Вопрос сведущим в химии по травлению
Сообщение pushkin42 »
Всем известен способ травления перекись и какой нибудь кислотой.
И даже разжевано это, в принципе, неоднократно.
Но вот вопрос: какое летучей вещество выделяется в процессе реакции при условии перегрева раствора? Я ни разу не химик и химию в школе прогуливаю, поэтому подозреваю, что это HCl или что то в этом роде. Я прав?
Спрашиваю почему - забыл раствор на плите на малом газу, сначала все было хорошо, но потом оно вышло из берегов и мои глаза сказали мне до свидания по всей квартире, только сегодня отошёл.
До какой температуры безопасно греть раствор?
Сообщение Alex_641 »
Перекись+лимонка+соль. Зачем использовать агрессивные кислоты в быту?
Сообщение Eddy_Em »
Перекись с лимонкой и солью - это очень долго, да и раствор каждый раз нужно свежий готовить. Хлорным железом значительно быстрей травить, особенно если подогревать ванночку и помешивать (это можно автоматизировать).
Круче хлоржелеза, наверное, лишь азотка, но она и фоторезист сожрать может, да и при травлении выделяется много всякой ядовитой хрени — для домашнего производства плат ну никак не годится.
Так что, хлоржелезо - единственный выбор.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Про время я так скажу. В данном составе без подогрева плата 10х10см 2 стороны с заполнением 35% (полигоны) лично у меня травится порядка 30 минут и за это время успевает порядком подождать мелкие дорожки.
Вопрос был связан с тем, чтобы ускорить протекание процесса без вреда для фоторезиста и переходов. Про 50-60 градусов я уяснил, спасибо. Остался только вопрос, что же там такое выделилось (чисто праздный интерес)
Сообщение Eddy_Em »
Martian, я несколько раз пробовал травить лимонкой в перекиси. Обычная аптечная перекись для этого вообще не годится (у меня в ней платы травились около полутора часов - обычный советский стеклотекстолит, двухсторонний, стандартные 50мкм фольги), а концентрированную поди-ка найди.
Что до хлоржелеза, продается оно в разных радиогубительских магазинах. Я просто купил себе на работу килограмма три когда-то давно, все пользуюсь… Правда, уже намного реже травлю: только если прямо срочно-срочно надо, а так я уже привык заказывать на jlcpcb (хоть и плачу из своего кармана, получается рублей 700-800 пять плат; зато нормальных и с металлизацией, а в самопале замучишься переходные паять - у меня как-то раз было 250 штук! да и LQFP даже с 48 ногами сложно без паяльной маски впаять нормально; и дорожки приходится 0.2/0.2 делать вместо 0.1/0.1; и переходные 1.5/0.6… да и вообще, самодельная плата получается достаточно крупной по сравнению с такой же от jlcpcb из-за особенностей ручного изготовления; ну и, скажем, нельзя переходные под деталями или через контактные площадки).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Благо, доступ к хч химикатам у нас свободный. Перекись концентрат, развожу сам.
При этом заметил, что проблема с травлением возникает в основном на платах, которые побывали на гальванике. С заводской однослойкой тоже 15 минут и готово
Сообщение smacorp »
pushkin42 писал(а):Остался только вопрос, что же там такое выделилось
А как можно ответить на этот вопрос, если Вы не сообщили какую кислоту использовали? По Вашим словам травление - "перекись и какой нибудь кислотой". Поэтому ответ пока - что-нибудь и выделилось. :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
В моем случае лимонная чда :)
Сообщение БесТолковый »
Я пользую Аммоний надсернокислый, он же персульфат аммония.
Ни грязи тебе никакой, ни запаха.
Недавно затарился на пару кГ в Русхим просрочкой лет, эдак, на 20.
Зато в полцены. Работает на все деньги.
Эта химия где-то в пищевой промышленности применяется.
Сообщение smacorp »
[uquote="pushkin42",url="/forum/viewtopic.php?p=4360192#p4360192"]В моем случае лимонная чда :)[/uquote]
При таком сочетании - перекись + лимонная кислота - никакого жуткого выделения быть не должно, при чистых реактивах ему неоткуда взяться. Разве что разложение горячей концентрированной перекиси с обильным выделением кислорода, но и это как-то не вяжется с описанными ужасами - "мои глаза сказали мне до свидания по всей квартире, только сегодня отошёл".
Сообщение musor »
хрень содержашая соли солянки выделяет или НСL или хуже того сам CL///
c органолепидными кислотами не так все однозначно... выделятся может разная углеводородно кислородная срань или
Сообщение musor »
ну еслиб в глазапопала лимонка крепче чем влимонаде
глас уже не былоб...
Сообщение Viktorkin »
я травил перекисью просто в горячей градусов 45-50 воде. результат хороший и быстрый, 10 минут и готово. греть до кипения не надо. а чтобы не остывало быстро, можно поставить в большую емкость с горячей водой такой же температуры. то есть любая трехлитровая кастрюля, вниз ставим стакан или еще че что будет поддерживать ванночку с раствором, заливаем горячей воды 50-60 градусов до уровня погружения ванночки с раствором и ждем протравливания.
если боитесь за глаза, наденьте защитные очки и откройте окна для проветривания. это в принципе правильно. и перчатки надевать тоже правильно. я еще клеенку на стол подстилаю чтобы не капнуть на мебель. тоже беречь надо. хотя это не хлорное железо, которое гадит всё вокруг.
Сообщение Asmodey »
На каждом радиолюбительском форуме непременно есть тема, где школьники задаются вопросом - сколько фосгена и зарина выделяется в ходе травления печатной платы?
Ещё я пробовал смесью аккумуляторной кислоты и перекиси 37%
Работает, только опасное это дело, можно в одежде красивых дырочек наделать.
В общем, побоку аммоний надсернокислый.
Лимонка+перекись+соль, только нужно подогревать градусов до 50-60 и будет щастя.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4359977#p4359977"]Перекись с лимонкой и солью - это очень долго, да и раствор каждый раз нужно свежий готовить. Хлорным железом значительно быстрей травить, особенно если подогревать ванночку и помешивать (это можно автоматизировать).[/uquote]
а "очень долго" это сколько?
А сколько травит неподогретое ХЖ?
У меня свежий раствор ХЖ травит минут 10~15 (без нагревания), раствор, который хранится пару лет, и пропустид через себя 0,5 квадратного метра стеклотекстолита- минут 40.. А вам за сколько секунд надо плату травить?
Просто нужно не жадничать, и сыпать больше "заварки".. :))) :))) :))) :)))
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4637444#p4637444"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4637439#p4637439"]а "очень долго" это сколько?[/uquote] подогретый до 60 - 15 минут. При комнатной температуре и без бурбулилки - 30-45 минут.[/uquote]
Понял..
Могу посоветовать только, как в старом анекдоте- кладите больше заварки!
Вот такое ведро ХЖ:
https://www.chipdip.ru/product/hlornoe- ... odnoe-900g
я развожу на 1,7 литра раствора. Свежее травит минут 10~15, "сильно БУ", которому уже пара лет и ~0,5 квадратного метра стеклотекстолита- травит минут 40, может 50.. И это без "булек" и подогрева.
Сообщение сэм »
На производствах делают воздушную айрацию для ускорения
У меня плата висит вертикально. Впрочем, пародия на "перемешивание" у меня есть- плату медленно таскает вверх-вниз моторчик привода тарелки от микроволновки.
Сообщение jn79 »
фольгированный алюминий лимонкой можно травить ? или персульфат аммония только ?
