Мелкие вопросы по питанию.
Какой то ограничитель напряжения в аварийных ситуациях.
Резисторы R4 и R5 не заметил..., потому и вопрос тупой задал
Спасибо! На этом мои познания в электронике закончились даже для вопросов.
Просто на ноге 6 DA1 0,210В...
В питании DA1 А2 ноги "4" и "7" имеется перекос:
+14,72В
-15,06В
+14,72В
-15,06В
Для ОУ в несколько вольт разброс не страшен, не то что в пару процентов.
там плавающее питание.UAFE писал(а):В питании DA1 А2 ноги "4" и "7" имеется перекос:
+14,72В
-15,06В
Вопрос о конструкции трансформатора повышающего преобразователя (мост).
У китайцев встречалось ноу-хау: два ферритовых кольца вместо одного, но зато один виток в первичке (кольца тупо нанизаны на кабель, что сильно упрощает конструкцию).
Суть идеи - взять два кольца, намотать сначала вторичку, а затем в качестве одного витка первички использовать отрезок медной трубы (или согнуть медный лист в цилиндр), с максимально плотным прилеганием внутри кольца ко вторичке (с учетом изоляции).
1. Какие минусы у такой конструкции, при равной частоте и сечении проводов? (падение КПД в частности).
2. Если соединять кольца EPCOS в пакет (а они покрыты синим лаком) - нужно ли зачищать его, чтобы был непосредственный контакт этих колец?
P.S: чем-то напоминает конструкцию индукционных нагревателей:
Кто не даёт бери и делай, из минусов только удорожание конструкции. Ещё есть сердечник типа бинокль.
http://rz3aiu.qrz.ru/images_kwukw_kw/tr2a.jpg
Зачищать не нужно. Но перед включением шайтанприбора нужно произнести заклинание против БАХА!Abraxxamas писал(а): 2. Если соединять кольца EPCOS в пакет (а они покрыты синим лаком) - нужно ли зачищать его, чтобы был непосредственный контакт этих колец?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4363950#p4363950"]Кто не даёт бери и делай[/uquote]
Ну, я всё же любитель, а не профи, могу чего-то не знать. Поэтому предпочитаю сначала проверить идею, так сказать, "на кошках", и если на форумах не было особой критики - тогда уж пробовать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4363950#p4363950"]Ещё есть сердечник типа бинокль.
http://rz3aiu.qrz.ru/images_kwukw_kw/tr2a.jpg[/uquote]
Видел где-то такие, но они были маленькие.
Большие набираются из колец.
http://rfanat.ru/s5/uvch-3o22.gif
Один минус таки нашелся, ток намагничивания такой первички вырастает аж до 8 ампер
Ток намагничивания существенно меньше рабочего тока, да он увеличивается в 2 раза, но это не страшно.
Задам глупый вопрос по старту БП с АПФЦ.
При запуске на холостую через лампочку в 500 Ватт,последняя изначально вспыхивает и гаснет.
Если отключить питание ,не дождавшись при этом разряда силовой банки и снова включить,то лампа горит ярко какое-то время и потом гаснет.
как понимаю такое поведение при неразряженной до конца банке нормально.
эт к4а сказать....может да может нет....
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4364487#p4364487"]это не страшно.[/uquote] Моему лабораторнику на 5 ампер - страшно
тестировать вундервафлю с током холостого хода 8 ампер.
З.Ы: возможно, я что-то путаю, и ток холостого хода гораздо меньше тока намагничивания первички.
Проверил первый попавшийся под руку преобразователь, в ExcellentIT ток намагничивания первичной обмотки = 201 мА, ток холостого хода у реальной платы = 37 мА...
А сколько там должно быть? Средняя тока там не обязательна. 300в там от вершины дог вершины, а от вершины до середины (0) половина.
За счет конденсатора С11. Так же как в полумостовом усилителе работающем в классе В с одноплярным питанием. Но лучше сделать среднюю точку поставив 2 таких конденсатора.
ну это ж схема полумоста. значит на трансформаторе как бы половина должна быть. или я не прав?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Там и есть половина.
Телекот писал(а):300в там от вершины до вершины, а от вершины до середины (нуля) половина.
