Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Abraxxamas »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4363950#p4363950"]Кто не даёт бери и делай[/uquote]
Ну, я всё же любитель, а не профи, могу чего-то не знать. Поэтому предпочитаю сначала проверить идею, так сказать, "на кошках", и если на форумах не было особой критики - тогда уж пробовать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4363950#p4363950"]Ещё есть сердечник типа бинокль.
http://rz3aiu.qrz.ru/images_kwukw_kw/tr2a.jpg[/uquote]
Видел где-то такие, но они были маленькие.
Сообщение Телекот »
Большие набираются из колец.
http://rfanat.ru/s5/uvch-3o22.gif
Один минус таки нашелся, ток намагничивания такой первички вырастает аж до 8 ампер :)
Сообщение Телекот »
Ток намагничивания существенно меньше рабочего тока, да он увеличивается в 2 раза, но это не страшно.
Сообщение den2 »
Задам глупый вопрос по старту БП с АПФЦ.
При запуске на холостую через лампочку в 500 Ватт,последняя изначально вспыхивает и гаснет.
Если отключить питание ,не дождавшись при этом разряда силовой банки и снова включить,то лампа горит ярко какое-то время и потом гаснет.
как понимаю такое поведение при неразряженной до конца банке нормально.
Сообщение musor »
эт к4а сказать....может да может нет....
Сообщение den2 »
musor,
вот поэтому и знать хочется.Чтоб после не пыхнуло при работе.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4364487#p4364487"]это не страшно.[/uquote] Моему лабораторнику на 5 ампер - страшно :) тестировать вундервафлю с током холостого хода 8 ампер.
З.Ы: возможно, я что-то путаю, и ток холостого хода гораздо меньше тока намагничивания первички.
Проверил первый попавшийся под руку преобразователь, в ExcellentIT ток намагничивания первичной обмотки = 201 мА, ток холостого хода у реальной платы = 37 мА...
Сообщение Roman Solovey »
Подскажите, как так получается что на трансформаторе всего половина напряжения в момент работы. Тут ведь нету средней точки..
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение Телекот »
А сколько там должно быть? Средняя тока там не обязательна. 300в там от вершины дог вершины, а от вершины до середины (0) половина.
Сообщение kentgaryk »
За счет конденсатора С11. Так же как в полумостовом усилителе работающем в классе В с одноплярным питанием. Но лучше сделать среднюю точку поставив 2 таких конденсатора.
ну это ж схема полумоста. значит на трансформаторе как бы половина должна быть. или я не прав?
Сообщение Телекот »
Там и есть половина.
Телекот писал(а):300в там от вершины до вершины, а от вершины до середины (нуля) половина.
ну вот я и не понимаю как же там получается половина. Вот когда открыт верхний ключ, на трансформатор приходит все напряжение сети. А когда открыт нижний ключ то он полностью гасится на землю..
Сообщение Телекот »
Конденсатор заряжен до половины напряжения питания.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Когда открыт верхний ключ на средней точке транзисторов 300в из которого вычитается 150в на конденсаторе.
Когда открыт нижний ключ то напряжение с конденсатора подключается к трансформатору. Этим и достигается разнополярные импульсы для работы трансформатора.
Сообщение GubaRewa »
musor, почему на базе неправильное напряжение?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4365317#p4365317"]Когда открыт верхний ключ на средней точке транзисторов 300в из которого вычитается 150в на конденсаторе.[/uquote]
Как? у меня в голове не укладывается. Кондер на такой частоте ведь как резистор. Почему на нем 150в?
Сообщение Телекот »
Почему как резистор, как конденсатор. А конденсатор может накапливать энергию заряжаясь до определённого напряжения.
Когда открыт верхний ключ он заряжается через трансформатор, когда открыт нижний ключ он разряжается на трансформатор.
Если токи заряда и разряда одинаковые то напряжение держится на одном уровне, если разные то ползёт в сторону большего тока пока не наступит баланс. Баланс наступает когда конденсатор заряжается до половины питания. Конечно если длительности открывания ключей одинаковые.
Сообщение ДАР68 »
идут прямоугольные импульсы 300 В, меандр...значит, средняя линия этих импульсов на уровне 150 В....вот до этого напряжения и заряжен конденсатор...ещё это называется "убирает постоянную составляющую", и на трансформатор идёт переменка с амплитудой 150 В...
аа, теперь понял. а что происходит в начальные моменты времени, когда конденсатор полностью разряжен? скачок напряжения на выходе?
