Какой резистор перепаять чтоб перевести фарингейты в цельсии
Сообщение Ivan12345 »
Купил термометр китайский и перепутал при заказе фарингейты с цельсием, можно ли на микросхеме изменить расположение резисторов чтоб показывало в цельсиях
Сообщение MLX90640 »
Конечно можно. Нужно переставить резистор R8 на две позиции назад.
Сообщение vlasovzloy »
Переезжать придется
Сообщение Муркиз »
А каким флюсом байты паяют ?
Ребята резистор R8 это какой
Добавлено after 33 seconds:
Re: Какой резистор перепаять чтоб перевести фарингейты в цельсии
надо б4кву F переменить на С
Продавец не отвечает
Я не думаю что китайцы для цельсия другую схему используют
Я переделывал термостаты с 100ком нтс на 10ком. Резисторы перепаивал входные. Тут так не получится, у фаренгейтов другая формула преобразования. Если у продавца посмотоеть платы как сделаны градусы и фаренгейты, если есть отличия, возможно получится. Если все одноитоже, только прошивкой. Прошивку китаец не даст скорее всего
Придётся опять 1500р тратить в копилку китайцев
1 383,42 руб. 20%СКИДКА | Внутренний/внешний дисплей температуры автомобиля, двойные датчики температуры используются для TOYOTA Hilux VIGO,Coaster,Corolla ex,Yaris
https://a.aliexpress.com/_Dk0jdnd
Добавлено after 1 minute 41 second:
Они уже закончились, а я только под него отверстие сделал☹️
Я думал малой кровью обойтись
какаой ужас почему никто не подумал что в болшинстве прошивок мк обе формулы уже есть переключени обычно через сетап или инженерное меню это если нет кнопы/джапа...
это всго пара команд мк....на разиер пров некритично
апаратно такое перварить коншно можно но яп не стал ...обасрешся
А как-то можно к этой плате подключится и перепрограммировать или нет?
Ivan12345 писал(а):Они уже закончились, а я только под него отверстие сделал☹️
Да ладно, "закончились"..
https://aliexpress.ru/item/1005003372950330.html
https://aliexpress.ru/item/1005001445202719.html
Да, много таких случаев когда сами заказывают. То вместо дисплея стекло приедет, то вобще модуль не от того телефона, или тфт вместо оледа. И чо характерно по России у моих поставщиков иногда дешевле. Ну спроси сначала, потом уже лезь на алиэкспресс. Нет, мы умные мы сами))) инструкции так же читаем, и соглашения и в банке договор, а потом ой ой чо там обманщики мошенники
Сообщение Eddy_Em »
Молодцы, китайцы: за 100-рублевую фигню тысячу просят!
Понятно, что все зависит от разработчиков. Я бы, например, просто оставил перемычечку: не запаяешь — будут тебе Цельсии, запаяешь — Фаренгейты…
Но китаезы же — совсем другой вид животных, у них своя непонятная нам логика. Они могут запросто и жестко в прошивке формулу менять.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Ivan12345, а что там за микроконтроллер? Небось, нувотоновский аналог STM8S003?
Его так просто не прошить, "нулинк" нужен. Но сделать самому прошивку несложно, я "вольтметры" на STM8 перешивал (и не только в качестве "вольтметров", но и управляемые по UART экранчики делал, и термодатчики подключал, и т.д., и т.п.). Вот, например.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Муркиз »
Да ведь это под бренд гаджет ! И это сразу в 10 раз цену увеличивает. Тем более, что это явно подвальная поделка.
Ну а судя по буковкам C/F на морде, надежды на наличие смены режима измерения не надейтесь.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4363392#p4363392"]Но китаезы же — совсем другой вид животных[/uquote]
Эдуард, не смеши людей.
Идея о разных прошивках не выдерживает никакой критики. Она противоречит бизнесу. А в бизнесе китайцы разбираются на пять с плюсом.
Из того факта, что народ не узрел из мутного фото ОДНОЙ СТОРОНЫ платы перемычку (или ее отсутствие!!!) не означает, что этой перемычки нет.
Не нужно быть ясновидящим, чтобы утверждать, что сборка готовых изделий делается гораздо позже изготовления, прошивки и контроля функционирования плат. Более того, скорее всего платы делает одна контора, а готовый продукт (корпус и сборка) совершенно другая.
Более того, прошивку писала третья контора на заказ, которая ни сном, ни духом ничего не знает о конечном продукте.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4363398#p4363398"]Да ведь это под бренд гаджет ![/uquote]
:facepalm: :))) :))) :)))
