Как уменьшить мощность УНЧ?
Сообщение vizit »
Как грамотно уменьшить мощность этого УНЧ?
На выходе нужно получить максимум 0,1-0,15 Вт.
Сообщение vlasovzloy »
Крутилку звука убавь и суперклеем залей
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
R2 регулировка усиления, чем больше сопротивление тем тише играет
vlasovzloy писал(а):Крутилку звука убавь и суперклеем залей
Самый правильный вариант..
зы.. Ну, про 1 ватт автор этого "типа усилителя", конечно, наврал, теоретически- максимальная неискаженная мощность этого усилителя, при питании 9 вольт и нагрузке в 8 Ом - всего 0,56 ватта, это
очень легко посчитать!
А с чего такой предел- 0,1~0,15 ватта? Боитесь, что динамик сгорит? Не бойтесь, у мелких динамиков те самые 0,1 ватта- это когда он начинает искажать звук, а электрической мощности он и 5 ватт выдержит, зато вы не будете жаловаться, что, типа "тихо играет"..
зызы.. Чем больше громкость, тем больше "ваттов" :))) :))) поступает на динамик, даже усилитель мощностью в КИЛОВАТТ, включённый ТИХО, может выдать динамику и 1 ватт, и 0,1 ватта.
Сообщение vizit »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4364254#p4364254"]А с чего такой предел- 0,1~0,15 ватта?[/uquote]Просто больше не нужно. Мощный УНЧ приемника сильно орет. Не комфортно пользоваться.
Половина громкости 100 Вт УНЧ и половина громкости 0,1 Вт УНЧ - разница большая. Даже 0,5-1 Вт вызывает дискомфорт. Орет. Напр. ВЭФ-202 - комфортный приемник. Спидола-230 - орет.
Сообщение ДАР68 »
резистор последовательно c C7 поможет...15-30 Ом...но увеличить R2 проще...
Сообщение vizit »
А выхоные транзисторы заменить на менее мощные не получится?
vizit писал(а):Даже 0,5-1 Вт вызывает дискомфорт. Орет. Напр. ВЭФ-202 - комфортный приемник. Спидола-230 - орет.
А вы уменьшить громкость имеющимся регулятором не пробовали? Или у вас принцип "тапка в пол"?
Сообщение vizit »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4364280#p4364280"]А вы уменьшить громкость имеющимся регулятором не пробовали? Или у вас принцип "тапка в пол"?[/uquote]Я не смогу Вам ничего объяснить. Подключите приемник к УНЧ 1 кВт и попробуйте его слушать. Желательно ночью. Может так поймете, что лучше, что бы выходная мощность была поменьше.
Сообщение Муркиз »
Да ведь если педаль не в пол, а чуть-чуть, то машина рывками начинает ехать и глохнуть...
Так как цилиндры в моторе на бензопилу поменять ?
Сообщение vizit »
У-у...
Ну, ладно, раз вам так хочется-
Напряжение питания микросхемы К157УН1А - от 5,6 до 10 вольт,
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157un1.html
при питании 9 вольт, "теоретическая" мощность с транзисторами типа КТ972/973 на выходе, будет в районе 0,5~0,6 ватта.
Если напряжение питани снизить до 6 вольт, то тогда "теоретическая" можность такого УНЧ будет
(( 3(половина напряжения питания) - 1,5 (напряжение насыщения транзистора) )/1,41 (коэффициент пересчёта размаха выходного напряжения в эффективное значение напряжения синусоидального сигнала) )=1,06 вольта
Теперь- 1,06²/8 (сопротивление нагрузки)= 0,14 ватта...
То есть- просто снижаете напряжение питания схемы с 9 вольт до получения желаемой мощности :dont_know:
Сообщение vizit »
Большое спасибо!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4364332#p4364332"]с транзисторами типа КТ972/973[/uquote]А если применить менее мощные транзисторы, напр. МП40 МП37?
Сообщение ДАР68 »
сгорят при хорошем стечении обстоятельств....мощность уменьшают током, т.к. сопротивление нагрузки не изменяется....поэтому резистор к нагрузке решит вашу "навязчивую" идею...а ограничив ток нагрузки уже можно думать о более слабых транзисторах...
Сообщение vizit »
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4364377#p4364377"]вашу "навязчивую" идею[/uquote]Это не навязчивая идея. Это вывод из личного практического опыта длительного пользования разлчными портативными радиприемниками.
Вполне хватило бы мощности 0,05-0,08 Вт, с чувствительным громкоговорителем. С запасом - 0,1-0,15 Вт.
Кто-то любит слушать приемник не громко, в тишине, кому хочется дискотеки устраивать.. Так что каждому свое.
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4364377#p4364377"]резистор к нагрузке[/uquote]Как это скажется на энергопотреблении?
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4364377#p4364377"]сгорят при хорошем стечении обстоятельств[/uquote]Подключил Селгу 405 к БП 12 В (10 А). В Селге на выходе МП40. Работает. Орет. Транзисторы даже не нагреваются. Может едва теплые. То ли от руки, то ли от работы.. Естественно, если увеличить громкость до хрипоты, скорее всего сгорят. Но кто ж так слушает..
Сообщение ДАР68 »
никак...если нет денег, то лучше вообще не включать...)))
про Селгу - не путай трансформаторный выход с непосредственным...или тоже ставь трансформатор (можно авто-)
Сообщение vizit »
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4364387#p4364387"]если нет денег, то лучше вообще не включать[/uquote]Причем здесь деньги? Аккумулятор придется часто заряжать. А это будет вызывать дискомфорт и желание выбросить такой приемник.
Сообщение ДАР68 »
у тебя его нет и не будет, поэтому выбрасывать ещё нечего...))))...микросхему СХА1191 с потреблением в АМ 3 мА не переплюнещь своей гипотетической самоделкой...
Последний раз редактировалось ДАР68 Ср фев 01, 2023 08:31:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vizit »
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4364387#p4364387"]не путай трансформаторный выход с непосредственным[/uquote]Понял. Там ток течет через сопротивление первичной обмотки трансформатора.. Хмм.. а это хороший вариант уменьшить энергопотребление. Спасибо за идею с трансформатором! [uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4364394#p4364394"]у тебя его нет и не будет, поэтому выбрасывать ещё нечего...))))[/uquote]Был, есть и будет всегда. Мой первый аккумулятор был 7Д-0,1. Сегодня есть разные.
Последний раз редактировалось vizit Ср фев 01, 2023 08:34:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ДАР68 »
кпд маленького трансформатора тоже не забудь посчитать...)))...получишь только чуть лучше резистора...)) но при увеличении веса надо будет больше колбасы покупать...))
Сообщение vizit »
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4364397#p4364397"]кпд маленького трансформатора тоже не забудь посчитать[/uquote]Есть трансформаторы от ВЭФ(ов). Они, мне так кажется, лучше других.
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4364394#p4364394"].микросхему СХА1191 с потреблением в АМ 3 мА не переплюнещь[/uquote]У меня не стоит задача переплюнуть микросхему СХА1191 по энергопотреблению.
У меня есть "китайское радио" Kipo KB-308AC. На АМ (да и на ЧМ) очень сильно шумит.
Да, там маленькая антенна, но рядом с ним Селга 405 на много лучше принимает и почти не шумит.
Вернуться в «Теория»
