Схема инвертерной электростанции
musor
Re: Схема инвертерной электростанции
Сообщение musor »
ав чем его дохлость мотор не тянет или инвертор смлабже???
fffas
Сообщение fffas »
ser.vs,
Дохлятина ????? да они схемотехнически одинаковы , даже DN1000 . ну может ключи чуть отличаются
скорее поверю что токовый шунт неправильно подобран или выпрямитель не справляется с мощностью . может еще сам мотор не тянет мощность . все это легко проверить и диагностировать
ser.vs
Сообщение ser.vs »
Там диапазон оборотов двигателя не тот. Стоит тумблер мин - макс. Нету той резкости при нагрузке. Короче дохлятина.
fffas
Сообщение fffas »
мин -мах это для экономного режима - естественно двиг задушен .
а мощность отстроена на 2100 . естественно он больше и не даст , а еще и в защиту уйдет )))) короче все так и задумано .
Кстати для всех ! рассмотрю вопрос приобретения неисправных инверторов от хутера DN1000 или кипоровских\фубаговских 1000\2000\2700
selan61
Сообщение selan61 »
[uquote="ser.vs",url="/forum/viewtopic.php?p=4359513#p4359513"]У меня хутер дн4400и. Я его переделал в дн2100 с этой ветки.[/uquote]
А какой был смысл в переделке? Если выбило всё вплоть до меги, как вы всё восстанавливали? И где прошивку взяли на DN2100?
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4359608#p4359608"]кипоровских\фубаговских 1000\2000\2700[/uquote]
Вы думаете прошивка от хутера подойдет?
fffas
Сообщение fffas »
[uquote="selan61",url="/forum/viewtopic.php?p=4359719#p4359719"]Вы думаете прошивка от хутера подойдет?[/uquote]
разумеется нет - там даже схема на двух процах построена . блоки нужны для поиграться
а полностью мертвый хутер восстановиль легко ( самое сложное это найти прошивку ) плохо только что хутер сам по себе сильно упрощен в ущерб надежности
gmb
Сообщение gmb »
Господа, просьба замерить сопротивления обмоток на синем трансформаторе. Буду признателен
selan61
Сообщение selan61 »
Наконец то дорисовал схему инвертора Huter DN4400i. Выкладываю на общее обозрение.
https://img.radiokot.ru/files/112652/31oxsfoc3k.jpg
Пользуйтесь люди добрые, все кому надо, однако, предупреждаю, что в схеме могут быть ошибки. Если кто поправит, буду признателен.
Уважаемый fffas, вы писали, что можно подключить плату на столе, подав на на трансформатор синус 20В 400Гц. А что подать на входы меги контроля фаз 19 нога и контроль выхода 220В нога 11?
Я прикинул делитель R72,R2,R1,R5,R11 при фазном напряжении 370В на 19 ноге будет 2,47В.
А как посчитать напряжение выхода с LM393? На её 2 вход подается не выпрямленное напряжение 220В через первый делитель R53,R54,RP2,R52, а потом второй R69,R55,R58. Она работает как усилитель и формирует на выходе меандр для контроля частоты? Или как компаратор?
[uquote="gmb",url="/forum/viewtopic.php?p=4362120#p4362120"]Господа, просьба замерить сопротивления обмоток на синем трансформаторе. Буду признателен[/uquote]
У меня на плате первичка 30 Ом, вторичка 26 Ом. У коллеги болгарин, в сообщении https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3265796 на схеме наоборот первичка 24 Ом, вторичка 30 Ом и 35В. Почему так не знаю.
Последний раз редактировалось selan61 Сб янв 28, 2023 09:54:23, всего редактировалось 2 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
Жаль качество картинки хреновое.
selan61
Сообщение selan61 »
В свою очередь подскажите номинал термистора, у fffas, он 10к, у болгарина на схеме 47к. большая разница однако.
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4362209#p4362209"]Жаль качество картинки хреновое.[/uquote]
Больший размер здесь не пропускают.
Телекот
Сообщение Телекот »
Здесь пропускают.
http://img.radiokot.ru/
selan61
Сообщение selan61 »
Переделал исходное сообщение. Теперь лучше видно?
fffas
Сообщение fffas »
selan61,
у меня термистор на DN1000 50к - не путайте .
а про контроль выхода на столе я и не говорил ничего - для полной проверки по любому нужны реальные +400 через лампочку . для первичного контроля достаточно реакции шаговика на входную частоту .
говорить про конкретный алгоритм работы дело неблагодарное . там достаточно изменить один байт в конкретной версии прошивки и реакция будет совершенно другой .
где то в теме уже расписывался примерный алгоритм старта .
selan61
Сообщение selan61 »
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4362406#p4362406"]у меня термистор на DN1000 50к - не путайте.[/uquote]
Да, действительно, что то перепутал. Поставлю как у Вас MF58 50к.
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4362406#p4362406"]для полной проверки по любому нужны реальные +400 через лампочку[/uquote]
Изучая схему, вижу, что +370(400)В нужны только для питания силовых транзисторов. Буду пытаться для начала запустить плату на столе без них, пересчитав делители и подав нужные напряжения на атмегу.
Пока не понял, в чем глубинный смысл двух ветвей стабилизаторов? Один на трансформаторе и на 7809 для питания LM358, другой (который почему-то у всех сгорает)через высоковольтный транзистор и 7805 для питания всего остального.
Кстати, к разьему Р3 подключается индикация? Может у кого-нибудь есть её схема? Да и вся схема подключения инверторной платы к генератору не помешала бы.
fffas
Сообщение fffas »
[uquote="selan61",url="/forum/viewtopic.php?p=4362826#p4362826"]Да, действительно, что то перепутал. Поставлю как у Вас MF58 50к.[/uquote]
не пойдет ! у меня входная цепь сделана в виде делителя напряжения и потом стоит сглаживающая RC цепочка . а у вас либо ошибка в схеме , либо вход меги сконфигурирован по другому (потому нужен правильный номинал , иначе схема сразу свалится в ошибку )
7809 будет гореть при любой проблеме в выпрямителе потому как вокруг него проходят основные токи ,а 7805 просто маломощный опорник .
а смысл в том , что это ГАЛЬВАНОРАЗВЯЗАННЫЕ источники .
без настоящего напряжения схема просто не запустится - будет несколько 5-6 импульсов запуска и не увидев выходного напряжения работа заблокируется . видно только на хорошем ослике.
можно попробовать обмануть , но опять же как устроена программа - она может сначала проверять выход , а может и нет .
ser.vs
Сообщение ser.vs »
[uquote="selan61",url="/forum/viewtopic.php?p=4362826#p4362826"]Кстати, к разьему Р3 подключается индикация? Может у кого-нибудь есть её схема? Да и вся схема подключения инверторной платы к генератору не помешала бы.[/uquote]
Там просто светодиоды и все. Они просто залиты в блоке зажигания.
selan61
Сообщение selan61 »
Просто в схеме на хутер1000, которую выложил болгарин https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=299843 там, кроме светодиодов, ещё целая схема с 5 транзисторами и операционником для контроля масла. Я думал может и в хутере4400 то же что то подобное. А светодиод на плате хутера 4400, что сигнализирует?
ser.vs
Сообщение ser.vs »
[uquote="selan61",url="/forum/viewtopic.php?p=4363376#p4363376"]Просто в схеме на хутер1000, которую выложил болгарин https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=299843 там, кроме светодиодов, ещё целая схема с 5 транзисторами и операционником для контроля масла. Я думал может и в хутере4400 то же что то подобное. А светодиод на плате хутера 4400, что сигнализирует?[/uquote]
Прозвоните прибором с разъема Р3 и вам станет все ясно. Светодиод на плате вроде бы загорается когда плата запустилась.
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
LM393 это компаратор. У него на выходе транзистор с открытым коллектором и она сама на выходе напряжение формировать не может.
Соответственно, напряжение там может быть только с R59. Согласно приведенной схеме - на выходе будет меандр.
ser.vs
Сообщение ser.vs »
Замерял на своем блоке дн4400 сопротивление терморезистора 51,5 кОм при 23,5 градусах.
