Магнитный держатель печатных плат и щупы к нему
Сообщение arelav »
Эти тиски я разработал еще в прошлом году и планировал изготовить из алюминиевого прутка квадратного сечения, но все никак не соберусь его купить :) А сегодня вдруг вспомнил о них, и ну очень захотелось их сделать. Тем более посмотреть как они будут в работе. Так как это пластик, с феном не поработать, ну а другие операции вполне возможны. Кроме того тиски на магнитах, и их использование с магнитной подставкой для плат очень даже удобно.
В качестве направляющих я использовал углепластиковые прутки диаметром 4мм, они давно лежали без дела. В варианте из алюминия все было бы из металла, ну почти все. там еще и подшипники скольжения предусмотрены в виде втулок. Эта модель намного проще.
Страница проекта: https://go.like-it.link/lFKP4
В дополнение к тискам для печатных плат я сразу же планировал сделать эти щупы. Таких как мне хотелось я не нашел. И да, все детали очень мелкие и требуют особой аккуратности, но результат стоит таких усилий.
Для изготовления щупов я купил пружинную проволоку из нержавеющей стали. Конкретно в моем случае будет использована проволока диаметром 0,7мм. Для изоляции используется термоусадочная трубочка диаметром 0,8мм, ее усадка почти в три раза. Крепить провод к щупам простой пайкой не получится, по крайней мере я не знаю такого метода. Буду признателен, если подскажите такой флюс или еще что-нибудь. Но выхода как минимум два имеется: первый - это обжим в терминалы; второй импульсная сварка. Я выбрал второй метод, тем более есть чем пользоваться.
Также щупы следует заточить. В свое время я сделал этот замечательный инструмент, чем и по сей день пользуюсь. но вы можете использовать то, что имеется в наличии. Но имейте ввиду, это нержавеющая сталь, ее абы чем не возьмешь :)
Магниты использованы диаметром 9х5мм. Возникает часто вопрос, почему этот размер магнитов я часто использую... Но ответ предельно прост - их у меня просто много. Ну а колонна (пруток) - это стержень из углепластика диаметром 4мм, тоже имеется в наличии. Но можно из других материалов, они также представлены в списке со ссылками.
Провода я использую с силиконовой изоляцией сечением 28 AWG. Диаметр с изоляцией этих проводов 1.3мм, а также они очень эластичные по сравнению с изоляцией из ПВХ. Разъемы - в моем случае Dupont. Винты М2,5х16мм.
Щупы разработаны таким образом, что у них полная свобода позиционирования, как по высоте, длине, так и по наклону.
ПЫСЫ: Длину щупов делайте какую хотите, как вам нравится...
Страница проекта: https://go.like-it.link/nxqUC
Сообщение bolek »
Спасибо.
В качестве щупов, возможно, лучше использовать Pogo Pin P50-B1 с соответствующим гнездом.
Сообщение arelav »
Пого-пины толстые, (есть у меня много и разных), хотел делать с ними, но с пружинной проволокой выходит компактнее, можно разместить щупы на мелких микросхемах. С пого такой номер не пройдет...
Сообщение bolek »
arelav писал(а):Для изготовления щупов я купил пружинную проволоку из нержавеющей стали. Конкретно в моем случае будет использована проволока диаметром 0,7мм.
У Pogo Pin P50-B1 внешний диаметр 0,68 мм.
Сообщение arelav »
Вот вчера и шел по этому пути, но после решил делать на стальке... и проще и удобнее
Ведь это пружинная сталь, и она как раз и выполняет такую же функцию как и пого пин. Да и крепить пого-пин это утолщение, которое будет мешать рядом стоящему зонду...
Еще видел люди мутят из иголок для аккупунктурного шаманства :)
Сообщение bolek »
Pogo Pin - это не противопоставление Вашему варианту с проволокой, это просто один из вариантов щупа.
Возможно, кому-то будет удобнее вместо леса стоек с проводами сделать специализированный зонд на несколько щупов с нужным шагом.
Сообщение arelav »
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4361673#p4361673"]Pogo Pin - это не противопоставление Вашему варианту с проволокой, это просто один из вариантов щупа.
Возможно, кому-то будет удобнее вместо леса стоек с проводами сделать специализированный зонд на несколько щупов с нужным шагом.[/uquote]
я думал, это Вы меня уговариваете сделать на пого :) Ну тогда да, каждый решает сам из чего соорудить, если кому это в принципе нужно :)
Я пого использую для прошивочных прищепок https://go.like-it.link/ahEww
Сообщение >TEHb< »
Существует ещё винтовой вариант подключения: обычная клеммная колодка. Ну или отдельная втулка из неё. Можно вынуть и подпаяться снаружи. Часто использую такой способ для подключения к штырьевым выводам.
Сообщение arelav »
Ну это кому как нравится :)
Сообщение arelav »
Допилил сегодня... нра...
Сообщение arelav »
Вернуться в «Умные мысли»
