Propeller clock
Гефестион
Re: Propeller clock
Сообщение Гефестион »
Как думаете, реально ли сделать часы-пропеллер на адресных светодиодах WS2812? Понятное дело, что яркость должна быть 100%, т.к. при ШИМ линии будут прерывистые. Но я не уверен, что при 100% яркости они не ШИМятся, т.к. как-то же они работают напрямую от 5 В без внешних резисторов. Могу предположить, что в них встроены низкоомные резисторы, которые обеспечивают ток явно больший, чем 20 мА на кристалл, и соответственно даже при 100% яркости наверняка есть ШИМ.
74LS00
Re: Propeller clock
Сообщение 74LS00 »
Не понятно зачем, стоят дорого, светят паршиво. Для хорошей картинки нужна синхронизация.
Опять насмотрелись гайковёрта и думаете если мало проводов то схема лучше и проще.
Так вроде как нет в них резисторов, транзисторы там
Martian
Re: Propeller clock
Сообщение Martian »
74LS00, то есть, дал ссылку на видео, где чувак говорит про некие три резистора на третьей минуте, и утверждаешь, что там их нет? Молодец.
GoldenAndy
Re: Propeller clock
Сообщение GoldenAndy »
Гефестион, ну давайте считать.
Пусть у нас светодиодная полоска вращается со скоростью 1800 об/мин или 30 об/сек.
Один оборот - 33 мс
Круг нужно разделить ну хотя бы на 60 секторов - по числу минут.
Итого 555 мкс на сектор в 6°.
Линейка диодов требует паузу для сброса - 50 мкс. Пусть 55.
Итого нам остается 555-55 = 500 мкс на загрузку данных в диоды.
1 бит светодиода требует на обновление 1.25 мкс. В одном диоде 24 бита. Итого 30 мкс /диод.
500/30 = 16.66.
Итого теоретический максимум, который можно выжать из адресных светодиодов - 16 светодиодов при 30 об/сек и секторе 6°.
Причем подготовка данных для следующего сектора должна идти во время передачи данных текущего...
Либо в памяти готовить набор данных для полного оборота, включая 50 мкс нулей для сброса. И выплевывать его через ДМА, параллельно готовя второй банк данных. Тут еще нужно сильно-сильно смотреть на частоту, с которой ДМА будет выплевывать посылки по каждому сектору и как то синхронизировать ее с оборотами.
Ну и кроме того - надо иметь память на 2 банка.
Овчинка выделки не стоит.
Telegram               Лучшая благодарность ->
horiz64
Re: Propeller clock
Сообщение horiz64 »
возможно что и реально. Осталось только найти того, кто софтину напишет и схему переработает.
toka2000
Стробоскопические часы на Arduino Mini Pro
Сообщение toka2000 »
Увидал на просторах инета часы на моторе от кулера. Загорелось повторить. Но в ходе реализации было добавлено ряд функций. получилось сделать четыре цвета табло, установка времени и смена режимов пультом ИК. Если появиться желание повторить выкладываю идею в скетче и схеме. там же печатки .
Кулер 120мм. обороты 1600 в мин. светодиоды смд 3528 корпус прозрачный пластиковый горшок для орхидей купленный в АШАНЕ. В качестве источника времени модуль RTC DS3231 [url=https://img.radiokot.ru/files/149419/medium/2skks82h6g.png] Будут вопросы задавайте. транзисторные ключи на мофсете нпн, с напряжением открытия 2,5-3в, ключ регулировки яркости на 70002. хол на 3144.
(251.64 КБ) 206 скачиваний
Новая папка (2).rar
(80.62 КБ) 154 скачивания
РОСКА
Re: Propeller clock
Сообщение РОСКА »
toka2000, доброго времени суток! А не подскажешь чем твои файлики открыть? Я еще маленький и .dip расширения не видел. За ранее спасибо!
Makar
Re: Propeller clock
Сообщение Makar »
[uquote="РОСКА",url="/forum/viewtopic.php?p=4368199#p4368199"]toka2000, доброго времени суток! А не подскажешь чем твои файлики открыть? Я еще маленький и .dip расширения не видел. За ранее спасибо![/uquote]
DipTrace в помощь :tea:
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Propeller clock
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Что за мосфет нпн?
Станислав
Вернуться в «Умные мысли»
