Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Для начала просто прозвонить, ноги соединены между собой или нет?
Сообщение Stepan22 »
den2, У Вас выходной каскад косой полу-мост , поэтому диоды 701\702 работают вместе с полевиками
про полу-мост прочитать можно здесь https://fresh-web-studio.github.io/arte ... rward.html
Сообщение den2 »
Stepan22, тогда и их снимаю (для проверки ШИМки без ключей).
den2, ШИМ у Вас FAN4800? Если да, то силу можно отключить выпаяв С701 конденсатор между драйвером и ТГР(трансформатор гальванической развязки) .
Сообщение ypppu »
Понял, спасибо! :)
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4359851#p4359851"]Недавно касались тут качества электролитических кондёров ЖАМИКОН, и сейчас смотрел новый вупуск одного матерого телемастера, и гляжу, а он вместо сдохшего электролита ставит Жамикон!! Ого, забавно))
И это при том, что у него хороших электролитов из выпая наверное целые ящики.[/uquote]Без работы не останется. :write: :)))
Да наверное большая часть мастеров так и работает. Дешево и сердито. А купля хороших конденсаторов это еще +100500 в ценник :)))
Старые бу ставить с одной стороны вроде и нормально, но с другой - если он все-таки подохнет, виноват будешь сам. А если подох новый конденсатор - то все вопросы к производителю! :)))
Сообщение den2 »
Stepan22, нет,как написал выше,эта схема просто пример,какие диоды имел ввиду описывая то,что говорю.Шим у меня CM8605. И вот на выходе силовых,на стоr-истоке стоят у меня парочка ES3J
den2, Может здесь Ваша схема https://yandex.ru/images/search?text=бл ... ource=serp
Последний раз редактировалось Stepan22 Ср янв 25, 2023 16:30:21, всего редактировалось 1 раз.
Martian, Нет всё нормально
Сообщение Zub@stik »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4359965#p4359965"]Для начала просто прозвонить, ноги соединены между собой или нет?[/uquote]
На Омах цешка показывает обрыв.
На кОмах х1 между ногами питания порядка 1кОм
Если явного соединения нет то скорее всего каждый усь питается отдельно.
Сообщение den2 »
Поясните если можно за работу МС CM6805 по части PWM.
БП запускаю без АПФЦ транзистора.
На выводе 9 шим сигнал есть (ПФЦ),на 10 пусто.
На выходе вторичка не поднимается.
Напряжение питания 6805 порядка 13,6 В
На ноге 7 - 13.6 В (подтянута через резистор к питанию 6805),на 6 (как понимаю Софт старт) ноль.
Без этого питания как понял по ДШ запуска ПВМ не будет.
Приходит оно на 6 ногу посредством включения оптопары на светодиод которой поступают сигналы с 12 В и 5 В линии.
А как оно поступит,если не запущена сила.
Замкнутый круг какой-то или я чего не понимаю.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 42 seconds:
Подсказали тут,что без запуска PFC, сигналов на запуск PWM не будет....тогда становится более или менее ясно.
Сообщение Васо »
Доброго времени. После установки дешевой автомагнитолы, в динамиках стали слышны шумы от двигателя. Сделал CLC фильтр на питание, дроссель на желтом комповском кольце и электролиты по 1000мкф производства 80-90х годов. Параллельно выходному электролиту поставил еще керамический тех же годов 47нф. Шумы ушли практически в ноль.
Решил переделать на современные конденсаторы по 3300мкф, параллельно каждому по новому керамическому 0,1мкф, дроссель старый. Эффект оказался примерно почтишто никакой! Со старыми шумы глушит, но не идеально (может на дроссель больше мотнуть), с новыми же практически ничего не глушит. Что это, хваленый ESR, про который весь интернет кричит, что у совдеповских он никакой? В чем может быть причина таких явлений?
Сообщение Васо »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4362083#p4362083"]хрен значет, что у Вас за запорожец[/uquote]
Да бог с ним, с запорожцем. Мне интересно понять природу явления - на новых конденсаторах, при прочих равных, работает сильно хуже, почему?
Сообщение JMC.Hard »
А Вы попробуйте, Васо, параллельно новым, поставить не 0,1 мк, а прежние 0,47 ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение voldemarMEN »
добрый день, у меня перестал работать светильник аварийного питани с люминесцентной лампой на 11ват, встроеный акум на 7.2вольт, после замены диодов шотки все заработало но не надолго, снова диоды ушли предохранитель с 220вольт и шим взорвался, снова все восстановил, вместо предохранителя поставил лампочку на 40ват220вольт, все заработало но ничего не греется, стоит поставить предохранитель как выходят фейверки,не могу понять в чем дело, дайте л
дельный совет
Экстрасенсор придет скажет что к чему. Где схема, где фото?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4362390#p4362390"]Экстрасенсор придет скажет что к чему. Где схема, где фото?[/uquote]
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
схему никакую найти не удалось
у меня два таких светильника, последняя плата это мое искуство ремонта, не смог най ти даже в интернете и чипидип звонил нужных диодов шотки попросту нет и даташитов не неашел, взял шотки из компьютерного бп
[uquote="voldemarMEN",url="/forum/viewtopic.php?p=4362457#p4362457"]схему никакую найти не удалось[/uquote]Название светильников в студию :))
Да ну чтоб в чипе небыло - не верю! Какие диоды то? :))) Подберем аналоги.
Опять же ни фотки диодов, ни где они стоят. Как тут помочь то? Никак. Если не расскажите и покажите всё в подробностях.
vd8 (sr308) vd12 (sr510) там стоят эти диоды, на диод vd8 идет огоромный нагрев, одновременно нагревается диод с маркировкой es1j
вы мне говорите какие нужны фотографии и т.д. я буду писать что знаю
