у меня лабораторный (от которого запитываю резисторную схему), там можно менять и вольтаж и силу тока, пробовал - только на ноль этот параметр не падает...
Чё делать дальше, ибо залез в эту по.бень уже по уши, а результат = 0 ?
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Vovan_sar
надо снизить напрядение на ячейках до 2.8V
Aqel
Сообщение Aqel »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4361071#p4361071"]надо снизить напрядение на ячейках до 2.8V[/uquote]
Сделал, не помогло...
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.05
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|PF1|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0206
Unable to unseal
No Full access
Make RemainingCapacity=0
and reset password to default.
При этом RemainingCapacity: 1852
напряжение ниже делал, но параметр остаётся таким же...
Добавлено after 40 minutes 50 seconds:
ПОЛУЧИЛОСЬ!!! :)
Надо было не только вольтаж подправить на 2.8В на банках, НО и силу тока до минимума подкрутить (БП на китайской базе поэтому выставлять надо было ооочень чутко) - СРАБОТАЛО!
Вот результат...
PS: дамп флеша я себе сохранил (с дефолдным паролем).
Добавлено after 32 minutes 19 seconds:
...не понял... Припаял банки читаю ЧИП - пишет опять нужно найти пароль:
Device Type: 0450
FET1|PF1|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0206
Unable to unseal
No Full access
Я где то что то забыл ещё зделать?
(75.04 КБ) 122 скачивания
(121.52 КБ) 101 скачивание
______ _ _ _
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
Aqel писал(а):...не понял... Припаял банки читаю ЧИП - пишет опять нужно найти пароль
Бешка - интересная прога. )) Не спешите паять банки. Убедитесь что сбросили пароль.
Иногда после чтения дампа она опять заселивает чип, и пароль не меняет на дефолтный. Еще раз сделайте тоже самое, может сбросит.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4360969#p4360969"]возможно пин SP/Bin не посажен на gnd, если конечно они есть в разъеме.[/uquote]Наверняка, судя по отчету. И надо промониторить значение регистра MAC.
buny, А чем читать Ь37516 - поищите на Гитхабе.
buny
Сообщение buny »
это мне? там всего 5 пинов. перепутать или не подключить крайне сложно...
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4361185#p4361185"]buny, А чем читать Ь37516 - поищите на Гитхабе.[/uquote]
вот нет, чтоб просто написать - отстань, не знаем. :-))))
Встроенный в UBRT инструмент, для ремонта прошивок контроллеров на базе F/W SDI. Запускается из основной программы после нажатия на кнопку [SDI]. Работа возможна только через LPT интерфейс. Список поддерживаемых чипов: R2J240. M37512_FC024. MAX1781. M37517_93C66 (используется внешняя память 93C66, выпаивать которую не надо).
на сегодня есть варианты? нет...
KorNik
Сообщение KorNik »
Всем привет! Подскажите пожта что я делаю не так в части активации программы BE2Works_v4.52_Bohol_fu11. После установки BE2Works заменяю файл, при открытии программы просит внести пароль, ввожу произвольный пароль, пишет пароль принят перезагрузите программу. После открытия опять провит ввести пароль... Версия Windows XP
Aqel
Сообщение Aqel »
[uquote="KorNik",url="/forum/viewtopic.php?p=4363253#p4363253"]Всем привет! Подскажите пожта что я делаю не так в части активации программы BE2Works_v4.52_Bohol_fu11. После установки BE2Works заменяю файл, при открытии программы просит внести пароль, ввожу произвольный пароль, пишет пароль принят перезагрузите программу. После открытия опять провит ввести пароль... Версия Windows XP[/uquote]
Введи ещё раз и перезагрузи прогу - у меня так же было. Похоже это глюк от взлома, она и пароли как будь то бы вскрывает, а на ДЕМо версии видно что нет - чудит прожка... :)
______ _ _ _
Maksimilyano
Сообщение Maksimilyano »
MrRobot, Крякалка выдаëт что не будет работать в виртуалке vmware. Что не так делаю?
Vovan_sar
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4361139#p4361139"]Я где то что то забыл ещё зделать?[/uquote]
Да, вы слишком много лишнего сделали )))
Зачем опять читать чип, после того как сделали ресет?
Лучше бы прочитали Info и сюда показали.
После ресета запускаете IT(есть кнопачка такая), и всё!!!
Хотя не всё, делаете пару калибровочных циклов и радуетесь.
Добавлено after 12 minutes 25 seconds:
[uquote="buny",url="/forum/viewtopic.php?p=4361404#p4361404"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4360969#p4360969"]возможно пин SP/Bin не посажен на gnd, если конечно они есть в разъеме.[/uquote]
Вам. Мы же не видели этого изначально ;)
Aqel
Сообщение Aqel »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4366896#p4366896"][uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4361139#p4361139"]Я где то что то забыл ещё зделать?[/uquote]
Хотя не всё, делаете пару калибровочных циклов и радуетесь.[/uquote]
- Понизил напряжение БП на резисторной сборке,
- Прочитал "батарею".
- Прочитал ЧИП.
- Сбросил пароль на дефолт.
- После нажал Инфо.
- Вышел из проги.
Скрин ниже.
ВОПРОС: Где такая кнопка - IT ???
(130.94 КБ) 184 скачивания
______ _ _ _
prw07
Сообщение prw07 »
пятая кнопка(график нарисован) - impedance tracking
Vovan_sar
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4367440#p4367440"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4366896#p4366896"][uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4361139#p4361139"]Я где то что то забыл ещё зделать?[/uquote]
- Прочитал ЧИП.
- После нажал Инфо.
- Вышел из проги.
Скрин ниже.
ВОПРОС: Где такая кнопка - IT ???[/uquote]
-После сброса пароля, поднимаем напряжение до номинала, ток остается прежний.
-Читаем чип, сохраняем дамп.
-Нажимаем кнопку "Шестеренка"-калибровка. в появившемся окне -Вводим нужную емкость. соглашаемся -ОК
-Проверяем по инфо чтобы:
Safety Status: OK
PFStatus: OK
-Нажимаем - IT
Должно появится напряжение на разъеме.
Ну и чтобы комп не ругался на акб, запечатать чип, он иногда после чтения Инфо остается распечатанным.
Отправляем команду ww 0 20
p.s. Немножко подправил порядок..
Aqel
Сообщение Aqel »
Vovan_sar, вначале вроде получилось:
- Сбросил пароль, ток немного поднял иначе напряжение не поднималось, поднял напряжение до номинала.
- Читаю чип, (дамп уже есть).
- Нажал "Шестеренка"-калибровка. в появившемся окне -Ввёл емкость (у меня 2200). -ОК
- Проверил Инфо (в обеих версиях B2W смотрел):
Safety Status: OK
PFStatus: OK
А вот при нажатии на IT ничего не происходит...
______ _ _ _
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
