Какой резистор перепаять чтоб перевести фарингейты в цельсии
Купил термометр китайский и перепутал при заказе фарингейты с цельсием, можно ли на микросхеме изменить расположение резисторов чтоб показывало в цельсиях
Конечно можно. Нужно переставить резистор R8 на две позиции назад.
какой плотный монтаж, резисторы прям на микросхему налепили...
Переезжать придется
нужный.
Перечитайте свой вопрос и задумайтесь.
Если плод раздумий ускользнет, ответьте на такой вопрос: у больного болит, чем лечить?
надо б4кву F переменить на С
Здесь нет ничего, чтобы однозначно указывало, что режим программируется резистором
Логичней спросить об этой возможности продавца.
значит, определить резисторы, которые непосредственно заняты в работе схемы, то есть идут на экран, датчик и чего-то ещё, и выявить те, которые только на плюс или минус питания и ногу микроконтроллера. Последние, если есть, могут быть конфигурационными. Их отпаивать и смотреть результат.
Но я таких на фото не нашел.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
Re: Какой резистор перепаять чтоб перевести фарингейты в цельсии
musor, вообще-то, почти правильно ответил. Можно собрать перед датчикам схему на ОУ, которая вычтет 32 и умножит на 5/9
Я не думаю что китайцы для цельсия другую схему используют
и я не думаю. Я думаю, что они другую прошивку для микроконтроллера используют.
Я переделывал термостаты с 100ком нтс на 10ком. Резисторы перепаивал входные. Тут так не получится, у фаренгейтов другая формула преобразования. Если у продавца посмотоеть платы как сделаны градусы и фаренгейты, если есть отличия, возможно получится. Если все одноитоже, только прошивкой. Прошивку китаец не даст скорее всего
Придётся опять 1500р тратить в копилку китайцев
я купил термометр за 68 руб.
1 383,42 руб. 20%СКИДКА | Внутренний/внешний дисплей температуры автомобиля, двойные датчики температуры используются для TOYOTA Hilux VIGO,Coaster,Corolla ex,Yaris
https://a.aliexpress.com/_Dk0jdnd
Добавлено after 1 minute 41 second:
Они уже закончились, а я только под него отверстие сделал
Это ведь важная деталь, без нее авто не поедет, придется пешком идти.
Так что, либо ещё 1500 потратить, либо продавать машину
