Линейный стабилизатор с ограниченим тока
electroget
Re: Линейный стабилизатор с ограниченим тока
Сообщение electroget »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4362266#p4362266"]то что он был популярный это заслуга простоты.[/uquote]
Да это такая простота, которая хуже воровства. Те кто его собирал не могли понять почему у этого регулятора регулировки нелинейные, а те кто советовали собирать не могли этого объяснить потому что сами не знали. В результате, все 40 лет ходят по кругу и пудрят друг-другу мОзги этой дурацкой схемой. Это позорище даже на Чип и Дипе рекламируют:
vakul64
Сообщение vakul64 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4362279#p4362279"]Да переделать можно[/uquote]
А STP4NK60Z в комплекте с двумя 2n3055 в эту схему подойдет? У меня такие есть, а тратиться, заказывать какие то другие, не имея полной уверенности не хочется..
electroget
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=4362294#p4362294"]А STP4NK60Z в комплекте с двумя 2n3055 в эту схему подойдет?..[/uquote]
Нет. Там в схеме все силовые транзисторы p- типа.
vakul64
Сообщение vakul64 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4362297#p4362297"]Там в схеме все силовые транзисторы p- типа.[/uquote] Я о той схеме, на которую можно переделать. C n-p-n транзисторами....
electroget
vakul64,
Это к Телекоту. У него такая схема (кажется) была.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Не замечал у нее выбега в 2 вольта. Немного гуляла стрелка , это было, да эта мелочь была по фигу. Главное - КЗ отрабатывала, а напряжение и так всегда требовалось менять для проверки устойчивости работы при разном напряжении.
Это лишь сейчас схемы модно делать стало в диапазоне питающих +- 0.01 вольта работоспособны чтобы были.
Телекот
Сообщение Телекот »
На ютубе можно найти всё что угодно. Эта схема как и собиралась так и проверялась в симулаторах и показала что гавно.
Я ещё раз говорю если у тебя она есть собранная, включи её и измени температуру VT1 к примеру от 0С° до 40С° и всё станет ясно. К тому же осень нелинейная регулировка напряжения, пользоваться очень неудобно. Но на это было усовершенсвование в журнале.
Не нужно будет загаживать тему.
Если вас устаревает то кто запрещает делайте, но зачем, можно сделать проще и лучше.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да я что, напряжение по ручке, что ли , выставляю ? Только по прибору. Ну тогда они все стрелочные были, точность конечно, не та, что сейчас.
А по поводу нелинейности, так там же писалось, что переменники лучше использовать логарифмические для тока, но это уже в деталях не помню.
Да и по применяемых транзисторах там же тоже были ограничения , но это уже совсем не помню.
А тех лет транзисторов модели у вас есть, кстати ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Муркиз писал(а):А по поводу нелинейности, так там же писалось, что переменники лучше использовать логарифмические для тока, но это уже в деталях не помню.
Причём здесь ток, ток хрен с ним можно установить один раз и всё.
А вот для напряжения, та не какой логарифм не поможет. Изменения сопротивления на 10% уменьшает напряжение с 28в до 8в. :))
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
Но нелинейность это просто от безграмотного включения регулятора. Если включить правильно то нелинейность будет значительно меньше.
Главное температурная нестабильность.
vakul64
Сообщение vakul64 »
Скажите, а программа Мультисим - это что то толковое, или так, баловство? Я вчера установил, а сегодня весь день над ней издевался. Сразу шло на перекос, но потом кое какого успеха добился.
(45.56 КБ) 58 скачиваний
На моих транзисторах 5 ампер держит, надо еще какой то регулятор тока туда внедрить и можно будет переносить на плату.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да как все симуляторы, правдивость показаний в основном зависит от моделек деталей. Но программа программой но и у самого голова должна быть, она просто немного помогает. К примеру ограничения тока и мощности у моделек транзисторов в основном нет, некоторые модельки деталей имеют идеальные параметры. Но это в основном как у всех симуляторов.
По схеме.
R2, R7, С3 там не нужны и только мешают. С эмиттера Q1 на выход нужно поставить резистор 1-2к. И вроде ты хотел схему с ограничением тока.
vakul64
Сообщение vakul64 »
Спасибо, исправил, стало лучше.
(32.33 КБ) 53 скачивания
сейчас буду думать, как регулировку тока сделать. Потом приду снова за советом....
Телекот
Сообщение Телекот »
Теперь нужно исправить нелинейность регулировки, то есть грамотно подключить регулятор, для этого открываем даташит и смотрим схемы.
А ограничение тока и думать не нужно они известны, можно взять хотя бы из той говносхемы которую обсуждали выше.
vakul64
Сообщение vakul64 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4363428#p4363428"]они известны[/uquote] Это они вам известны, а для меня.... Я. когда в ПТУ учился, половине группы задачки решал по электротехнике (но не по электронике, электроника и тогда для меня была темный лес), а сейчас... С того времени прошло уже 42 года, водка, сигареты, излишества всякие нехорошие. От одного взгляда на формулы у меня дрожь начинается. Попробую в симуляторе втыкать кусочки других схем и смотреть, что из этого получится....
Телекот
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):можно взять хотя бы из той говносхемы которую обсуждали выше.
vakul64
Сообщение vakul64 »
Взял из другой схемы, вставил, немного пошаманил с подбором резисторов и кажется получилось.
(34.6 КБ) 47 скачиваний
Посмотрите, пожалуйста. А я бы не смог сюда сбросить файл .ms14, что бы вы могли прямо на нем оценить, или вам это ни к чему?
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Ни к чему, это в смысле, что вы и так все видите...
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот полностью исправленная схема.
В железе схема может возбуждаться, Нужно поставить конденсаторы по входу и выходу. Возможно потребуется конденсатор между катодом и управлением ТЛ431.
vakul64
Сообщение vakul64 »
Большое спасибо!!! Загрузил в симулятор, проверил, полностью доволен.Жили бы по соседству - обязательно бы проставился. А так - очень благодарен!!! Буду заказывать детали и воплощать.
ДАР68
Сообщение ДАР68 »
200 мВт на 431 не интересуют совсем ?
Телекот
Сообщение Телекот »
У неё по моему 700мВт допустимая.
Снижать ток не нужно повысится и так большое падение напряжения на стабилизаторе. Если ставить источник тока то схема сложней будет.
