Мелкие вопросы по УНЧ.
Вам в ваших польшах хорошо умные книги читать,на вас бомбы не падают...
Это у 7294, у 7293 отдельный выход для формирования вольтдобавки и естественно все там было установлено в соответствии с даташитной схемой. После замены микросхемы на нормальную клиппинг стал идеально одновременный и при минимальном остаточном падении напряжения на выходных транзисторах.ssc писал(а):.у богатых - свои причуды....зря выкинул - клиппинг на положительной полуволне можно было попробовать убрать кондером вольтодобавки между выходом и 6-й ногой..
- (116.42 КБ) 442 скачивания
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4363874#p4363874"]..гарантийный ремонт - понятно дело, на этот раз рисковать не стал, поставил ему Nichicon KZ - все по 4700мкф/50В, разумеется, разница в цене вышла за мой счет..[/uquote]Вот поэтому и говорят : не надо экономить деньги клиента, себе дороже.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=4364253#p4364253"]Я написал, почитай умные книги, в них есть все ответы на все твои вопросы.[/uquote]
Читал, в меру своей способности найти нужную информацию. Про то как ОУ КР544УД работает читал, - ноль в теории должен быть. Про выход на АС не нашел информацию. У меня в плечах оконечного каскада напряжение покоя +-60мВ выставлено, значит в сумме долно быть "0"..., но после оконечного еще плата защиты стоит, - может с нее 20-30мВ идут паразитные...?
...еще и незнаительный перекос в питании, и копать не понимая на сколько это влияет смысла нет.
Ноль - это в идеале.
В жизни это далеко не всегда получается из-за разброса номиналов деталей, в том числе и в микросхемах.
Поэтому небольшие отклонения от 0 на выходе обычно присутствуют, но они как правило, не портят работу УНЧ.
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4364481#p4364481"]Все бы ничего, на ОУ КР544УД2 на выходе(нога 6) 210 мВ....[/uquote]
Если схема включения симметричная, то это действительно много.
+14,72В
-15,06В
Думаю идет с БП, там тоже перекос в 1,5 вольта от 52 В
Конденсаторы БП может менять надо?
-15,06В
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=4365285#p4365285"]+14,72В
-15,06В
Конденсаторы БП может менять надо?[/uquote]
Это стабилитроны !!! Это у них рабочие точки стабилизации смещены. Отсюда и перекос. Если сопротивления в порядке, то подбирай стабилитроны с одинаковыми напряжениями.
-15,06В
Подстроечник между ними, с движка выход на операционное, если не подбирать стабилитроны.
Ведь искусственная средняя точка вот так тут сделана
Подстроичком R8 на 100 Oм устанавливается смещение +60мВ -60МВ на на блоки А4, одним на оба плеча сразу. Смещение я выставил, естественно после прогрева и без сигнала.
Подстроечник лучше присобачьте к ОУ для балансировки, между 1й и 5й ногами, как в даташите, может и поможет. Хотя это может вообще не постоянка на выходе, а какое то возбуждение, осциллографом бы нужно посмотреть.
КС515 - у них разброс с завода 10% допустимый, или Вы реально думаете, что там сидели и по полдня из тысяч стабилитронов подбирали одинаковые милливольт к милливольту для каждого усилителя?Муркиз писал(а):то подбирай стабилитроны с одинаковыми напряжениями.
А вы возьмите пачку этих стабилитронов и посмотрите, что в реале у них имеется для начала
