Asus F509FA-BQ878 не подает признаков жизни
dmitrij999
- Открыл глаза
Всем привет!
Вчера при отключении ноутбука от периферийных устройств услышал негромкий писк пару раз и появился запах гари.
Потом заметил, что ноутбук перестал подавать каких-либо признаков жизни: не включался с кнопки, не реагировал на зарядку.
Визуальный осмотр горелых деталей не выдал
Подозрение при прозвонке пало на мосфеты (на фотке обведены красным), выпаял мосфеты, выпаял кондеры (обведены желтым) а кз все еще осталось, звонится по посадочным местам мосфетов, где сток и исток, так же звонится по пятакам, где кондеры, и где казалось, что кз на них
В чем еще может быть проблема?
фото подозреваемых
фото подозреваемых
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Asus F509FA-BQ878 не подает признаков жизни
Подать ток с лбп и смотреть тепловизором
dmitrij999
- Открыл глаза
Кста, при подключении зарядного устройства в точке на фото появляется 19В. Дальше этого мосфета 19В не идет
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4366796#p4366796"]Подать ток с лбп и смотреть тепловизором[/uquote]
Попробую чем есть. Но тепловизора нет, мой лбп меньше 2В не выдает
- vlasovzloy
- Друг Кота
2 много
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
На видео ядро 0,8 бывает и проц
Добавлено after 28 seconds:
Попробуй диодами хотябы опустить мощными
dmitrij999
- Открыл глаза
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4366806#p4366806"]2 много
Попробуй диодами хотябы опустить мощными[/uquote]
Заметил, что коротит и по питанию 19В после мосфетов, примерно нашел где греется.
Попробую напарить канифоли туда и посмотрю, где конкретно коротит
- vlasovzloy
- Друг Кота
Лижбы не между слоями, там пиздец сложно ремонтить
dmitrij999
- Открыл глаза
Итак, коротыш звонился по питанию 19В после мосфета, причина оказалась в двух пробитых M3092M, когда выпаял их, коротыш по питанию после мосфета ушел.
один выпаян и один пока нет
Однако сток-исток по мосфетам процессора звонятся накоротко (0 на мультиметре)
расположение мосфетов
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Так же померил сопротивления по конденсаторам по питанию процессора. На нижнем сопротивление 1.6 Ом, на верхнем 2.2 Ом
мосфеты и кондеры процессора
Добавлено after 11 minutes 30 seconds:
Сопротивление щупов 0.5 Ом
- vlasovzloy
- Друг Кота
1,6 ом норм сопротмвление для проца
dmitrij999
- Открыл глаза
Итак, мосфеты M3092M заменил, теперь коротыш по питанию после мосфета ушел, даже когда подключил зарядку, открылся входной мосфет.
Буду паять назад мосфеты проца и конденсаторы
Ну, и когда ноут запустится, попробую припаять назад разъем аккумулятора, который оторвался при отсоединения аккумулятора
Добавлено after 1 hour 18 minutes 19 seconds:
Перепаял мосфеты и вернул родные на процессор, накинул плату - ноут запустился до биоса, потому что запускал в минимальной комплектации))
Ура!!!
Остается вернуть разъем аккумулятора и собрать обратно
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Потом отпишусь, когда ноут нагружу
Добавлено after 1 hour 50 minutes 11 seconds:
Ноут собрал, теперь работает))
Благодарю))
Разъем аккума вернул на место, оказалось, что перепутал линии по SMBus, потом вернул на место. Теперь аккум видится, данные с него читается, но электричество не выдает. Показывает полный заряд, но при отключении зарядки ноут отключается.
Пока думаю, что аккум в защиту ушел, думаю новый покупать.
Есть еще какая-то причина, из-за чего аккум может перестать выдавать электричество? Без аккума на силовых контактах 8.4В, а при подключении аккума при зарядке выдается 0.8В
Ура!!!
Благодарю))
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4367065#p4367065"]1,6 ом норм сопротмвление для проца[/uquote]
У меня на одной из ëмкостей 0,02 Ом, я так понял это по питанию GPU.
Мосфеты целые
https://img.radiokot.ru/files/92706/3ck394apay.jpg
Мосфеты целые
dmitrij999
- Открыл глаза
[uquote="Рена",url="/forum/viewtopic.php?p=4531815#p4531815"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4367065#p4367065"]1,6 ом норм сопротмвление для проца[/uquote]
Мосфеты целые
https://img.radiokot.ru/files/92706/3ck394apay.jpg[/uquote]
Попробуй выпаять конденсатор и замерить сопротивление.
Скорее всего, кз между "пластинами" конденсатора, если это так, то заменить
Мосфеты целые
dmitrij999, к сожалению не конденсатор, КЗ на CPU.
dmitrij999
- Открыл глаза
[uquote="Рена",url="/forum/viewtopic.php?p=4536802#p4536802"]dmitrij999, к сожалению не конденсатор, КЗ на CPU.[/uquote]
Поначалу мне тоже так показалось.
Потом я подключил зарядку и промерил точки до и после запирающего мосфета по входу
Если было бы кз в цп или гпу, то какой-нибудь да пробитый мосфет мог бы быть, а так смотри подсистему питания (фотки прикладывал по ссылкам выше)
