Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4357668#p4357668"]Опять вы попались.[/uquote]
Заипёсся пыль глотать.
Но 1 ближе к требуемому тем не менее. Там плохо видно, но получается где-то 50% . Перебор даже на первом.
Выше описанный не работает. напрямую от задающего генератора Г4-102. Сигнал амплитудой лишь 200 мВ, не может пройти через Т1.
А этот модулятор будет работать? Что я неправильно сделал, заимствуя принцип из источника?
Последний раз редактировалось GubaRewa Вт янв 24, 2023 01:16:06, всего редактировалось 4 раза.
Будет ли работать, не скажу, но то, что капризный будет, это точно.
Никакой стабилизации режимов.
Не хотелось нарушать схему оригинальной платы УВЧ Г4-102.
Включил через амперметр - ток покоя больше 1 ампера, сразу выключаю, чтобы не было «Пых-пых».
Муркиз, поставил, но с ним нет модуляции, а без него есть, правда с искажениями, но сильно греется транзистор Т5.
Плюнул, собрал модулятор по этой схеме, ток покоя 20мА, а когда подал ВЧ и НЧ - вот результат: взорвался V6.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт янв 26, 2023 23:30:36, всего редактировалось 2 раза.
Знаешь, а ты черной магией не занимаешься случайно ????
Нет, я конечно, знаю, что у вас есть везде свои каналы, но настолько, чтобы ток с черного хода пускать...
Как может сгореть транзистор если там даже цепи нет току пройти от плюса на минус типа "вообще" , и тем даже 20 мА ???
Да тебя надо врагам забрасывать вместо омп.... Тут пострашнее будет... Отработанные схемы не работают, детали святым духом горят...
В подобных схемах чуть другой транзистор возьмёшь - и всегда подбирай режимы ...
И кстати, после изменения, земля хоть и появилась, но от этого схема стала доже хуже.
Вот оригинал.
Добавлено after 34 minutes 2 seconds:
Я добился, что модулятор по схеме Г4-102 нормально работал при подаче сигнала ВЧ с коаксиального выхода этого генератора. Но почему он не работает непосредственно от задающего генератора, как и предусмотрено по схеме Г4-102? Сигнал ВЧ не проходит через Т1 модулятора.
В оригинале на R6 обрати внимание...
Откуда теперь взялся Г4-102 ???
Там величина R10 сомнительная. Указано, как 5,1 МОм. А некто Маркелов слизал схему, и так и оставил обозначение.
Я поставил 5,1кОм. А R6 - это резистор развязки первого каскада.
Перепробовал несколько схем модуляции - самая лучшая по схеме Г4-102, которая меняете амплитуду сигнала ВЧ, а не производит просто суммирование сигналов.
Закончилась эпопея с модулятором. Оказывается, лучше, чем придумали советские инженеры, не сделать.
Разместил плату модулятора вплотную с платой усилителя, и всё заработало. Правда сигнал ВЧ обрезан, но это потому, что нет АРУ. Плата широкополосного усилителя у меня дополнительного канала. Сигнал 650 кГц на выходе амплитудой 10 В (цена деления 2 В).
А это сигнал обрезанного синуса без подачи модуляции.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб янв 28, 2023 17:38:09, всего редактировалось 5 раз.
Здравствуйте подскажите пожалуйста как можно измерить генерацию кварцев 16944 МГц на плате магнитолы пионер без осциллографа возможно ли это
Приёмником-сканером, умеющим принимать указанную частоту, например.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
