Эти тиски я разработал еще в прошлом году и планировал изготовить из алюминиевого прутка квадратного сечения, но все никак не соберусь его купить
В качестве направляющих я использовал углепластиковые прутки диаметром 4мм, они давно лежали без дела. В варианте из алюминия все было бы из металла, ну почти все. там еще и подшипники скольжения предусмотрены в виде втулок. Эта модель намного проще.
Страница проекта: https://go.like-it.link/lFKP4
В дополнение к тискам для печатных плат я сразу же планировал сделать эти щупы. Таких как мне хотелось я не нашел. И да, все детали очень мелкие и требуют особой аккуратности, но результат стоит таких усилий.
Для изготовления щупов я купил пружинную проволоку из нержавеющей стали. Конкретно в моем случае будет использована проволока диаметром 0,7мм. Для изоляции используется термоусадочная трубочка диаметром 0,8мм, ее усадка почти в три раза. Крепить провод к щупам простой пайкой не получится, по крайней мере я не знаю такого метода. Буду признателен, если подскажите такой флюс или еще что-нибудь. Но выхода как минимум два имеется: первый - это обжим в терминалы; второй импульсная сварка. Я выбрал второй метод, тем более есть чем пользоваться.
Также щупы следует заточить. В свое время я сделал этот замечательный инструмент, чем и по сей день пользуюсь. но вы можете использовать то, что имеется в наличии. Но имейте ввиду, это нержавеющая сталь, ее абы чем не возьмешь
Магниты использованы диаметром 9х5мм. Возникает часто вопрос, почему этот размер магнитов я часто использую... Но ответ предельно прост - их у меня просто много. Ну а колонна (пруток) - это стержень из углепластика диаметром 4мм, тоже имеется в наличии. Но можно из других материалов, они также представлены в списке со ссылками.
Провода я использую с силиконовой изоляцией сечением 28 AWG. Диаметр с изоляцией этих проводов 1.3мм, а также они очень эластичные по сравнению с изоляцией из ПВХ. Разъемы - в моем случае Dupont. Винты М2,5х16мм.
Щупы разработаны таким образом, что у них полная свобода позиционирования, как по высоте, длине, так и по наклону.
ПЫСЫ: Длину щупов делайте какую хотите, как вам нравится...
Страница проекта: https://go.like-it.link/nxqUC
