Сообщение SilentDemon »
Приветствую! А кто-нибудь пробовал питать часы на 6 лампах ин-14 от 5 вольт? Что то у меня на mc34063 с внешним транзистором не получилось, от 6 вольт еще работает, если ниже падает напряжение на выходе.
Сообщение uldemir »
6 ИН-16 в статике: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p2826949. Правда, это уже сверх расчетного режима.
Сообщение Борисович »
alr5000 писал(а):обернуть лампочку медной фольгой
alr5000 писал(а):решил проблему мерцания в часах на матрице из 256шт ИНС-1
alr5000,
И каждую,каждую лампочку фольгой оборачивали?
Сильно нудный процесс наверное.
Фольга и газоразрядные лампы - они ещё давно ,давно типа вместе встречались.
Ещё в 70-е бывали не часто, бесстартёрные светильники с длинными люминесцентными лампами 2х40 вт.
Так вот там зажигание было с помощью полоски фольги положеной под лампами.Если при замене ламп её потерять,то и лампы больше не зажигались
Борисович писал(а):И каждую,каждую лампочку фольгой оборачивали?
Наверное, не нуднее, чем паять часы на дискретных элементах или запаивать 370 диодов.... :facepalm: :dont_know: :))
Сообщение alr5000 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4366108#p4366108"]И каждую,каждую лампочку фольгой оборачивали?[/uquote]
Одну секцию сначала, 64шт. Когда был виден эффект от этого, вырезал лазером каркас из тонкого алюминия
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Spring_7 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4365970#p4365970"]
Spring_7 писал(а):Если этих ламп нет лучше возьмите ИН-6.
Spring_7, ты маленько недопонял.
Лампочек которые поменьше на целые часы - есть.[/uquote]
Да, недопонял.
На ИН-28 люминофора нет это же неонка. Там есть катод анод и управляющий электрод.
ИН-28 подключается просто на анод - резистор 2w + высокое. сетка подключена через резистор к аноду.
А управляется она катодом о землю - всё просто.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4365970#p4365970"]Управляются низким напряжением.Часы на таких были в 20-м веке в метро.[/quote]
Они по моему и сейчас есть в разных городах где есть старое метро.
Борисович писал(а):5.ИН-28. 30 мм.Светит люминофор
Spring_7, молодец.Читаешь внимательно.
Заметил,что дедушка про ИН-28 всё перепутал и написал не то, что хотел написать.
Тама светит РАЗРЯД
Да ладно, в следующий раз промолчу.
У меня просто есть штук 5 ин-26 я как то над одной из них издевался, схему искал, подключал и т.д.
Светится красиво и ярко!
Не знаю куда её поставить - больно она большая.
Наверно легче ночник сделать.
Сообщение X_Max »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4365597#p4365597"]X_Max, ...
А ты в курсе,что простую неонку ПОГАСИТЬ посложнее будет,чем допустим ИНку? Или как?
Сам то много часов сделал? Покажи какие нибудь,которые сделал.Картинку покажи[/uquote]
Да, в курсе. Часы делал уж сильно давно (рубеж 80-90г), сейчас уж и следов не осталось. Вот прям только-только платы пришли и распаял их, ещё даже прошивку не залил.
Это модуль индикаторов вых.мощности для лампового усилителя (ламповому усю - ламповай индикатор :))
П.С. а, да, ещё гирляндочки на неонках делаю, 8-ниток по 24-лампы -- тоже в динамике, мало того - лампы переменным током питаться будут. Но этот проект ближе к следующему Н.Году доделаю.
X_Max писал(а):ламповому усю - ламповай индикатор
И это верно.
На платах мелкие неонки с люминофором.Какого цвета? Одна такая есть.Зелёная.
X_Max писал(а):проект ближе к следующему Н.Году доделаю.
X_Max писал(а):ещё гирляндочки на неонках делаю, 8-ниток по 24-лампы
А это - вообще очень круто.
Когда НИКСИ-ЁЛКА.
Второй коллега уже к следующему НГ планирует сделать никси-ёлку.
Типа как у дедушки Борисовича.
Но - УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫЙ ВАРИАНТ.
Spring_7 писал(а):Не знаю куда её поставить - больно она большая.
Spring_7, наверное точно ночник сделать,если всего 5 штук то.
Была у меня вот такая неонка под Е-27. ТН-20 называется.Эти картинки из Интернета.
Долго лежала.Не знал куда применить.Потом друган увидел.Забрал.И сделал с ней ночник - цельнометаллический. И весьма нормально получилось
Сообщение X_Max »
Я для индикатора уся ещё и на декатронах ОГ-4 поделку сделал (тут, в соседней ветке ещё про работу транзюков с передозом по напр.К-Э советовался). Смотрелось офигенно! Когда левый против часовой а правый по часовой накручивают, но круто смотрелось с близи, с 3-4 метров уже не так... А люминофорные неонки в линейке - да, зелёные NE-2G, повышенной яркости, синие не стал пробовать, ибо у них ресурс заметно ниже даже зелёных, да и синий как-то по новодельскому смотрится, ну как светодиоды.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
А что за коллега и что за никси-ёлка, просто новогодняя тема - моя любимая, вот и заморачиваюсь по-крупному. У меня каждая из 192 неонки индивидуально будут управляться, даже подумываю над 16 градациями яркости, если мощности контроллера хватит и инерционности неонок позволят.
Сообщение suslogon »
[uquote="SilentDemon",url="/forum/viewtopic.php?p=4366046#p4366046"]Приветствую! А кто-нибудь пробовал питать часы на 6 лампах ин-14 от 5 вольт? Что то у меня на mc34063 с внешним транзистором не получилось, от 6 вольт еще работает, если ниже падает напряжение на выходе.[/uquote]
Если в динамике и к примеру 10 мА вам хватит, то можно например вот так :)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4363308
X_Max писал(а):А что за коллега и что за никси-ёлка
А это в этой теме. Или соседней,про готовые. Перед этим НГ показывал в очередной раз свою никси - ёлку. И где то тогда же, про это и писали
Собрал макет управления цифрой на лампочках ТЛО.
Цифры такие получаются
Сообщение Tronix »
Вот на такой платформе собрались часики:
Камень - КР1816ВЕ39, хотя рассматривались варианты на ВМ80, i8085, Motorolla 6809.
Рядом с камнем там еще i2c PCF8563 (RealTimeClock), где-то сбоку 1-wire DS18B20 (температура). Срет отладочную инфу в UART, а оперативную инфу - в i2c 16x02 дисплей:
Ну и наконец ИН-1 статика:
(170.34 КБ) 71 скачивание
(107.74 КБ) 1908 скачиваний
(182.48 КБ) 1915 скачиваний
(182.96 КБ) 1927 скачиваний
Смакетировал остальные необходимые части схемы.
И схему нарисовал.
Диодов вышло меньше,чем в часах с римскими цифрами.
Чуть больше 200
Сообщение AirCat »
Коллеги, С Праздником! :beer:
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
ARV
Сообщение ARV »
Такая гламурная фотка скорее на 8 марта :)))
Сообщение watchmaker »
Что это за лампы? Не помню у нас таких крупных накальных индикаторов.
Сообщение AirCat »
ИВ-13
Вернуться в «Умные мысли»
