Зарядка 4х 18650
Сообщение vizit »
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4366772#p4366772"]я же дал схему, что реально просто, так и сделай...)))...[/uquote]Большое спасибо за схему для Океана! Непременно сделаю. [uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4366763#p4366763"]А тебе шашечки или ехать?[/uquote]Я не заказывал такси на Дубровку..
Сообщение vlasovzloy »
Вариант такой могу, несколько плат тп4056 параллельно. И поставь релюшку чтобы твои элементы при обесточеной были последовательно, при под током параллельно. Реле 5 вольт например 10 ампер контакты с какой стиралки или еще откуда
Сообщение vizit »
Хорошая идея. Большое спасибо! Вместо релле полупроводниковые ключи не стоит использовать?
Сообщение mickbell »
Надо считать. Утечку и, соответственно, разряд; рассеиваемую на ключах мощность...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vizit »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4366888#p4366888"]Надо считать[/uquote]Зачем считать? :shock:
Сейчас много транзисторов с сопротивлением перехода в доли Ом. Сопротивление контактов релле может быть больше. Лишь бы по току подходил.. [uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4366888#p4366888"]Утечку и, соответственно, разряд[/uquote]Да какая там у них утечка? За 10 лет мало чего убудет...
Сообщение musor »
не хотят утюги заряжатся походу ...
ПС умные заряжалы и ученые Коты знают что есть така штушка 2 в 1 и АЗ и балансир в 1 флаконе и ее иногда можно добыт даром из...
Сообщение vizit »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4366899#p4366899"]утюги[/uquote]Утюги имеют вес.. Особенно те, которые на углях :) [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4366899#p4366899"]можно добыт даром из...[/uquote]Простите, из под хвоста? :)))
Сообщение 74LS00 »
BMS и блок питания на напряжение 4.2в помноженое на количество банок. В идеале с какимто режимом, но будем считать он есть в BMS.
Для 4 банок БП надо на 16.6в, в учётом что рабочее будет 14.8в.
Или просто пассивный бомж балансир. Китайцы даже лепят горсть резисторов. Или просто линейный понижатель из резисторов и диодов. Тогда заряжать по времени.
Других способов нет.
СпойлерНу они есть, но нужно быть хакером, освоить крутые контролеры с десятками ножек, недружествыенной америки.
Или многообмоточный трансформатор чтоб использовать вот эти платки, но во время зарядки наверно послушать радио не получится.
Для 2 банок есть китайские модули, на неизвестной микросхеме.
В европе мелькали платки на qfn микросхемах от планшетов, но цены конские и купить сложно.
Сообщение vizit »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4366965#p4366965"]Для 4 банок БП надо на 16.6в, в учётом что рабочее будет 14.8в.[/uquote]Большшое спасибо! Не много? Посмотрите, пожлуйста, мои соединения.
Сообщение Динозавр »
vizit, На TL431 и транзисторе собрать 2 стабилитрона на 4,1-4,2 В и ток 2 А (8 Вт), или один на 4 А (16 Вт),
подключить параллельно аккумуляторам.
Ток зарядки ограничить 1 А, как у 4056 ,или 2 А если 2 банки или 4 А.
(ЛБП, лампа накаливания, примерно, без фанатизма).
При разряде слабые банки могут разрядиться до 2,5+3,5=6 В (а может и хуже). :(
Сообщение vizit »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4367035#p4367035"]4,1-4,2 В[/uquote]Понял. Большое спасибо! Стабилизированный БП с током до 5 А и напряжением 2 х 4,1-4,2 В. Ток зарядки ограничить лампочками.
Непонятно только одно, смогут ли банки зарядиться до 4,1-4,2 В, если в цепях будут сопротивления лампочек?
Не не смогут, подними до 12 ти вольт, тогда точно рванут
Сообщение vizit »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4367182#p4367182"]Не не смогут, подними до 12 ти вольт, тогда точно рванут[/uquote]Если рванут, то х_р с ними. А вот если недозарядятся - это печаль.
Тогда 24 с запасом
Сообщение musor »
не утюги толка в 230 надо сувать...12/24 не прокатят...
Сообщение vizit »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4367215#p4367215"]не утюги толка в 230 надо сувать...[/uquote]
Сообщение 74LS00 »
Банки разядятся до макисамального напряжения БП, поэтому и важно чтоб оно было таким точным.
Но это для всяких балансиров, в зарядках свой контроль и там такая точность не нужна, зарядка просто отключит когда зарядит.
Поэтому можно БП на меньшее напряжение, раз уж 2 банки, то в пределах 7.4-8.4 хватит. До упора их заряжать обычно нет смысла, там мало ёмкости добавит, а перегрев больше будет.
Вот китайская платка первая попавшаяся ссылка
https://aliexpress.ru/item/1005003239703290.html
вот опыты https://youtu.be/ROWg9A5j9aw
Сообщение vizit »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4367351#p4367351"]Банки разядятся до макисамального напряжения БП, поэтому и важно чтоб оно было таким точным.[/uquote]Простите, "разядятся", - это значит "зарядятся"?
К концу зарядки ток упадет до нуля? Иначе как на банках получится напряжение равное напряжению источника питания? [uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4367351#p4367351"]в зарядках свой контроль и там такая точность не нужна, зарядка просто отключит когда зарядит.[/uquote]Я предпочитаю сам все контролировать. Не доверяю придуманным кем-то причудам. [uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4367351#p4367351"]2 банки, то в пределах 7.4-8.4 хватит[/uquote]Мне кажется 3,95-4,1 будет достаточно.
Зеачит принцип такой: стабилизированный источник питания, ограничение зарядного тока, контроль процесса зарядки, определение окончания зарядки.
Не имея еще практического опыта, не имею представления о том, что представляет из себя окончание зарядки. Это достижение конечного напряжения на заряжаемых банках, или уменьшение зарядного тока до какого-то значеия? Знаю только что после отключения банки от зарядки напряжение на ней немного снижается.
Большое спасибо за ссылки!
Сообщение musor »
утюх когда греть перестапл значит нагрелсяи сраьотал датчик конца на грева
совок лампочку с шунтом ставил в утюхи
Сообщение vizit »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4367374#p4367374"]датчик конца[/uquote]Ага, еще осталось только на конец повесить датчик.. :))) [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4367374#p4367374"]совок лампочку с шунтом ставил в утюхи[/uquote]Мне достаточно было. Я не любитель понтов и излишеств.
Плохо, что Вы флудите в моей теме. Но я ничего поделать с этим не могу..
Продолжайте показывать свою дураковатость и недоразвитось, если это препятствует проявлению Вами еще более глупых выходок.
О совести даже не заикаюсь. У вас ее точно никогда не было.
Я воспринмаю юмор и понимаю Ваше желание повыпендриваться. Но Вас заклинило.. Не пора ли остановиться?
Вернуться в «Теория»
