Управление нагрузкой переключением
Сообщение vlasovzloy »
На ардуино надо, однозначно на ардуино
Сообщение electroget »
На Ардуино не патриотично. Пусть на Миландре делает.
На к155ла3
Сообщение Maykill »
Сообщение Martian »
да. но не триггер с одним входом.
Хотя... можно сделать. Но тогда ничем не отличается от транзисторного.
На микросхемах всё это проще, чем на транзисторах, да и работает, как правило, с первого пинка..
Сообщение Martian »
а что сложного в транзисторном? Да и в этом режиме работать тоже будет с пол-пинка. Зато есть значительный плюс: напряжение питания любое (в разумных пределах, конечно)
Сюда осталось лишь схему начальной установки. Если нужно. То есть, резистор и конденсатор на вход R. Д4 убрать. Переключение отрицательными импульсами, вроде, именно так по ТЗ?
Последний раз редактировалось Martian Вс янв 29, 2023 17:03:33, всего редактировалось 1 раз.
Только на К1986ВК025.
Сообщение olegue »
АлександрЛ, помните мы как то обсуждали тригер на к155тм2?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1040
я так понимаю, что мне оно снова понадобилось
в этой схеме:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php ... post931767
я хочу вместо кнопки поставить коллектор - эммитре (NpN), в базу подавать свой высокий сигнал.
Что скажете?
Я три варианта уже описал.. :dont_know:
