ВЕГА МП120 не перематывает назад.
Сообщение OlegO »
Счётчик считает когда крутится приемный подкассетник, т.е на всех режимах кроме стоп, ну и конечно с кассетой.
Сообщение 4PCEHИЙ »
Вообще какой-то странный аппарат. Лучше бы поднакопил и AKAI купил.
Только что сдохла DD1. Заменил.
Добавлено after 16 minutes 47 seconds:
На 4 ноге DD8 увидел 1 импульс при включении режима воспр. При включении режима стоп - ничего. Когда режим воспр. отключается - тоже ничего.
Сообщение МЕХАНИКД »
DD1- где она стоит- не нашёл даже..
:) Если на DD8.1 приходит импульс то на выходе DD8.2 он тем более должен быть.
При исправной микросхеме.
Только ремонтировать надо с вставленной кассетой и нажимать режим воспроизведение.
Раз у тебя при воспроизведении отключается.
А импульс идёт от двигателя разъём ХР8.
Сообщение 4PCEHИЙ »
МЕХАНИКД, DD1 - универсальный усилитель. Объединительный блок.
Выхода и входа DD8 проверю.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Странно, что микросхемы сами по себе дохнут. Лучше их все поменять.
(88.4 КБ) 86 скачиваний
DA1 -это я видел, вот DD1 не видел.
А как ты определил что дохнут?
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
Ты не видишь связь между R190 эта микросхема поди раньше сдохла чем ты её заметил?
Ты же вместо резистора "гвоздь" воткнул, а причину -почему резистор сгорел НЕ устранял.
Эти стабилизаторы на 15В рабочие? Проверял транзисторы конденсаторы?
"Сдохшая" микросхема как раз питается от них.....
Сообщение 4PCEHИЙ »
Все кондёры нормальные. Транзисторы тоже.
Сообщение Sbor2511 »
Посмотрел на второй странице результаты измерений напряжений на ножках DD6. Получилась странная картина. На входах и выходе логических элементов напряжения одинаковые (у всех).
В то же время по схеме у четвертого логического элемента DD6.4 все правильно, как и должно быть. 13 ножка: минус 12 В: 12 ножка: -10 В; 11 ножка – выход: 0 В. Если измерять относительно минус 12 вольт – получим логические 0, 0, 1 соответственно, что полностью соответствует таблице состояний.
(25.43 КБ) 76 скачиваний
Sbor2511, как я вижу, первые Два элемента работают в линейном режиме.
Третий и Четвёртый RS тригер. находится в устойчивом состоянии пока не придёт последовательно сигнал на 13 потом на 8 ногу.
Измениться состояние на выходе 10.
МЕХАНИКД, про то, что логические микросхемы могут работать в линейном режиме, не знал, и поэтому ничего сказать не могу. С триггером понятно, но работу его представлял немного по-другому. 4 ножка DD8.2, база и эмиттер VT25, 8 ножка DD6.3, 11 ножка DD6.4.
Кстати, по автостопу. Посмотрел схему брательника, Морион-101, где с осциллограммами более понятно. При работе ЛПМ на линию автостопа выдаются сигналы (как я понял) 1 Гц, 4 ножка DD8, два транзистора и т.д. Наличие импульсов можно наблюдать цифровым мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения (меняются показания младшего разряда).
(146.59 КБ) 102 скачивания
Sbor2511, Так.
Но у него при воспроизведении останавливается- автостопит.
Похоже у него нет сигнала с К157ДА1,на линейные элементы.
Сообщение 4PCEHИЙ »
Sbor2511, Буду замерять осциллограммы. Осцик сможет эти сигналы показать.
Добавлено after 14 minutes:
На vd22 сигнал какой-то странный. И на dd8 вывод 4.
Можно поступить следующим образом. Выпаиваем левый по схеме вывод резистора R128 10К (соединен с 4 ножкой DD8.2) и проверяем работу DD8.
Так как метраж на индикаторе при перемотке работает, можно сделать вывод об исправности VT21 и логического элемента DD8.1.
На ножке 3 (выход) DD8.1 при перемотке можно наблюдать наличие импульсов (изменение логического уровня). Эти же импульсы можно наблюдать и на входе элемента DD8.2 (ножка 5), так как ножка 3 DD8.1 и ножка 5 DD8.2 соединены. Уровень же на 6 ножке (вход) никогда не меняется. Поэтому на ножке 4 (выход) будет то же, что и на ножке 5 (вход). Если есть сигнал на 5 ножке – есть сигнал и на 4 ножке. И наоборот: пропал сигнал на 5 ножке – пропадет и на 4 ножке. Так работает ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ.
Если на ножке 5 импульсы есть, а на ножке 4 их нет – DD8.2 неисправна. Меняем микросхему и запаиваем резистор R128 на место.
Микросхемы – старую после выпайки, и новую перед установкой, нужно проверить на исправность. 561 серия боится статики.
Также нужно проверить резисторы и конденсатор С56 в цепи обвязки DD8. Если это маленький красный конденсатор сибирского производства – заменить.
После замены микросхемы при необходимости измеряем режимы работы транзисторов. Обращаю внимание на КТ361 – не очень надежный и часто отказывает.
Небольшие пояснения по работе логики. Согласно даташиту, у указанных микросхем общим проводом является ножка 7, а напряжение питания подается на 14 ножку. Поэтому, если подключиться черным щупом мультиметра к 7 ножке, мы подключимся к условному общему проводу. Если теперь красным щупом мультиметра коснуться 14 ножки, то мультиметр покажет плюс 12 вольт – напряжения питания. Касаясь затем красным щупом нужной ножки, мы можем увидеть по мультиметру наличие напряжения на ножке (логическая 1) или отсутствие напряжения на ней (логический 0). Далее пользуемся таблицей состояния (истинности) и судим об исправности/неисправности логического элемента микросхемы.
Для выпайки микросхем также можно пользоваться иглой, отверстия от олова чистим деревянными зубочистками, плату от остатков флюса отмываем зубной щеткой и самогонкой.
Sbor2511 писал(а):Уровень же на 6 ножке (вход) никогда не меняется.
А какой там уровень, который не меняется? На 6 ноге. 1 : 0 ?
Сообщение 4PCEHИЙ »
Про VT21 - он цел. Поменяю DD8 и DD6.
Сообщение 4PCEHИЙ »
DD8 и DD6 поменял. Не сработало. Конденсаторы в обвязке целы. Возможно дурит не автостоп, а сам по себе включается стоп.
4PCEHИЙ писал(а):DD8 и DD6 поменял. Не сработало.
Это было ожидаемо.
4PCEHИЙ писал(а):Возможно дурит не автостоп, а сам по себе включается стоп.
Сам по себе, не должен.
Опиши что у тебя происходит,
-при воспроизведении.
- при перемотках.
отдельно -вперёд и отдельно назад.
без автостопа.
Сообщение 4PCEHИЙ »
Перемотки работают идеально. Воспроизведение отключается через несколько секунд работы.
Сообщение OlegO »
https://vk.com/topic-151948976_35487996
прочитайте наконец ремонтную документацию по Веге_МП120.
Там всё грамотно расписано!
4PCEHИЙ писал(а):Воспроизведение отключается через несколько секунд работы.
Звук,за это время, успевает появиться?
Сообщение 4PCEHИЙ »
звук есть.
