Микропередатчик ФМ
Сообщение motik »
Всем привет! Может кто подскажет схемку простого микропередатчика с микрофоном, с очень маленьким потреблением тока, с питанием от литиевого элементика 3В стабилизированного кварцем на ФМ диапазон. Можно чтобы работал и без антенны, с дальностью всего пару метров. Нужно передать на ФМ наушники со слабого источника звук с расстояния 1 метр. Есть вот такая схемка, но куда кварц подключить и на какую частоту?
(82.45 КБ) 189 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Есть целая тема, смотрите и выбирайте.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=184685
Сообщение motik »
Нашёл кое-что, спасибо!
Сообщение android-I »
Если с кварцевой стабилизацией и всего на пару метров, то можно сделать ЧМ микрофон на частоту от 29 до 36 МГц и ловить на приемнике 3-ю гармонику сигнала 88 - 108 МГц.
В принципе я делал на частоту 27 МГц с кварцем из материнской платы и вполне ловил 4-ю гармонику на частоте 108 МГц в радиусе 100 м.
Сообщение FAKIR »
android-I писал(а):Если с кварцевой стабилизацией
Тогда будет узкополосная ЧМ.
Широкополосную ЧМ получить очень не просто.
Сообщение motik »
[uquote="android-I",url="/forum/viewtopic.php?p=4361430#p4361430"]Если с кварцевой стабилизацией и всего на пару метров, то можно сделать ЧМ микрофон на частоту от 29 до 36 МГц и ловить на приемнике 3-ю гармонику сигнала 88 - 108 МГц.
В принципе я делал на частоту 27 МГц с кварцем из материнской платы и вполне ловил 4-ю гармонику на частоте 108 МГц в радиусе 100 м.[/uquote] Ясно, спасибо!
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4361442#p4361442"]Широкополосную ЧМ получить очень не просто.[/uquote]
Если принимать 5-ю гармонику, или выделить ее в следующем каскаде усиления, то увеличится в 5 раз девиация частоты, была 5-7 кГц, станет 25-35 кГц... уже лучше.
Сообщение motik »
Широкополосную ЧМ получить очень не просто.[/uquote] Тогда может другой подход сделать, может стабилизировать частоту без кварца, трудно это будет сделать или нет?
Сообщение Morroc »
Зависит от подхода, на транзисторах непросто ) Можно вообще готовый модуль трансмиттера купить на али.
Сообщение vizit »
[uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4361464#p4361464"]может стабилизировать частоту без кварца, трудно это будет сделать или нет?[/uquote]Это зависит от того, какой уход частоты допустим, за сколько времени и наличия в приемнике АПЧГ. Генераторы УКВ блоков так-то работают на ВЧ без кварцев..
Для получаения достаточной девиации лучше использовать варикап. [uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4361169#p4361169"]схемку простого микропередатчика с микрофоном[/uquote]Для получения высокой чувствительности микрофона нужен усилитель напряжения.
Последний раз редактировалось vizit Пт янв 27, 2023 10:15:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение motik »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4361649#p4361649"][uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4361464#p4361464"]может стабилизировать частоту без кварца, трудно это будет сделать или нет?[/uquote]Это зависит от того, какой уход частоты допустим, за сколько времени и наличия в приемнике АПЧГ. Генераторы УКВ блоков так-то работают на ВЧ без кварцев..
Для получаения достаточной девиации лучше использовать варикап. [uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4361169#p4361169"]схемку простого микропередатчика с микрофоном[/uquote]Для получения высокой чувствительности микрофона нужен усилитель напряжения.[/uquote] Что-то он всё усложняется и усложняется :? , видно не прокатит простым его сделать
Сообщение vizit »
Посмотрите это: https://www.google.com/search?q=AL2602
Сообщение motik »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4361655#p4361655"]Посмотрите это: https://www.google.com/search?q=AL2602[/uquote] Так её же в природе нет :)
Сообщение FAKIR »
vizit писал(а):Посмотрите это: https://www.google.com/search?q=AL2602
Как я понимаю, там будет масса гармоник, а вам это нужно? :dont_know:
Если без кварца, то жук делают на полевике и очень слабая связь с антенной . Питание стабилизировано и если работа в квартирных условиях, то стабильности хватит.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=180 Выходной каскад можно и не ставить, если дальности не надо. Последняя схема на странице.
Последний раз редактировалось FAKIR Пт янв 27, 2023 12:06:58, всего редактировалось 2 раза.
Я понимаю что предлагать купить это неприлично, но есть в Китае такие вещи - синтезатор частоты, аудиовход, который можно переделать под микрофон.
Вот если бы у меня валялась в тумбочке такая штука, я бы её расковырял. :)
Сообщение Morroc »
Так и следует сделать
Сообщение FAKIR »
Morroc писал(а):Так и следует сделать
А разве сложно сделать детскую схему, которую я дал ?
Сообщение Morroc »
Ну автор хотел кварцевой стабильности )
Сообщение motik »
Стабильность конечно нужна будет, изменение температуры будет градусов 30-35
Сообщение roman.com »
какая нужна стабильность Микропередатчику ФМ ?
для чего Микропередатчик ФМ ?
например для радиомикрофона высокая стабильность не нужна...
в старых приёмниках была кнопочка АЧП ))
в современных приёмниках есть функция АПЧ и автопоиск...
добавить в приёмник простой автопоиск и удержание частоты... это будет проще чем делать высокостабильный Микропередатчик ФМ
вот тут я сделал "Микропередатчик ФМ" на кварце... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1670
