Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Васо »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4362083#p4362083"]хрен значет, что у Вас за запорожец[/uquote]
Да бог с ним, с запорожцем. Мне интересно понять природу явления - на новых конденсаторах, при прочих равных, работает сильно хуже, почему?
Сообщение JMC.Hard »
А Вы попробуйте, Васо, параллельно новым, поставить не 0,1 мк, а прежние 0,47 ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение voldemarMEN »
добрый день, у меня перестал работать светильник аварийного питани с люминесцентной лампой на 11ват, встроеный акум на 7.2вольт, после замены диодов шотки все заработало но не надолго, снова диоды ушли предохранитель с 220вольт и шим взорвался, снова все восстановил, вместо предохранителя поставил лампочку на 40ват220вольт, все заработало но ничего не греется, стоит поставить предохранитель как выходят фейверки,не могу понять в чем дело, дайте л
дельный совет
Сообщение kentgaryk »
Экстрасенсор придет скажет что к чему. Где схема, где фото?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4362390#p4362390"]Экстрасенсор придет скажет что к чему. Где схема, где фото?[/uquote]
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
схему никакую найти не удалось
у меня два таких светильника, последняя плата это мое искуство ремонта, не смог най ти даже в интернете и чипидип звонил нужных диодов шотки попросту нет и даташитов не неашел, взял шотки из компьютерного бп
Сообщение Upgrader »
[uquote="voldemarMEN",url="/forum/viewtopic.php?p=4362457#p4362457"]схему никакую найти не удалось[/uquote]Название светильников в студию :))
Да ну чтоб в чипе небыло - не верю! Какие диоды то? :))) Подберем аналоги.
Опять же ни фотки диодов, ни где они стоят. Как тут помочь то? Никак. Если не расскажите и покажите всё в подробностях.
vd8 (sr308) vd12 (sr510) там стоят эти диоды, на диод vd8 идет огоромный нагрев, одновременно нагревается диод с маркировкой es1j
вы мне говорите какие нужны фотографии и т.д. я буду писать что знаю
voldemarMEN писал(а):sr308
Точно sr308, а не HER308?
SB3100 в чипдипе
voldemarMEN писал(а):sr510
SB5100 в чипдипе
Но конечно если греются то надо искать причину.
это точно, я образцы взял ездил показывал, сейчас пытаюсь схему нарисовать и подробно подготовить описание всего что происходило и что делал,
если не сложно подскажите как отправить вам качественную фотографию, здесь можно до 2мегабайта отправлять,
просто в качественном фото видно все номиналы смд деталей и что куда идет
нарисовал схему Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение md_max »
Здравствуйте, у меня есть блок питания от домашнего кинотеатра Philips HTS3610, на плате есть переменный резистор которым можно понизить напряжение до 22 вольт. Я хочу попробовать его использовать для питания аудио усилителя, для которого максимальное напряжение 15 вольт. Подскажите можно ли как то изменить этот блок питания чтобы он выдавал 15 вольт? Допустим, изменить номинал какого то резистора и это понизит минимальные 22 до 15 вольт.
Паять умею, но читать и понимать схемы не умею.
Схемы отдельной нет, но есть pdf на hts3610.
hts3610.pdf
(2.75 МБ) 159 скачиваний
md_max писал(а): изменить номинал какого то резистора и это понизит минимальные 22 до 15 вольт.
R603 - стоит 27 КОм, уменьшите до 15 КОм примерно. :write: Это резистор который стоит последовательно с подстроечником, не промахнетесь.
З.Ы. Как БП будет работать нештатно с низким напряжением никто гарантий не даёт. :dont_know:
нарисовал схему
А с аккумулятором все нормально? Напряжение на нем есть?
Последний раз редактировалось Upgrader Вс янв 29, 2023 12:32:42, всего редактировалось 5 раз.
Кст ШИМ теа1522т,
Началаось всё с того как разобрал два светильника взял первую плату (они идентичны) нашёл там сгоревший предохранитель от питания 220в, спаял его обычным куском провода, включил питание и пошёл дым с резистора 10ком находящийся между СМД транзистором 3GW от базы и неизвестной мне СМД деталь с 3 ножками маркировкой "IG" тестером нашёл замкнутый диод "SR308" И подозрительный "SR510" Заменив два диода на обычные найденые в диодном мосту включил питание без акамулятора и без лампочки на выходе, задымились диоды sr508 и es1j, после чего отложил эту плату, взял вторую со взорванным ШИМ, поставил новый ШИМ и диоды из блок питания от ПК в одном корпусе, на предохранитель 200в поставил лампочку 220в 40ват, подключаю питание и всё работает и акамулятор заряжается, после 20 минут работы вынул питание, светильник продолжил работать, решил перемкнуть лампочку на предохранителе220в, светильник стал тускнее светить и нагреваются диоды шотки которые заменил ( sr508 es1j) во время проверки лампочка 220в всегда горела чуть меньше полного накала, решил отключить люминесцентную лампу на выходе, получилось что на входе 220 лампочка40ват почти погасла едва накал был и при этом диоды шотки нагреваться жутко начинали, затем решил заменить люминесцентную лампу с 11ват на 5ват, всё работало лучше, лампочка 220в потеряла почти весь накал, Но стоило поставить перемычку на лампу220в опять греются диоды шотки, пробовал перемыкать оптрон со стороны низковольтной части реакции не было, с другой стороны на замыкание оптрона стоит кнопка, при её перемыкании просто прекращалось питание, кст когда поставил люминесцентную лампу на 5 вата при включении лампа220в горела на полную я нажимал кнопку Перемыкающую оптрон в высоковольтной части и лампа200в теряла почти весь накал, и так каждый раз как включаешь в розетку, вроде всё описал что делал,
Да на акамулятора есть питание 5.8 вольт, во время испытаний вольтаж на акамуляторе повышался на 0.1 вольт,
П. С. Не написал что во время исполнений пробовал полностью убирать акум, ничего не меняется
Сообщение Stepan22 »
voldemarMEN, Есть предположение завышенная частота ШИМ https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... 23_nxp.pdf
Проверьте номинал R/C цепочки (7,5 кОм. 330п) 6 контакт TEA1522. Или замерить частоту . полагаю должна быть в районе 70кГц
Сообщение UAFE »
Уважаемые коты! Вопросик есть:
А что будет если из двух одинаковых трансформаторов сделать двухполярное питание. В смысле вторичные обмотки соединить и вывести от соединения среднюю точку?
Сообщение Телекот »
кто не дает? делай.
Сообщение UAFE »
Подключать трансы гарантированно одновремено, я так понимаю, чтобы схема не сгорела?
Сообщение Телекот »
Да хоть как. естественно полную нагрузку на 1 трансформатор долго давать не надо.
Сообщение UAFE »
Понял.
А для чего служит стабилитрон между плечами питания? Смотрю схему где +15 и -15, а между ними КС168А у которого напряжение стабилизации 6,8В. Это защита от очень сильного перекоса питания?
И еще вопрос: В той же схеме стоят два последовательны стабилитрона КС515А между +15 - 15 питания ОУ КР544УД2Б. У КС515А напряжение стабилизации 15В, но разброс от 12,3 до 16,5В. Такой разброс нормален дл питания КР544УД2Б? (Схема усилителя мощности).
Последний раз редактировалось UAFE Вс янв 29, 2023 19:23:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
покажи эту схему
Сообщение UAFE »
Блок А2
VD7 и VD1, VD4
(249.17 КБ) 62 скачивания
