Asus F509FA-BQ878 не подает признаков жизни
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение dmitrij999 »
Всем привет!
Вчера при отключении ноутбука от периферийных устройств услышал негромкий писк пару раз и появился запах гари.
Потом заметил, что ноутбук перестал подавать каких-либо признаков жизни: не включался с кнопки, не реагировал на зарядку.
Визуальный осмотр горелых деталей не выдал
Подозрение при прозвонке пало на мосфеты (на фотке обведены красным), выпаял мосфеты, выпаял кондеры (обведены желтым) а кз все еще осталось, звонится по посадочным местам мосфетов, где сток и исток, так же звонится по пятакам, где кондеры, и где казалось, что кз на них
В чем еще может быть проблема?
фото подозреваемых
Сообщение vlasovzloy »
Подать ток с лбп и смотреть тепловизором
Кста, при подключении зарядного устройства в точке на фото появляется 19В. Дальше этого мосфета 19В не идет
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4366796#p4366796"]Подать ток с лбп и смотреть тепловизором[/uquote]
Попробую чем есть. Но тепловизора нет, мой лбп меньше 2В не выдает
2 много
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
На видео ядро 0,8 бывает и проц
Добавлено after 28 seconds:
Попробуй диодами хотябы опустить мощными
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4366806#p4366806"]2 много
Попробуй диодами хотябы опустить мощными[/uquote]
Заметил, что коротит и по питанию 19В после мосфетов, примерно нашел где греется.
Попробую напарить канифоли туда и посмотрю, где конкретно коротит
Лижбы не между слоями, там пиздец сложно ремонтить
Итак, коротыш звонился по питанию 19В после мосфета, причина оказалась в двух пробитых M3092M, когда выпаял их, коротыш по питанию после мосфета ушел.
один выпаян и один пока нет
Однако сток-исток по мосфетам процессора звонятся накоротко (0 на мультиметре)
расположение мосфетов
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Так же померил сопротивления по конденсаторам по питанию процессора. На нижнем сопротивление 1.6 Ом, на верхнем 2.2 Ом
мосфеты и кондеры процессора
Добавлено after 11 minutes 30 seconds:
Сопротивление щупов 0.5 Ом
1,6 ом норм сопротмвление для проца
Итак, мосфеты M3092M заменил, теперь коротыш по питанию после мосфета ушел, даже когда подключил зарядку, открылся входной мосфет.
Буду паять назад мосфеты проца и конденсаторы
Ну, и когда ноут запустится, попробую припаять назад разъем аккумулятора, который оторвался при отсоединения аккумулятора
Добавлено after 1 hour 18 minutes 19 seconds:
Перепаял мосфеты и вернул родные на процессор, накинул плату - ноут запустился до биоса, потому что запускал в минимальной комплектации))
Ура!!!
Остается вернуть разъем аккумулятора и собрать обратно
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Потом отпишусь, когда ноут нагружу
Добавлено after 1 hour 50 minutes 11 seconds:
Ноут собрал, теперь работает))
Благодарю))
Разъем аккума вернул на место, оказалось, что перепутал линии по SMBus, потом вернул на место. Теперь аккум видится, данные с него читается, но электричество не выдает. Показывает полный заряд, но при отключении зарядки ноут отключается.
Пока думаю, что аккум в защиту ушел, думаю новый покупать.
Есть еще какая-то причина, из-за чего аккум может перестать выдавать электричество? Без аккума на силовых контактах 8.4В, а при подключении аккума при зарядке выдается 0.8В
Сообщение Рена »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4367065#p4367065"]1,6 ом норм сопротмвление для проца[/uquote]
У меня на одной из ëмкостей 0,02 Ом, я так понял это по питанию GPU.
Мосфеты целые
https://img.radiokot.ru/files/92706/3ck394apay.jpg
[uquote="Рена",url="/forum/viewtopic.php?p=4531815#p4531815"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4367065#p4367065"]1,6 ом норм сопротмвление для проца[/uquote]
Мосфеты целые
https://img.radiokot.ru/files/92706/3ck394apay.jpg[/uquote]
Попробуй выпаять конденсатор и замерить сопротивление.
Скорее всего, кз между "пластинами" конденсатора, если это так, то заменить
Сообщение Рена »
dmitrij999, к сожалению не конденсатор, КЗ на CPU.
[uquote="Рена",url="/forum/viewtopic.php?p=4536802#p4536802"]dmitrij999, к сожалению не конденсатор, КЗ на CPU.[/uquote]
Поначалу мне тоже так показалось.
Потом я подключил зарядку и промерил точки до и после запирающего мосфета по входу
Если было бы кз в цп или гпу, то какой-нибудь да пробитый мосфет мог бы быть, а так смотри подсистему питания (фотки прикладывал по ссылкам выше)
Вернуться в «Ничего не работает»
