RDA5807 Проблема дрейфа частоты
Сообщение coder1448 »
Здравствуйте,у меня FM модуль RDA5807,есть проблема,ввожу частоту,иногда происходит дрейф частоты,иногда сдвигается на пустую частоту,как решить проблему дрейфа частоты?
Сообщение Николай_С »
Найти корреляцию с внешними воздействиями (температура, давление...), определить чувствительный элемент и скомпенсировать его влияние.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4367190#p4367190"]Найти корреляцию с внешними воздействиями (температура, давление...), определить чувствительный элемент и скомпенсировать его влияние.[/uquote]
Может ли на RDA5807 влиять окружающая среда?
Влияет ли на него кристаллическая среда?
Когда перестаю долго им пользоваться и снова включаю, то радио работает но через некоторое время начинается сдвиг частоты, это очень раздражает, проверил антенна антенна в порядке
иногда на меня влияет радио, радио не работает, когда я захожу в комнату, радио работает, когда я выхожу из комнаты
Сообщение Asmodey »
Быть того не может, чтобы RDA5807 так хулиганила. Проблема наверняка в прошивке кроется. Или в полудохлом кварцевом резонаторе.
Сообщение veso74 »
coder1448, включите функцию AFC (reg 0x04, bit 8, 0 - AFC work, 1 - AFC disable).
Используете библиотеку PU2CLR? (информация из другой темы).
Из того, что нашел, там AFC отключена по умолчанию.
uint8_t AFCD : 1; //!< AFC disable; If 0, afc work; If 1, afc disabled.
